  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    neues UPDATE
    • kleine fehler bei LAN geräten und deren datenpunkte bereinigt
    • Fehler mit "IP Adresse fehlt" bereinigt
    • einzelne iqontrol files und vis html-tablesdatenpunkte für seperate anzeige von LAN-,WLAN- und DISConnecteclients
    • iqontrol datenpunkte schreibgeschützt
    unbedingt datenpunkte löschen und unter "AB HIER NICHTS MEHR..." alles ersetzen - die Setting wurden nicht verändert
    script im ersten post
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #556
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    neues UPDATE
    So, Script installiert und gestartet. Ich werde beobachten und berichten. Bisher läuft alles.
      neues UPDATE
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #557
      eigentlich können alle DP, die nicht zum schalten gedacht sind, also alle DP, die nur zur Anzeige dienen, schreibgeschützt sein, dann kann da auch nicht versehentlich was rein geschrieben werden.
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #558
        Also, das aktuelle Script macht was es soll. WLAN Gerät abgemeldet, Anzeige passt. Auch LAN passt, Gerät vom LAN abgestöpselt, Anzeige geht auf false, eingesteckt und die Anzeige wechselt wieder auf true.
        Ich lasse es jetzt mal durchlaufen...(bis morgen, oder so) und schaue immer mal wieder nach den DP und iQontrol Anzeigen.
        liv-in-skyL NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #559
          @dslraser ja - danke für's feedback
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            #560
            @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            Schließe mich an, bis jetzt alles ok @liv-in-sky
            Bis auf iQontrol, nutze ich nicht :-)
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #561
              @Nashra
              das ist gut zu wissen - mein anderes script fordert mich eh genug raus- da bin ich froh, dass unifi "funzt"
              holz holz holz
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #562
                @liv-in-sky Da ja alles so schön funktioniert, könnte man vllt ja noch etwas basteln 😁
                Könntest Du noch so vier Abfragen einbauen die da wären:
                Download- Upload-Geschwindigkeit sowie Download- Upload-Gesamt
                Hoffe das ich die richtigen im Unifi rausgefischt habe:
                unifi.0.default.devices.usg.rx_bytes
                unifi.0.default.devices.usg.tx_bytes
                unifi.0.default.devices.usg.wan1.rx_bytes-r
                unifi.0.default.devices.usg.wan1.tx_bytes-r
                würde das gerne hierfür nutzen (früher ging das über die Fritte)
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #563
                  @Nashra hi
                  entspricht das dem hier - nur für das usg?
                  wie leider immer - ich habe die daten nicht -
                  kannst du mir die mal senden - ich sende dir meine mail über chat - die roter-pfeil-zeile so ändern, wie auf dem bild und dann die daten unter dem script kopieren (grüner pfeil)
                  ich hoffe die daten sind da drin, wenn nicht , müßten wir noch eine andere quelle anzapfen
                    @Nashra hi
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #564
                    @Nashra hi
                    Ja
                    Mail ist raus
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      @Nashra hi
                      Ja
                      Mail ist raus
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #565
                      @Nashra danke ich checke
                      ich sehe daten z.b wan tx... 561
                      das ist ja garnix - hast du neugestartet
                      @dslraser
                      bei dir sehe ich 1 209 340 evtl 1GB ?
                      was bedeutet das? ist das insgesamt oder seit heute - oder brauchen wir die daten direct vom usg - dann bräuche ich die daten von der funktion GET AP
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #566
                        ich frage deshalb, weil es wieder nicht-standard-daten sind - die sind aufwendig zu verwandel um damit arbeiten zu können - daher möchte ich sicher sein
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #567
                          ich schau mal
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #568
                            Habe ich Dir eben geschickt (WhatsApp)
                              liv-in-skyL Offline
                              #569
                              @dslraser
                              also das sind mal werte
                              tx_bytes":235 705 282 313bytes ------- TB ???
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #570
                                @liv-in-sky
                                kann sein, läuft ja schon par Tage
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #571
                                  @dslraser vielleicht können wir morgen weitermachen - für heute ist erst mal mit großen gedanken schluss :-(
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #572
                                    @liv-in-sky
                                    klar, kein Thema....ist ja Freizeit
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #573
                                      Moin @liv-in-sky
                                      wie hast Du das mit dem blinken Rahmen hier gemacht, html/js ?
                                      Bild Text
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        Moin @liv-in-sky
                                        Bild Text
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #574
                                        @Nashra über einen css eintrag und ein binding
                                        {val:javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_Pause; val=='true'? "blink-red":  ""}
                                        • NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #575
                                          Danke 👍
                                          Gruß Ralf
