  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #509
    @liv-in-sky
    Moin,
    kannst Du bitte die gesonderte Anzeige LAN und WLAN und Gesamt Clients auch für iQontrol bereitstellen ?
    • dslraserD dslraser
      @liv-in-sky
      Moin,
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #510
      @dslraser moin moin
      @nashra- danke für die bilder -
      @dslreaser - ich schau mal was geht in sachen iqontrol
      @nashra @dslraser könnstet ihr bitte noch kontrollieren, , ob ihr auch lan geräte habt, die in der vis als connected angezeigt werden und in den datenpunkten als false
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @dslraser moin moin
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #511
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        Alle Lan in den DP auf false, werden aber in VIS als connected angezeigt 🤔
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #512
          @Nashra danke
          dann muss ich suchen - ist wohl ein bug :-(
          ist also genauso wie bei @lobomau
            @Nashra danke
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #513
            @liv-in-sky
            😂und wie bei mir schon vorher manchmal🧐
              @lobomau hast du mal mit der variable getestet:
              problemWLAN=true;
              wenn das nicht hilft, setze anschliessend bzw. zusätzlich countFalseSetting=4
              hilft das auch nicht, müßte ich mir mal deine daten ansehen, wenn das für dich in ordnung wäre
              welche hardware hast du - usg oder switch oder beides?
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #514
              @liv-in-sky ich teste mal WLAN-Problem = true.
              Ich habe nur ein Switch und zwei AP von unifi. Zusätzlich einen Fritz AP, aber der ist nicht im Script eingestellt, bringt ja auch nichts.
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
                @lobomau warum steht eigentlich zweimal LAN in einer zeile - hast du in der const apName ein gerät (den usg oder switch) als LAN benannt/definiert ? wenn ja versuch mal eien anderen namen - daa mußt du aber vor dem scriptstart alle datenpunkte löschen
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #515
                @liv-in-sky ja, hieß bei mir auch LAN. Habe ich umbebannt. Habe WLAN_Pproblem = true und nach neustarten des SCript und löschen aller DP ist es in Ordnung. Mal abwarten und länger schauen.
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #516
                  @lobomau erstmal danke dafür - bin gerade am "basteln" im script - vielleicht hab ich noch eine kleinigkeit gefunden - später mehr
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #517
                    @liv-in-sky sieht bisher gut aus bei mir. Scheint alles zu passen.
                    "Problem-WLAN" hatte ich bei nicht als mögliches Problem auf dem Schirm.
                    • Slave: Pi4
                    liv-in-skyL lobomauL 4 Antworten Letzte Antwort
                    • lobomauL lobomau
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #518
                      @lobomau
                      danke für die rückmeldung
                      ich bin gerade dabei ein update zu machen - dann kannst du dieses nochmal ohne problemWLAN testen - dauert nicht mehr lang
                      hab enochmal einiges umgestellt - vielleicht wird es stabiler
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #519
                        habe auch nochmal am schreiben der files für iqontrol "rumgemacht" - müßte auch besser sein und natürlich die fehlenden einzeln aufgeteilten ansichten kommen noch :-)
                        • lobomauL lobomau
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #520
                          @dslraser
                          @lobomau
                          @Nashra
                          an alle testwütigen - bitte datenpunkte löschen - das testscript ist ohne settings - die haben sich nicht geändert
                          • LAN geräte abchecken - ob die mit true und false richtig in den datenpunkten stehen - bitte auch mal einen LAN client vom netz nehmen und datenpunkte beobachten ( bei problemen bitte wiede rmit problemWLAN=true testen (falls das nicht klappt, brauch ich wieder daten - vielleicht werte ich etwas falsch aus)
                          • iqontrol hat auch alle 3 weiteren einstellungen - bitte checken ob alles immer aktuell geschrieben ist (auch die anzahlen) - es kann mal zu einer kleinen verzögerung kommen - sollte nicht mehr wie ein scriptzyklus sein - aber eigentlich sollte es sofort parallel wie vis anzeige funktionieren
                            die filenamen für's popup:
                            "/htmlwlan.html"
                            "/htmllan.html"
                            "/htmldisc.html" (disconnected clients - nicht mehr im controller sichtbar aber datenpunkte sind da)
                          dann hoffen wir mal das beste
                          1marvin__s_depression_by_bug_off.pngunifi-testscript-20-10-19..txt
                          • lobomauL lobomau
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #521
                            @lobomau das mit dem problem lan ist eher auf ein problem im script oder der daten gemeint - das ist keine aussage über den zustand deines netzwerkes. da ich keine lan geräte angezeigt bekomme, ist das ein problem :_)
                              @dslraser
                              @lobomau
                              @Nashra
                                "/htmlwlan.html"
                                "/htmllan.html"
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #522
                              Ich kam noch nicht viel zum testen, aber hier ein erster Test, sieht gut aus. (Ich habe den State für die Anzahl nur noch auf read only gestellt---für iQontrol, sonst ist der Schieberegler aktiv)
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #523
                                @dslraser danke - wichtig ist noch, ob die datenpunkte auch richtig auf true und false gehen
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #524
                                  @liv-in-sky
                                  WLAN klappt schon mal, ist mein Handy (true/false)
                                  LAN muß ich noch probieren
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #525
                                    LAN Gerät rausgezogen, auf false funktioniert, aber es bleibt nach der Wiederverbindung false und kommt nicht zurück auf true
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #526
                                      @dslraser ok wird überprüft
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #527
                                        @liv-in-sky
                                        Script neu gestartet, auch dann bleibt das LAN Gerät im DP und in iQontrol auf false
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #528
                                          @dslraser im controller aber sichtbar ?
