  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @dslraser ja das wird so sein - und nö - du warst nicht zu bl.. sondern jemand, der die zeile hundert mal im script gelesen hat und es nicht bemerkt hatte
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #545
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    hm....kommt mir bekannt vor...😊
    um so schöner wenn es der Jemand dann findet😎
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #546
      Da hatten wir doch letztens auch so was mit einem fehlendem Semikolon 😁
      Hundert mal die Zeile angesehen und dann kam die Erleuchtung 😂
      Ist alles ganz normal 😉
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #547
        @liv-in-sky
        sollte man das hier vielleicht noch anpassen an die echte Zahl ?
        Also die Gesamtzahl aller Clients müßte ja in der LAN / WLAN Anzeige nicht stehen, sonder nur die gesamten LAN oder WLAN Geräte. Eigentlich muß auch der letzte Wechsel im Netzwerk (WLAN Geräte Anzeige müßten ja keine LAN Geräte und umgekehrt auftauchen)
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #548
          @liv-in-sky
          Und mach mal bitte die Anzahl der LAN/WLAN/Gesamt Clients, also die Zahl bzw. den DP dazu read only, dann brauche ich das in iQontrol nicht immer anpassen. Sonst könnte man da in den DP auch was reinschreiben, aber da soll ja eigentlich nix rein geschrieben werden, oder ?
          Oder hat es ein bestimmten anderen Grund ?
          • lobomauL lobomau
            @liv-in-sky sieht bisher gut aus bei mir. Scheint alles zu passen.
            "Problem-WLAN" hatte ich bei nicht als mögliches Problem auf dem Schirm.
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #549
            @lobomau sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            ein Tag war wohl zu früh zum Schauen. Heute sind einige wieder false obwohl sie in der Liste auftauchen und true sein sollten.
            Ich teste mal die neuere Scriptversion aus...
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #550
              @liv-in-sky
              bei mir läuft das Script im Moment tadellos durch seit gestern 👌👍
              • dslraserD dslraser
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #551
                @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                @liv-in-sky
                • datenpunkte werden read-only - ist kein thema
                • nur die letzten gewechselten client pro LAN oder WLAN aufzuspalten muss ich mir erst genau ansehen - könnte zu aufwendig werden -soll ich sie ganz rausnehmen ? ich habe sie drin gelassen, weil sonst die info garnicht vorhanden wäre - ich ziehe für diese werte nur den namen mit durchs script
                • die insgesamten clients stören doch nicht - oder soll ich die auch rausnehmen ?
                • NashraN Nashra
                  @dslraser bitte mal das testen
                  vielleicht wird's besser - LAN gerät aus und einstecken
                  unifi-testscript-21-10-19-switch-tst..txt
                  Alsoooo, Script gestartet alles vom LAN geht auf true. Netzstecker raus, 5 Minuten gewartet, DP geht auf false und
                  in VIS auf noConn. Dann Stecker wieder rein, DP geht auf true und VIS auch ok. Scheint soweit ok zu sein, wird aber
                  weiter beobachtet.
                  Dann noch einen Punkt d.h. DP der sich nicht mehr ändert, war auch im letzten Script schon
                  In der VIS wird aber alles korrekt angezeigt.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #552
                  @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                  weiter beobachtet.
                  @Nashra der fehler mit ip adresse fehlt wird jetzt bereinigt - findet das script so einen datenpunkt, wird er beim nächsten zyklus gelöscht und neu angelegt
                    weiter beobachtet.
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #553
                    weiter beobachtet.
                    Super 👍
                    Aktuelles Script läuft seit gestern ohne Probleme
                    Gruß Ralf
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #554
                      neues UPDATE
                      • kleine fehler bei LAN geräten und deren datenpunkte bereinigt
                      • Fehler mit "IP Adresse fehlt" bereinigt
                      • einzelne iqontrol files und vis html-tablesdatenpunkte für seperate anzeige von LAN-,WLAN- und DISConnecteclients
                      • iqontrol datenpunkte schreibgeschützt
                      unbedingt datenpunkte löschen und unter "AB HIER NICHTS MEHR..." alles ersetzen - die Setting wurden nicht verändert
                      script im ersten post
                      dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                        neues UPDATE
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #555
                        @liv-in-sky
                        ich kann erst morgen testen...
                          neues UPDATE
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #556
                          neues UPDATE
                          So, Script installiert und gestartet. Ich werde beobachten und berichten. Bisher läuft alles.
                            neues UPDATE
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #557
                            eigentlich können alle DP, die nicht zum schalten gedacht sind, also alle DP, die nur zur Anzeige dienen, schreibgeschützt sein, dann kann da auch nicht versehentlich was rein geschrieben werden.
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #558
                              Also, das aktuelle Script macht was es soll. WLAN Gerät abgemeldet, Anzeige passt. Auch LAN passt, Gerät vom LAN abgestöpselt, Anzeige geht auf false, eingesteckt und die Anzeige wechselt wieder auf true.
                              Ich lasse es jetzt mal durchlaufen...(bis morgen, oder so) und schaue immer mal wieder nach den DP und iQontrol Anzeigen.
                              liv-in-skyL NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #559
                                @dslraser ja - danke für's feedback
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #560
                                  Schließe mich an, bis jetzt alles ok @liv-in-sky
                                  Bis auf iQontrol, nutze ich nicht :-)
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #561
                                    @Nashra
                                    das ist gut zu wissen - mein anderes script fordert mich eh genug raus- da bin ich froh, dass unifi "funzt"
                                    holz holz holz
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #562
                                      @liv-in-sky Da ja alles so schön funktioniert, könnte man vllt ja noch etwas basteln 😁
                                      Könntest Du noch so vier Abfragen einbauen die da wären:
                                      Download- Upload-Geschwindigkeit sowie Download- Upload-Gesamt
                                      Hoffe das ich die richtigen im Unifi rausgefischt habe:
                                      unifi.0.default.devices.usg.rx_bytes
                                      unifi.0.default.devices.usg.tx_bytes
                                      unifi.0.default.devices.usg.wan1.rx_bytes-r
                                      unifi.0.default.devices.usg.wan1.tx_bytes-r
                                      würde das gerne hierfür nutzen (früher ging das über die Fritte)
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #563
                                        @Nashra hi
                                        entspricht das dem hier - nur für das usg?
                                        wie leider immer - ich habe die daten nicht -
                                        kannst du mir die mal senden - ich sende dir meine mail über chat - die roter-pfeil-zeile so ändern, wie auf dem bild und dann die daten unter dem script kopieren (grüner pfeil)
                                        ich hoffe die daten sind da drin, wenn nicht , müßten wir noch eine andere quelle anzapfen
                                          @Nashra hi
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #564
                                          @Nashra hi
                                          Ja
                                          Mail ist raus
                                          Gruß Ralf
