  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #554
    neues UPDATE
    • kleine fehler bei LAN geräten und deren datenpunkte bereinigt
    • Fehler mit "IP Adresse fehlt" bereinigt
    • einzelne iqontrol files und vis html-tablesdatenpunkte für seperate anzeige von LAN-,WLAN- und DISConnecteclients
    • iqontrol datenpunkte schreibgeschützt
    unbedingt datenpunkte löschen und unter "AB HIER NICHTS MEHR..." alles ersetzen - die Setting wurden nicht verändert
    script im ersten post
    dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      neues UPDATE
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #555
      @liv-in-sky
      ich kann erst morgen testen...
        neues UPDATE
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #556
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        neues UPDATE
        So, Script installiert und gestartet. Ich werde beobachten und berichten. Bisher läuft alles.
          neues UPDATE
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #557
          eigentlich können alle DP, die nicht zum schalten gedacht sind, also alle DP, die nur zur Anzeige dienen, schreibgeschützt sein, dann kann da auch nicht versehentlich was rein geschrieben werden.
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #558
            Also, das aktuelle Script macht was es soll. WLAN Gerät abgemeldet, Anzeige passt. Auch LAN passt, Gerät vom LAN abgestöpselt, Anzeige geht auf false, eingesteckt und die Anzeige wechselt wieder auf true.
            Ich lasse es jetzt mal durchlaufen...(bis morgen, oder so) und schaue immer mal wieder nach den DP und iQontrol Anzeigen.
            liv-in-skyL NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
            • dslraserD dslraser
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #559
              @dslraser ja - danke für's feedback
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                #560
                @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                Schließe mich an, bis jetzt alles ok @liv-in-sky
                Bis auf iQontrol, nutze ich nicht :-)
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #561
                  @Nashra
                  das ist gut zu wissen - mein anderes script fordert mich eh genug raus- da bin ich froh, dass unifi "funzt"
                  holz holz holz
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #562
                    @liv-in-sky Da ja alles so schön funktioniert, könnte man vllt ja noch etwas basteln 😁
                    Könntest Du noch so vier Abfragen einbauen die da wären:
                    Download- Upload-Geschwindigkeit sowie Download- Upload-Gesamt
                    Hoffe das ich die richtigen im Unifi rausgefischt habe:
                    unifi.0.default.devices.usg.rx_bytes
                    unifi.0.default.devices.usg.tx_bytes
                    unifi.0.default.devices.usg.wan1.rx_bytes-r
                    unifi.0.default.devices.usg.wan1.tx_bytes-r
                    würde das gerne hierfür nutzen (früher ging das über die Fritte)
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #563
                      @Nashra hi
                      entspricht das dem hier - nur für das usg?
                      wie leider immer - ich habe die daten nicht -
                      kannst du mir die mal senden - ich sende dir meine mail über chat - die roter-pfeil-zeile so ändern, wie auf dem bild und dann die daten unter dem script kopieren (grüner pfeil)
                      ich hoffe die daten sind da drin, wenn nicht , müßten wir noch eine andere quelle anzapfen
                        @Nashra hi
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #564
                        @Nashra hi
                        Ja
                        Mail ist raus
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          @Nashra hi
                          Ja
                          Mail ist raus
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #565
                          @Nashra danke ich checke
                          ich sehe daten z.b wan tx... 561
                          das ist ja garnix - hast du neugestartet
                          @dslraser
                          bei dir sehe ich 1 209 340 evtl 1GB ?
                          was bedeutet das? ist das insgesamt oder seit heute - oder brauchen wir die daten direct vom usg - dann bräuche ich die daten von der funktion GET AP
                            liv-in-skyL Offline
                            #566
                            ich frage deshalb, weil es wieder nicht-standard-daten sind - die sind aufwendig zu verwandel um damit arbeiten zu können - daher möchte ich sicher sein
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #567
                              ich schau mal
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #568
                                Habe ich Dir eben geschickt (WhatsApp)
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #569
                                  @dslraser
                                  also das sind mal werte
                                  tx_bytes":235 705 282 313bytes ------- TB ???
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #570
                                    @liv-in-sky
                                    kann sein, läuft ja schon par Tage
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #571
                                      @dslraser vielleicht können wir morgen weitermachen - für heute ist erst mal mit großen gedanken schluss :-(
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #572
                                        @liv-in-sky
                                        klar, kein Thema....ist ja Freizeit
                                        • NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #573
                                          Moin @liv-in-sky
                                          wie hast Du das mit dem blinken Rahmen hier gemacht, html/js ?
                                          Bild Text
                                          Gruß Ralf
