  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @dslraser ja durch das log habe ich nochmal die verschieden zuständer überprüft - dann habe ich bemerkt, dass die daten ok waren und ich habe zum xten mal das scriptdurchforstet und dann- bei einer unterfunktion gesehen - dass seen_by_usw mit seen_by_uap vertauscht war und das dies nur bei switch's ein problem ergab, da die kein seen_by_uap haben
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #543
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    vielleicht war das ja auch genau das Problem was ich weiter oben beschrieben hatte...
    • dslraserD dslraser
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #544
      @dslraser ja das wird so sein - und nö - du warst nicht zu bl.. sondern jemand, der die zeile hundert mal im script gelesen hat und es nicht bemerkt hatte
      dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #545
        hm....kommt mir bekannt vor...😊
        um so schöner wenn es der Jemand dann findet😎
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          #546
          Da hatten wir doch letztens auch so was mit einem fehlendem Semikolon 😁
          Hundert mal die Zeile angesehen und dann kam die Erleuchtung 😂
          Ist alles ganz normal 😉
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #547
            @liv-in-sky
            sollte man das hier vielleicht noch anpassen an die echte Zahl ?
            Also die Gesamtzahl aller Clients müßte ja in der LAN / WLAN Anzeige nicht stehen, sonder nur die gesamten LAN oder WLAN Geräte. Eigentlich muß auch der letzte Wechsel im Netzwerk (WLAN Geräte Anzeige müßten ja keine LAN Geräte und umgekehrt auftauchen)
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #548
              @liv-in-sky
              Und mach mal bitte die Anzahl der LAN/WLAN/Gesamt Clients, also die Zahl bzw. den DP dazu read only, dann brauche ich das in iQontrol nicht immer anpassen. Sonst könnte man da in den DP auch was reinschreiben, aber da soll ja eigentlich nix rein geschrieben werden, oder ?
              Oder hat es ein bestimmten anderen Grund ?
              • lobomauL lobomau
                @liv-in-sky sieht bisher gut aus bei mir. Scheint alles zu passen.
                "Problem-WLAN" hatte ich bei nicht als mögliches Problem auf dem Schirm.
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #549
                @lobomau sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                ein Tag war wohl zu früh zum Schauen. Heute sind einige wieder false obwohl sie in der Liste auftauchen und true sein sollten.
                Ich teste mal die neuere Scriptversion aus...
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #550
                  @liv-in-sky
                  bei mir läuft das Script im Moment tadellos durch seit gestern 👌👍
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #551
                    @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                    @liv-in-sky
                    • datenpunkte werden read-only - ist kein thema
                    • nur die letzten gewechselten client pro LAN oder WLAN aufzuspalten muss ich mir erst genau ansehen - könnte zu aufwendig werden -soll ich sie ganz rausnehmen ? ich habe sie drin gelassen, weil sonst die info garnicht vorhanden wäre - ich ziehe für diese werte nur den namen mit durchs script
                    • die insgesamten clients stören doch nicht - oder soll ich die auch rausnehmen ?
                    • NashraN Nashra
                      @dslraser bitte mal das testen
                      vielleicht wird's besser - LAN gerät aus und einstecken
                      unifi-testscript-21-10-19-switch-tst..txt
                      Alsoooo, Script gestartet alles vom LAN geht auf true. Netzstecker raus, 5 Minuten gewartet, DP geht auf false und
                      in VIS auf noConn. Dann Stecker wieder rein, DP geht auf true und VIS auch ok. Scheint soweit ok zu sein, wird aber
                      weiter beobachtet.
                      Dann noch einen Punkt d.h. DP der sich nicht mehr ändert, war auch im letzten Script schon
                      In der VIS wird aber alles korrekt angezeigt.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #552
                      @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                      weiter beobachtet.
                      @Nashra der fehler mit ip adresse fehlt wird jetzt bereinigt - findet das script so einen datenpunkt, wird er beim nächsten zyklus gelöscht und neu angelegt
                        weiter beobachtet.
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #553
                        weiter beobachtet.
                        Super 👍
                        Aktuelles Script läuft seit gestern ohne Probleme
                        Gruß Ralf
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #554
                          neues UPDATE
                          • kleine fehler bei LAN geräten und deren datenpunkte bereinigt
                          • Fehler mit "IP Adresse fehlt" bereinigt
                          • einzelne iqontrol files und vis html-tablesdatenpunkte für seperate anzeige von LAN-,WLAN- und DISConnecteclients
                          • iqontrol datenpunkte schreibgeschützt
                          unbedingt datenpunkte löschen und unter "AB HIER NICHTS MEHR..." alles ersetzen - die Setting wurden nicht verändert
                          script im ersten post
                            neues UPDATE
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #555
                            @liv-in-sky
                            ich kann erst morgen testen...
                              neues UPDATE
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #556
                              neues UPDATE
                              So, Script installiert und gestartet. Ich werde beobachten und berichten. Bisher läuft alles.
                                neues UPDATE
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #557
                                eigentlich können alle DP, die nicht zum schalten gedacht sind, also alle DP, die nur zur Anzeige dienen, schreibgeschützt sein, dann kann da auch nicht versehentlich was rein geschrieben werden.
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #558
                                  Also, das aktuelle Script macht was es soll. WLAN Gerät abgemeldet, Anzeige passt. Auch LAN passt, Gerät vom LAN abgestöpselt, Anzeige geht auf false, eingesteckt und die Anzeige wechselt wieder auf true.
                                  Ich lasse es jetzt mal durchlaufen...(bis morgen, oder so) und schaue immer mal wieder nach den DP und iQontrol Anzeigen.
                                  liv-in-skyL NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #559
                                    @dslraser ja - danke für's feedback
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #560
                                      Schließe mich an, bis jetzt alles ok @liv-in-sky
                                      Bis auf iQontrol, nutze ich nicht :-)
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #561
                                        @Nashra
                                        das ist gut zu wissen - mein anderes script fordert mich eh genug raus- da bin ich froh, dass unifi "funzt"
                                        holz holz holz
                                        • NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #562
                                          @liv-in-sky Da ja alles so schön funktioniert, könnte man vllt ja noch etwas basteln 😁
                                          Könntest Du noch so vier Abfragen einbauen die da wären:
                                          Download- Upload-Geschwindigkeit sowie Download- Upload-Gesamt
                                          Hoffe das ich die richtigen im Unifi rausgefischt habe:
                                          unifi.0.default.devices.usg.rx_bytes
                                          unifi.0.default.devices.usg.tx_bytes
                                          unifi.0.default.devices.usg.wan1.rx_bytes-r
                                          unifi.0.default.devices.usg.wan1.tx_bytes-r
                                          würde das gerne hierfür nutzen (früher ging das über die Fritte)
                                          Gruß Ralf
