  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @liv-in-sky
    mit dem letzten Script funktioniert LAN nun auch bei mir.
    Hat das LOG was genützt, was ich Dir geschickt hatte ?
    Was hast Du verändert bzw. wo war der Fehler ?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #541
    @dslraser ja durch das log habe ich nochmal die verschieden zuständer überprüft - dann habe ich bemerkt, dass die daten ok waren und ich habe zum xten mal das scriptdurchforstet und dann- bei einer unterfunktion gesehen - dass seen_by_usw mit seen_by_uap vertauscht war und das dies nur bei switch's ein problem ergab, da die kein seen_by_uap haben
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #542
      @liv-in-sky
      na dann ist ja gut, lag es also doch nicht an mir. Habe schon gedacht ich wäre zu blöde....
      Aber bei mehr als 1600 Zeilen Script kann das schon passieren.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #543
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        vielleicht war das ja auch genau das Problem was ich weiter oben beschrieben hatte...
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #544
          @dslraser ja das wird so sein - und nö - du warst nicht zu bl.. sondern jemand, der die zeile hundert mal im script gelesen hat und es nicht bemerkt hatte
          dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #545
            hm....kommt mir bekannt vor...😊
            um so schöner wenn es der Jemand dann findet😎
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              #546
              Da hatten wir doch letztens auch so was mit einem fehlendem Semikolon 😁
              Hundert mal die Zeile angesehen und dann kam die Erleuchtung 😂
              Ist alles ganz normal 😉
              Gruß Ralf
              Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
              • NashraN Nashra
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #547
                @liv-in-sky
                sollte man das hier vielleicht noch anpassen an die echte Zahl ?
                Also die Gesamtzahl aller Clients müßte ja in der LAN / WLAN Anzeige nicht stehen, sonder nur die gesamten LAN oder WLAN Geräte. Eigentlich muß auch der letzte Wechsel im Netzwerk (WLAN Geräte Anzeige müßten ja keine LAN Geräte und umgekehrt auftauchen)
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #548
                  @liv-in-sky
                  Und mach mal bitte die Anzahl der LAN/WLAN/Gesamt Clients, also die Zahl bzw. den DP dazu read only, dann brauche ich das in iQontrol nicht immer anpassen. Sonst könnte man da in den DP auch was reinschreiben, aber da soll ja eigentlich nix rein geschrieben werden, oder ?
                  Oder hat es ein bestimmten anderen Grund ?
                  • lobomauL lobomau
                    @liv-in-sky sieht bisher gut aus bei mir. Scheint alles zu passen.
                    "Problem-WLAN" hatte ich bei nicht als mögliches Problem auf dem Schirm.
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #549
                    @lobomau sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                    ein Tag war wohl zu früh zum Schauen. Heute sind einige wieder false obwohl sie in der Liste auftauchen und true sein sollten.
                    Ich teste mal die neuere Scriptversion aus...
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #550
                      @liv-in-sky
                      bei mir läuft das Script im Moment tadellos durch seit gestern 👌👍
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #551
                        @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                        @liv-in-sky
                        • datenpunkte werden read-only - ist kein thema
                        • nur die letzten gewechselten client pro LAN oder WLAN aufzuspalten muss ich mir erst genau ansehen - könnte zu aufwendig werden -soll ich sie ganz rausnehmen ? ich habe sie drin gelassen, weil sonst die info garnicht vorhanden wäre - ich ziehe für diese werte nur den namen mit durchs script
                        • die insgesamten clients stören doch nicht - oder soll ich die auch rausnehmen ?
                        • NashraN Nashra
                          @dslraser bitte mal das testen
                          vielleicht wird's besser - LAN gerät aus und einstecken
                          unifi-testscript-21-10-19-switch-tst..txt
                          Alsoooo, Script gestartet alles vom LAN geht auf true. Netzstecker raus, 5 Minuten gewartet, DP geht auf false und
                          in VIS auf noConn. Dann Stecker wieder rein, DP geht auf true und VIS auch ok. Scheint soweit ok zu sein, wird aber
                          weiter beobachtet.
                          Dann noch einen Punkt d.h. DP der sich nicht mehr ändert, war auch im letzten Script schon
                          In der VIS wird aber alles korrekt angezeigt.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #552
                          @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                          weiter beobachtet.
                          @Nashra der fehler mit ip adresse fehlt wird jetzt bereinigt - findet das script so einen datenpunkt, wird er beim nächsten zyklus gelöscht und neu angelegt
                          NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                            weiter beobachtet.
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #553
                            weiter beobachtet.
                            Super 👍
                            Aktuelles Script läuft seit gestern ohne Probleme
                            Gruß Ralf
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #554
                              neues UPDATE
                              • kleine fehler bei LAN geräten und deren datenpunkte bereinigt
                              • Fehler mit "IP Adresse fehlt" bereinigt
                              • einzelne iqontrol files und vis html-tablesdatenpunkte für seperate anzeige von LAN-,WLAN- und DISConnecteclients
                              • iqontrol datenpunkte schreibgeschützt
                              unbedingt datenpunkte löschen und unter "AB HIER NICHTS MEHR..." alles ersetzen - die Setting wurden nicht verändert
                              script im ersten post
                                neues UPDATE
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #555
                                @liv-in-sky
                                ich kann erst morgen testen...
                                  neues UPDATE
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #556
                                  neues UPDATE
                                  So, Script installiert und gestartet. Ich werde beobachten und berichten. Bisher läuft alles.
                                    neues UPDATE
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #557
                                    eigentlich können alle DP, die nicht zum schalten gedacht sind, also alle DP, die nur zur Anzeige dienen, schreibgeschützt sein, dann kann da auch nicht versehentlich was rein geschrieben werden.
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #558
                                      Also, das aktuelle Script macht was es soll. WLAN Gerät abgemeldet, Anzeige passt. Auch LAN passt, Gerät vom LAN abgestöpselt, Anzeige geht auf false, eingesteckt und die Anzeige wechselt wieder auf true.
                                      Ich lasse es jetzt mal durchlaufen...(bis morgen, oder so) und schaue immer mal wieder nach den DP und iQontrol Anzeigen.
                                      liv-in-skyL NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #559
                                        @dslraser ja - danke für's feedback
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #560
                                          Schließe mich an, bis jetzt alles ok @liv-in-sky
                                          Bis auf iQontrol, nutze ich nicht :-)
                                          Gruß Ralf
