  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @dslraser bitte mal das testen
    vielleicht wird's besser - LAN gerät aus und einstecken
    unifi-testscript-21-10-19-switch-tst..txt
    Alsoooo, Script gestartet alles vom LAN geht auf true. Netzstecker raus, 5 Minuten gewartet, DP geht auf false und
    in VIS auf noConn. Dann Stecker wieder rein, DP geht auf true und VIS auch ok. Scheint soweit ok zu sein, wird aber
    weiter beobachtet.
    Dann noch einen Punkt d.h. DP der sich nicht mehr ändert, war auch im letzten Script schon
    In der VIS wird aber alles korrekt angezeigt.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #552
    @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    weiter beobachtet.
    @Nashra der fehler mit ip adresse fehlt wird jetzt bereinigt - findet das script so einen datenpunkt, wird er beim nächsten zyklus gelöscht und neu angelegt
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      weiter beobachtet.
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #553
      weiter beobachtet.
      Super 👍
      Aktuelles Script läuft seit gestern ohne Probleme
      Gruß Ralf
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #554
        neues UPDATE
        • kleine fehler bei LAN geräten und deren datenpunkte bereinigt
        • Fehler mit "IP Adresse fehlt" bereinigt
        • einzelne iqontrol files und vis html-tablesdatenpunkte für seperate anzeige von LAN-,WLAN- und DISConnecteclients
        • iqontrol datenpunkte schreibgeschützt
        unbedingt datenpunkte löschen und unter "AB HIER NICHTS MEHR..." alles ersetzen - die Setting wurden nicht verändert
        script im ersten post
        dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
          neues UPDATE
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #555
          @liv-in-sky
          ich kann erst morgen testen...
            neues UPDATE
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #556
            neues UPDATE
            So, Script installiert und gestartet. Ich werde beobachten und berichten. Bisher läuft alles.
              neues UPDATE
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #557
              eigentlich können alle DP, die nicht zum schalten gedacht sind, also alle DP, die nur zur Anzeige dienen, schreibgeschützt sein, dann kann da auch nicht versehentlich was rein geschrieben werden.
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #558
                Also, das aktuelle Script macht was es soll. WLAN Gerät abgemeldet, Anzeige passt. Auch LAN passt, Gerät vom LAN abgestöpselt, Anzeige geht auf false, eingesteckt und die Anzeige wechselt wieder auf true.
                Ich lasse es jetzt mal durchlaufen...(bis morgen, oder so) und schaue immer mal wieder nach den DP und iQontrol Anzeigen.
                liv-in-skyL NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                • dslraserD dslraser
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #559
                  @dslraser ja - danke für's feedback
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #560
                    @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                    Schließe mich an, bis jetzt alles ok @liv-in-sky
                    Bis auf iQontrol, nutze ich nicht :-)
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #561
                      @Nashra
                      das ist gut zu wissen - mein anderes script fordert mich eh genug raus- da bin ich froh, dass unifi "funzt"
                      holz holz holz
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #562
                        @liv-in-sky Da ja alles so schön funktioniert, könnte man vllt ja noch etwas basteln 😁
                        Könntest Du noch so vier Abfragen einbauen die da wären:
                        Download- Upload-Geschwindigkeit sowie Download- Upload-Gesamt
                        Hoffe das ich die richtigen im Unifi rausgefischt habe:
                        unifi.0.default.devices.usg.rx_bytes
                        unifi.0.default.devices.usg.tx_bytes
                        unifi.0.default.devices.usg.wan1.rx_bytes-r
                        unifi.0.default.devices.usg.wan1.tx_bytes-r
                        würde das gerne hierfür nutzen (früher ging das über die Fritte)
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #563
                          @Nashra hi
                          entspricht das dem hier - nur für das usg?
                          wie leider immer - ich habe die daten nicht -
                          kannst du mir die mal senden - ich sende dir meine mail über chat - die roter-pfeil-zeile so ändern, wie auf dem bild und dann die daten unter dem script kopieren (grüner pfeil)
                          ich hoffe die daten sind da drin, wenn nicht , müßten wir noch eine andere quelle anzapfen
                            @Nashra hi
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #564
                            @Nashra hi
                            Ja
                            Mail ist raus
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              @Nashra hi
                              Ja
                              Mail ist raus
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #565
                              @Nashra danke ich checke
                              ich sehe daten z.b wan tx... 561
                              das ist ja garnix - hast du neugestartet
                              @dslraser
                              bei dir sehe ich 1 209 340 evtl 1GB ?
                              was bedeutet das? ist das insgesamt oder seit heute - oder brauchen wir die daten direct vom usg - dann bräuche ich die daten von der funktion GET AP
                                liv-in-skyL Offline
                                #566
                                ich frage deshalb, weil es wieder nicht-standard-daten sind - die sind aufwendig zu verwandel um damit arbeiten zu können - daher möchte ich sicher sein
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #567
                                  ich schau mal
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #568
                                    Habe ich Dir eben geschickt (WhatsApp)
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #569
                                      @dslraser
                                      also das sind mal werte
                                      tx_bytes":235 705 282 313bytes ------- TB ???
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #570
                                        @liv-in-sky
                                        kann sein, läuft ja schon par Tage
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #571
                                          @dslraser vielleicht können wir morgen weitermachen - für heute ist erst mal mit großen gedanken schluss :-(
