  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @liv-in-sky sieht bisher gut aus bei mir. Scheint alles zu passen.
    "Problem-WLAN" hatte ich bei nicht als mögliches Problem auf dem Schirm.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #521
    @lobomau das mit dem problem lan ist eher auf ein problem im script oder der daten gemeint - das ist keine aussage über den zustand deines netzwerkes. da ich keine lan geräte angezeigt bekomme, ist das ein problem :_)
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @dslraser
      @lobomau
      @Nashra
      an alle testwütigen - bitte datenpunkte löschen - das testscript ist ohne settings - die haben sich nicht geändert
      • LAN geräte abchecken - ob die mit true und false richtig in den datenpunkten stehen - bitte auch mal einen LAN client vom netz nehmen und datenpunkte beobachten ( bei problemen bitte wiede rmit problemWLAN=true testen (falls das nicht klappt, brauch ich wieder daten - vielleicht werte ich etwas falsch aus)
      • iqontrol hat auch alle 3 weiteren einstellungen - bitte checken ob alles immer aktuell geschrieben ist (auch die anzahlen) - es kann mal zu einer kleinen verzögerung kommen - sollte nicht mehr wie ein scriptzyklus sein - aber eigentlich sollte es sofort parallel wie vis anzeige funktionieren
        die filenamen für's popup:
        "/htmlwlan.html"
        "/htmllan.html"
        "/htmldisc.html" (disconnected clients - nicht mehr im controller sichtbar aber datenpunkte sind da)
      dann hoffen wir mal das beste
      1marvin__s_depression_by_bug_off.pngunifi-testscript-20-10-19..txt
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #522
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      Ich kam noch nicht viel zum testen, aber hier ein erster Test, sieht gut aus. (Ich habe den State für die Anzahl nur noch auf read only gestellt---für iQontrol, sonst ist der Schieberegler aktiv)
      • dslraserD dslraser
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #523
        @dslraser danke - wichtig ist noch, ob die datenpunkte auch richtig auf true und false gehen
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #524
          @liv-in-sky
          WLAN klappt schon mal, ist mein Handy (true/false)
          LAN muß ich noch probieren
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #525
            LAN Gerät rausgezogen, auf false funktioniert, aber es bleibt nach der Wiederverbindung false und kommt nicht zurück auf true
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #526
              @dslraser ok wird überprüft
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #527
                @liv-in-sky
                Script neu gestartet, auch dann bleibt das LAN Gerät im DP und in iQontrol auf false
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #528
                  @dslraser im controller aber sichtbar ?
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #529
                    ja, ist da
                    alle DP gelöscht und Script Neustart, DP ist auf true
                      ja, ist da
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #530
                      @dslraser momentan stehe ich auf dem schlauch - egal ob wlan oder lan gerät - es muss, wenn es im controller sichtbar ist, durch die selbe funktion durch
                      könntest du bitte nochmal den test machen mit ausstecken und ca 5 minuten warten bis du die datenpunkte kontrollierst - evtl sendet der switch die connected daten erst verspätet
                      wäre die funktion falsch, dürften auch wlan geräte nicht wieder auf true gehen
                      was auch gut wäre - austecken - bischen warten - einstecken und nach einem zyklus plus offset (standard wäre ca 35 sek) die daten abfangen und mir senden (wäre mir lieber) bzw selbst checken, ob darin diese werte bei den lan geräten vorkommen bzw welche werte darin stehen
                             last_seen
                            last_seen_by_ugw
                            last_seen_by_usw
                            last_seen_by_uap
                      im script dafür dieses mylog auf console.log ändern - seit dem neuen controller geht log allein bei mir nicht mehr)
                               last_seen
                              last_seen_by_ugw
                              last_seen_by_usw
                              last_seen_by_uap
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #531
                        @liv-in-sky
                        Ich habe es nochmal probiert, aber es bleibt so wie vorhin. Das Gerät ist aber online...
