  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    1.0k
    6.1k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 589.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @dslraser ja das wird so sein - und nö - du warst nicht zu bl.. sondern jemand, der die zeile hundert mal im script gelesen hat und es nicht bemerkt hatte
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #548
    @liv-in-sky
    Und mach mal bitte die Anzahl der LAN/WLAN/Gesamt Clients, also die Zahl bzw. den DP dazu read only, dann brauche ich das in iQontrol nicht immer anpassen. Sonst könnte man da in den DP auch was reinschreiben, aber da soll ja eigentlich nix rein geschrieben werden, oder ?
    Oder hat es ein bestimmten anderen Grund ?
    • lobomauL lobomau
      @liv-in-sky sieht bisher gut aus bei mir. Scheint alles zu passen.
      "Problem-WLAN" hatte ich bei nicht als mögliches Problem auf dem Schirm.
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #549
      @lobomau sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      ein Tag war wohl zu früh zum Schauen. Heute sind einige wieder false obwohl sie in der Liste auftauchen und true sein sollten.
      Ich teste mal die neuere Scriptversion aus...
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #550
        @liv-in-sky
        bei mir läuft das Script im Moment tadellos durch seit gestern 👌👍
        • dslraserD dslraser
          @liv-in-sky
          sollte man das hier vielleicht noch anpassen an die echte Zahl ?
          Also die Gesamtzahl aller Clients müßte ja in der LAN / WLAN Anzeige nicht stehen, sonder nur die gesamten LAN oder WLAN Geräte. Eigentlich muß auch der letzte Wechsel im Netzwerk (WLAN Geräte Anzeige müßten ja keine LAN Geräte und umgekehrt auftauchen)
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #551
          @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          @liv-in-sky
          • datenpunkte werden read-only - ist kein thema
          • nur die letzten gewechselten client pro LAN oder WLAN aufzuspalten muss ich mir erst genau ansehen - könnte zu aufwendig werden -soll ich sie ganz rausnehmen ? ich habe sie drin gelassen, weil sonst die info garnicht vorhanden wäre - ich ziehe für diese werte nur den namen mit durchs script
          • die insgesamten clients stören doch nicht - oder soll ich die auch rausnehmen ?
          • NashraN Nashra
            @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            @dslraser bitte mal das testen
            vielleicht wird's besser - LAN gerät aus und einstecken
            unifi-testscript-21-10-19-switch-tst..txt
            Alsoooo, Script gestartet alles vom LAN geht auf true. Netzstecker raus, 5 Minuten gewartet, DP geht auf false und
            in VIS auf noConn. Dann Stecker wieder rein, DP geht auf true und VIS auch ok. Scheint soweit ok zu sein, wird aber
            weiter beobachtet.
            Dann noch einen Punkt d.h. DP der sich nicht mehr ändert, war auch im letzten Script schon
            In der VIS wird aber alles korrekt angezeigt.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #552
            @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            weiter beobachtet.
            @Nashra der fehler mit ip adresse fehlt wird jetzt bereinigt - findet das script so einen datenpunkt, wird er beim nächsten zyklus gelöscht und neu angelegt
              weiter beobachtet.
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              #553
              weiter beobachtet.
              Super 👍
              Aktuelles Script läuft seit gestern ohne Probleme
              Gruß Ralf
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #554
                neues UPDATE
                • kleine fehler bei LAN geräten und deren datenpunkte bereinigt
                • Fehler mit "IP Adresse fehlt" bereinigt
                • einzelne iqontrol files und vis html-tablesdatenpunkte für seperate anzeige von LAN-,WLAN- und DISConnecteclients
                • iqontrol datenpunkte schreibgeschützt
                unbedingt datenpunkte löschen und unter "AB HIER NICHTS MEHR..." alles ersetzen - die Setting wurden nicht verändert
                script im ersten post
                dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                  neues UPDATE
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #555
                  @liv-in-sky
                  ich kann erst morgen testen...
                    neues UPDATE
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #556
                    neues UPDATE
                    So, Script installiert und gestartet. Ich werde beobachten und berichten. Bisher läuft alles.
                      neues UPDATE
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #557
                      eigentlich können alle DP, die nicht zum schalten gedacht sind, also alle DP, die nur zur Anzeige dienen, schreibgeschützt sein, dann kann da auch nicht versehentlich was rein geschrieben werden.
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #558
                        Also, das aktuelle Script macht was es soll. WLAN Gerät abgemeldet, Anzeige passt. Auch LAN passt, Gerät vom LAN abgestöpselt, Anzeige geht auf false, eingesteckt und die Anzeige wechselt wieder auf true.
                        Ich lasse es jetzt mal durchlaufen...(bis morgen, oder so) und schaue immer mal wieder nach den DP und iQontrol Anzeigen.
                        liv-in-skyL NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #559
                          @dslraser ja - danke für's feedback
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #560
                            Schließe mich an, bis jetzt alles ok @liv-in-sky
                            Bis auf iQontrol, nutze ich nicht :-)
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #561
                              @Nashra
                              das ist gut zu wissen - mein anderes script fordert mich eh genug raus- da bin ich froh, dass unifi "funzt"
                              holz holz holz
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #562
                                @liv-in-sky Da ja alles so schön funktioniert, könnte man vllt ja noch etwas basteln 😁
                                Könntest Du noch so vier Abfragen einbauen die da wären:
                                Download- Upload-Geschwindigkeit sowie Download- Upload-Gesamt
                                Hoffe das ich die richtigen im Unifi rausgefischt habe:
                                unifi.0.default.devices.usg.rx_bytes
                                unifi.0.default.devices.usg.tx_bytes
                                unifi.0.default.devices.usg.wan1.rx_bytes-r
                                unifi.0.default.devices.usg.wan1.tx_bytes-r
                                würde das gerne hierfür nutzen (früher ging das über die Fritte)
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #563
                                  @Nashra hi
                                  entspricht das dem hier - nur für das usg?
                                  wie leider immer - ich habe die daten nicht -
                                  kannst du mir die mal senden - ich sende dir meine mail über chat - die roter-pfeil-zeile so ändern, wie auf dem bild und dann die daten unter dem script kopieren (grüner pfeil)
                                  ich hoffe die daten sind da drin, wenn nicht , müßten wir noch eine andere quelle anzapfen
                                    @Nashra hi
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #564
                                    @Nashra hi
                                    Ja
                                    Mail ist raus
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      @Nashra hi
                                      Ja
                                      Mail ist raus
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #565
                                      @Nashra danke ich checke
                                      ich sehe daten z.b wan tx... 561
                                      das ist ja garnix - hast du neugestartet
                                      @dslraser
                                      bei dir sehe ich 1 209 340 evtl 1GB ?
                                      was bedeutet das? ist das insgesamt oder seit heute - oder brauchen wir die daten direct vom usg - dann bräuche ich die daten von der funktion GET AP
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #566
                                        ich frage deshalb, weil es wieder nicht-standard-daten sind - die sind aufwendig zu verwandel um damit arbeiten zu können - daher möchte ich sicher sein
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #567
                                          ich schau mal
