  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @liv-in-sky
    Wäre es möglich noch zwei separate Listen anzulegen, so eine für LAN und eine für WLan.
    Jetzt wird ja alles in einer angezeigt welche man ja auch so lassen kann.
    Nur wäre es toll wenn man zusätzlich eben LAN und WLan noch separat hat inkl. Anzahl der entsprechenden Geräte.
    Wobei Wlan (WLAN.Users) und Gesamt (Wifi_Clients) ja schon vorhanden ist, fehlt also nur Lan (unifi.0.default.health.lan.num_user).
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #495
    @Nashra die filtermöglichkeit reicht nicht aus ? du möchtest gerne 2 listen für die vis haben?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #496
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      Nein
      Ja, gerne eine Liste nur mit Wlan und eine nur mit Lan und bei letzterem die Anzahl der Geräte 😁
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        Nein
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #497
        @Nashra bitte teste mal diesen teil des scripts (ist alles unter: AB HEIR NICHTS ...)
        stoppe das existierende und kopiere es - dann kopiere den neuen teil in das kopierte script (so dass deine settings noch bleiben) - starte neues script datenpunkte mußt du eigentlich nicht löschen
        überprüfe bitte mal die neuen tables - d.h datenpunkte mit html-widget:
        "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyLAN"
        "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyWLAN"
        "WLANUnifi.Wifi_ClientsOnlyDISC" (disconnected)
        unifi-testscript-19-10-19 -nashra-tables.txt
        die anzahl für die einzelnen sind noch nicht dabei
        hoffe es klappt - ich kann es ja nicht testen
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
          #498
          @liv-in-sky angelegt sind die Datenpunkte aber keine Daten
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #499
            @Nashra das ist sehr seltsam - bei mir werden die wlan geräte und abgemeldeten angezeigt und das lan ist leer (da keine geräte ) ???
            der alte table mit allen geräten ist aber auch noch da und hat die werte drin ? WLANUnifi.Wifi_Clients
            probier das mal - ob die anzahlen kommen - sind eigene datenpunkte
            WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_LAN
            WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_WLAN
            WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl_DISC
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #500
              @liv-in-sky muß leider den Test abbrechen. Hatte im Controller was aktiviert mit Beta und jetzt hat's mir alles zersäbelt.
              Morgen früh erstmal alles wieder richten da selbst Backup nichts gebracht hat. Melde mich wenn alles wieder läuft.
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #501
                @Nashra ok -machen wir weiter wenn es wieder bei dir paßt
                viel spaß beim wiederaktivieren :-)
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #502
                  @liv-in-sky find ich gut die zusätzliche Aufteilung. Zahlen und Inhalt passt:
                  Was bei mir leider nicht passt ist der Zustand unter Objekte true/false. Z.B. mein router wird aufgelistet unter LAN Geräte, aber unter Objekte Wifi_Client_States ist er false. Das Problem hatte ich schon vorher, Script-Version war ca. 2 Wochen alt.
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #503
                    @lobomau
                    hi, was ist das für ein router und wo ist er angeschlossen
                    • lobomauL lobomau
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #504
                      @lobomau jetzt muss ich nochmal fragen - in der vis ist er als true sichtbar - unter den clients datenpunkten ist er falsch ?
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #505
                        @liv-in-sky in VIS zeigt er natürlich das an wie in den Objekten.
                        Aber hier sieht man die Geräte false, obwohl true sein müssten:
                        In der Liste tauchen sie aber korrekt auf:
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #506
                          @lobomau hast du mal mit der variable getestet:
                          problemWLAN=true;
                          wenn das nicht hilft, setze anschliessend bzw. zusätzlich countFalseSetting=4
                          hilft das auch nicht, müßte ich mir mal deine daten ansehen, wenn das für dich in ordnung wäre
                          welche hardware hast du - usg oder switch oder beides?
                          • lobomauL lobomau
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #507
                            @lobomau warum steht eigentlich zweimal LAN in einer zeile - hast du in der const apName ein gerät (den usg oder switch) als LAN benannt/definiert ? wenn ja versuch mal eien anderen namen - daa mußt du aber vor dem scriptstart alle datenpunkte löschen
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #508
                              Moin @liv-in-sky
                              alles im grünen Bereich 👍 👍 👍
                              Gruß Ralf
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #509
                                @liv-in-sky
                                Moin,
                                kannst Du bitte die gesonderte Anzeige LAN und WLAN und Gesamt Clients auch für iQontrol bereitstellen ?
                                • dslraserD dslraser
                                  @liv-in-sky
                                  Moin,
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #510
                                  @dslraser moin moin
                                  @nashra- danke für die bilder -
                                  @dslreaser - ich schau mal was geht in sachen iqontrol
                                  @nashra @dslraser könnstet ihr bitte noch kontrollieren, , ob ihr auch lan geräte habt, die in der vis als connected angezeigt werden und in den datenpunkten als false
                                    @dslraser moin moin
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #511
                                    Alle Lan in den DP auf false, werden aber in VIS als connected angezeigt 🤔
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #512
                                      @Nashra danke
                                      dann muss ich suchen - ist wohl ein bug :-(
                                      ist also genauso wie bei @lobomau
                                        @Nashra danke
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #513
                                        @liv-in-sky
                                        😂und wie bei mir schon vorher manchmal🧐
                                          problemWLAN=true;
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #514
                                          @liv-in-sky ich teste mal WLAN-Problem = true.
                                          Ich habe nur ein Switch und zwei AP von unifi. Zusätzlich einen Fritz AP, aber der ist nicht im Script eingestellt, bringt ja auch nichts.
                                          • Slave: Pi4