                        siehe Uhrzeit
                        und siehe hier letzter Netzwechsel (das ist der Zeitpunkt wo es auf false ging)
                        Beim DP steht auch 13.35 Uhr (ist jetzt 20 Minuten her)
                          @liv-in-sky
                          siehe Uhrzeit
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #532
                          @dslraser bitte mal das testen
                          vielleicht wird's besser - LAN gerät aus und einstecken
                          unifi-testscript-21-10-19-switch-tst..txt
                          NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                          • lobomauL lobomau
                            @liv-in-sky ich teste mal WLAN-Problem = true.
                            Ich habe nur ein Switch und zwei AP von unifi. Zusätzlich einen Fritz AP, aber der ist nicht im Script eingestellt, bringt ja auch nichts.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #533
                            @lobomau auch bei dir müßte das testscript einen post drüber eine verbesserung in sachen datenpunkt update geben - du benutzt ja auch einen switch
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              #534
                              Alsoooo, Script gestartet alles vom LAN geht auf true. Netzstecker raus, 5 Minuten gewartet, DP geht auf false und
                              in VIS auf noConn. Dann Stecker wieder rein, DP geht auf true und VIS auch ok. Scheint soweit ok zu sein, wird aber
                              weiter beobachtet.
                              Dann noch einen Punkt d.h. DP der sich nicht mehr ändert, war auch im letzten Script schon
                              In der VIS wird aber alles korrekt angezeigt.
                              Gruß Ralf
                              Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                              • NashraN Nashra
                                weiter beobachtet.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #535
                                @Nashra einfach den datenpunkt (IP ADRESSE FEHLT löschen - der rest geht von alleine
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #536
                                  Hatte ich schon gemacht aber wollte es dir nur zeigen das es vorkommen kann :-)
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    weiter beobachtet.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #537
                                    @Nashra es gibt tatsächlich geräte ohne ip (z.b geräte mit ESP - da hilft dann meist ein neustart des clients) und es gibt sehr selten den fall, dass ein gerät eine ip hat, und trotzdem IP ADDRESSE fehlt drin steht
                                    beim 2 fall: ich vermute, das liegt am zeitpunkt, wann die daten abgeholt werden. also der client meldet sich an - die daten werden geholt und erst dann wird eine ipadresse an das gerät weitergeleitet und in die datenbank geschrieben - im script habe ich dann das problem, das der datenpunkt schon erstellt ist und ich ja nur den wert des datenpunktes ändere und nicht den namen des datenpunktes - die ip im clientdatenpunkt ist ja kein wert sondern ein teil seiner definition
                                    da der fehler selten kommt, habe ich bis jetzt noch nichts dagegen unternommen - ich wollte erstmal eine stabile datenverarbeitung
                                    ich habe immer gehofft, dass es keiner merkt 👿
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #538
                                      @liv-in-sky
                                      mit dem letzten Script funktioniert LAN nun auch bei mir.
                                      Hat das LOG was genützt, was ich Dir geschickt hatte ?
                                      Was hast Du verändert bzw. wo war der Fehler ?
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                        #539
                                        Jow, das hat Vorrang 👍
                                        Ich weiß aber wie der Fehler zustande kam...
                                        Als ich mein Netz versaut habe wegen Beta und den Controller neu hochgefahren habe, hat er einen Shelly als LAN interpretiert und das ging ja nun nicht d.h. er hat die Mac verglichen aber es nicht auf die Reihe bekommen das
                                        es ein Wifi ist bzw. eine IP für WLan und die Gleich für Lan geht nun mal nicht. Dadurch wurde dies auch so als DP eingetragen. Shelly vom Strom und wieder rein, alles OK im Controller aber eben nicht im DP 😁
                                        Und ehrlich, ist auch egal hauptsache wird angezeigt :-)
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #540
                                          @Nashra vielleicht fällt mir noch was ein zu diesem thema - damit sich das von alleine "reguliert"
