  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @liv-in-sky find ich gut die zusätzliche Aufteilung. Zahlen und Inhalt passt:
    Was bei mir leider nicht passt ist der Zustand unter Objekte true/false. Z.B. mein router wird aufgelistet unter LAN Geräte, aber unter Objekte Wifi_Client_States ist er false. Das Problem hatte ich schon vorher, Script-Version war ca. 2 Wochen alt.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #504
    @lobomau jetzt muss ich nochmal fragen - in der vis ist er als true sichtbar - unter den clients datenpunkten ist er falsch ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #505
      @liv-in-sky in VIS zeigt er natürlich das an wie in den Objekten.
      Aber hier sieht man die Geräte false, obwohl true sein müssten:
      In der Liste tauchen sie aber korrekt auf:
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #506
        @lobomau hast du mal mit der variable getestet:
        problemWLAN=true;
        wenn das nicht hilft, setze anschliessend bzw. zusätzlich countFalseSetting=4
        hilft das auch nicht, müßte ich mir mal deine daten ansehen, wenn das für dich in ordnung wäre
        welche hardware hast du - usg oder switch oder beides?
        • lobomauL lobomau
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #507
          @lobomau warum steht eigentlich zweimal LAN in einer zeile - hast du in der const apName ein gerät (den usg oder switch) als LAN benannt/definiert ? wenn ja versuch mal eien anderen namen - daa mußt du aber vor dem scriptstart alle datenpunkte löschen
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            #508
            Moin @liv-in-sky
            alles im grünen Bereich 👍 👍 👍
            Gruß Ralf
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #509
              @liv-in-sky
              Moin,
              kannst Du bitte die gesonderte Anzeige LAN und WLAN und Gesamt Clients auch für iQontrol bereitstellen ?
              • dslraserD dslraser
                @liv-in-sky
                Moin,
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #510
                @dslraser moin moin
                @nashra- danke für die bilder -
                @dslreaser - ich schau mal was geht in sachen iqontrol
                @nashra @dslraser könnstet ihr bitte noch kontrollieren, , ob ihr auch lan geräte habt, die in der vis als connected angezeigt werden und in den datenpunkten als false
                  @dslraser moin moin
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #511
                  @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                  Alle Lan in den DP auf false, werden aber in VIS als connected angezeigt 🤔
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #512
                    @Nashra danke
                    dann muss ich suchen - ist wohl ein bug :-(
                    ist also genauso wie bei @lobomau
                      @Nashra danke
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #513
                      @liv-in-sky
                      😂und wie bei mir schon vorher manchmal🧐
                        problemWLAN=true;
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #514
                        @liv-in-sky ich teste mal WLAN-Problem = true.
                        Ich habe nur ein Switch und zwei AP von unifi. Zusätzlich einen Fritz AP, aber der ist nicht im Script eingestellt, bringt ja auch nichts.
                        • Slave: Pi4
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #515
                          @liv-in-sky ja, hieß bei mir auch LAN. Habe ich umbebannt. Habe WLAN_Pproblem = true und nach neustarten des SCript und löschen aller DP ist es in Ordnung. Mal abwarten und länger schauen.
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #516
                            @lobomau erstmal danke dafür - bin gerade am "basteln" im script - vielleicht hab ich noch eine kleinigkeit gefunden - später mehr
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #517
                              @liv-in-sky sieht bisher gut aus bei mir. Scheint alles zu passen.
                              "Problem-WLAN" hatte ich bei nicht als mögliches Problem auf dem Schirm.
                              • Slave: Pi4
                              liv-in-skyL lobomauL 4 Antworten Letzte Antwort
                              • lobomauL lobomau
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #518
                                @lobomau
                                danke für die rückmeldung
                                ich bin gerade dabei ein update zu machen - dann kannst du dieses nochmal ohne problemWLAN testen - dauert nicht mehr lang
                                hab enochmal einiges umgestellt - vielleicht wird es stabiler
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #519
                                  habe auch nochmal am schreiben der files für iqontrol "rumgemacht" - müßte auch besser sein und natürlich die fehlenden einzeln aufgeteilten ansichten kommen noch :-)
                                  • lobomauL lobomau
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #520
                                    @dslraser
                                    @lobomau
                                    @Nashra
                                    an alle testwütigen - bitte datenpunkte löschen - das testscript ist ohne settings - die haben sich nicht geändert
                                    • LAN geräte abchecken - ob die mit true und false richtig in den datenpunkten stehen - bitte auch mal einen LAN client vom netz nehmen und datenpunkte beobachten ( bei problemen bitte wiede rmit problemWLAN=true testen (falls das nicht klappt, brauch ich wieder daten - vielleicht werte ich etwas falsch aus)
                                    • iqontrol hat auch alle 3 weiteren einstellungen - bitte checken ob alles immer aktuell geschrieben ist (auch die anzahlen) - es kann mal zu einer kleinen verzögerung kommen - sollte nicht mehr wie ein scriptzyklus sein - aber eigentlich sollte es sofort parallel wie vis anzeige funktionieren
                                      die filenamen für's popup:
                                      "/htmlwlan.html"
                                      "/htmllan.html"
                                      "/htmldisc.html" (disconnected clients - nicht mehr im controller sichtbar aber datenpunkte sind da)
                                    dann hoffen wir mal das beste
                                    1marvin__s_depression_by_bug_off.pngunifi-testscript-20-10-19..txt
                                    • lobomauL lobomau
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #521
                                      @lobomau das mit dem problem lan ist eher auf ein problem im script oder der daten gemeint - das ist keine aussage über den zustand deines netzwerkes. da ich keine lan geräte angezeigt bekomme, ist das ein problem :_)
                                        @dslraser
                                        @lobomau
                                        @Nashra
                                          "/htmlwlan.html"
                                          "/htmllan.html"
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #522
                                        Ich kam noch nicht viel zum testen, aber hier ein erster Test, sieht gut aus. (Ich habe den State für die Anzahl nur noch auf read only gestellt---für iQontrol, sonst ist der Schieberegler aktiv)
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #523
                                          @dslraser danke - wichtig ist noch, ob die datenpunkte auch richtig auf true und false gehen
