  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    dass seen_by_usw mit seen_by_uap vertauscht war und das dies nur bei switch's ein problem ergab, da die kein seen_by_uap haben
    vielleicht war das ja auch genau das Problem was ich weiter oben beschrieben hatte...
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #544
    @dslraser ja das wird so sein - und nö - du warst nicht zu bl.. sondern jemand, der die zeile hundert mal im script gelesen hat und es nicht bemerkt hatte
    dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #545
      hm....kommt mir bekannt vor...😊
      um so schöner wenn es der Jemand dann findet😎
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #546
        Da hatten wir doch letztens auch so was mit einem fehlendem Semikolon 😁
        Hundert mal die Zeile angesehen und dann kam die Erleuchtung 😂
        Ist alles ganz normal 😉
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #547
          @liv-in-sky
          sollte man das hier vielleicht noch anpassen an die echte Zahl ?
          Also die Gesamtzahl aller Clients müßte ja in der LAN / WLAN Anzeige nicht stehen, sonder nur die gesamten LAN oder WLAN Geräte. Eigentlich muß auch der letzte Wechsel im Netzwerk (WLAN Geräte Anzeige müßten ja keine LAN Geräte und umgekehrt auftauchen)
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #548
            @liv-in-sky
            Und mach mal bitte die Anzahl der LAN/WLAN/Gesamt Clients, also die Zahl bzw. den DP dazu read only, dann brauche ich das in iQontrol nicht immer anpassen. Sonst könnte man da in den DP auch was reinschreiben, aber da soll ja eigentlich nix rein geschrieben werden, oder ?
            Oder hat es ein bestimmten anderen Grund ?
            • lobomauL lobomau
              @liv-in-sky sieht bisher gut aus bei mir. Scheint alles zu passen.
              "Problem-WLAN" hatte ich bei nicht als mögliches Problem auf dem Schirm.
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #549
              @lobomau sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
              ein Tag war wohl zu früh zum Schauen. Heute sind einige wieder false obwohl sie in der Liste auftauchen und true sein sollten.
              Ich teste mal die neuere Scriptversion aus...
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #550
                @liv-in-sky
                bei mir läuft das Script im Moment tadellos durch seit gestern 👌👍
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #551
                  @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                  @liv-in-sky
                  • datenpunkte werden read-only - ist kein thema
                  • nur die letzten gewechselten client pro LAN oder WLAN aufzuspalten muss ich mir erst genau ansehen - könnte zu aufwendig werden -soll ich sie ganz rausnehmen ? ich habe sie drin gelassen, weil sonst die info garnicht vorhanden wäre - ich ziehe für diese werte nur den namen mit durchs script
                  • die insgesamten clients stören doch nicht - oder soll ich die auch rausnehmen ?
                  • NashraN Nashra
                    @dslraser bitte mal das testen
                    vielleicht wird's besser - LAN gerät aus und einstecken
                    unifi-testscript-21-10-19-switch-tst..txt
                    Alsoooo, Script gestartet alles vom LAN geht auf true. Netzstecker raus, 5 Minuten gewartet, DP geht auf false und
                    in VIS auf noConn. Dann Stecker wieder rein, DP geht auf true und VIS auch ok. Scheint soweit ok zu sein, wird aber
                    weiter beobachtet.
                    Dann noch einen Punkt d.h. DP der sich nicht mehr ändert, war auch im letzten Script schon
                    In der VIS wird aber alles korrekt angezeigt.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #552
                    @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                    weiter beobachtet.
                    @Nashra der fehler mit ip adresse fehlt wird jetzt bereinigt - findet das script so einen datenpunkt, wird er beim nächsten zyklus gelöscht und neu angelegt
                      weiter beobachtet.
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #553
                      weiter beobachtet.
                      Super 👍
                      Aktuelles Script läuft seit gestern ohne Probleme
                      Gruß Ralf
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #554
                        neues UPDATE
                        • kleine fehler bei LAN geräten und deren datenpunkte bereinigt
                        • Fehler mit "IP Adresse fehlt" bereinigt
                        • einzelne iqontrol files und vis html-tablesdatenpunkte für seperate anzeige von LAN-,WLAN- und DISConnecteclients
                        • iqontrol datenpunkte schreibgeschützt
                        unbedingt datenpunkte löschen und unter "AB HIER NICHTS MEHR..." alles ersetzen - die Setting wurden nicht verändert
                        script im ersten post
                          neues UPDATE
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #555
                          @liv-in-sky
                          ich kann erst morgen testen...
                            neues UPDATE
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #556
                            neues UPDATE
                            So, Script installiert und gestartet. Ich werde beobachten und berichten. Bisher läuft alles.
                              neues UPDATE
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #557
                              eigentlich können alle DP, die nicht zum schalten gedacht sind, also alle DP, die nur zur Anzeige dienen, schreibgeschützt sein, dann kann da auch nicht versehentlich was rein geschrieben werden.
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #558
                                Also, das aktuelle Script macht was es soll. WLAN Gerät abgemeldet, Anzeige passt. Auch LAN passt, Gerät vom LAN abgestöpselt, Anzeige geht auf false, eingesteckt und die Anzeige wechselt wieder auf true.
                                Ich lasse es jetzt mal durchlaufen...(bis morgen, oder so) und schaue immer mal wieder nach den DP und iQontrol Anzeigen.
                                liv-in-skyL NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #559
                                  @dslraser ja - danke für's feedback
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #560
                                    Schließe mich an, bis jetzt alles ok @liv-in-sky
                                    Bis auf iQontrol, nutze ich nicht :-)
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #561
                                      @Nashra
                                      das ist gut zu wissen - mein anderes script fordert mich eh genug raus- da bin ich froh, dass unifi "funzt"
                                      holz holz holz
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #562
                                        @liv-in-sky Da ja alles so schön funktioniert, könnte man vllt ja noch etwas basteln 😁
                                        Könntest Du noch so vier Abfragen einbauen die da wären:
                                        Download- Upload-Geschwindigkeit sowie Download- Upload-Gesamt
                                        Hoffe das ich die richtigen im Unifi rausgefischt habe:
                                        unifi.0.default.devices.usg.rx_bytes
                                        unifi.0.default.devices.usg.tx_bytes
                                        unifi.0.default.devices.usg.wan1.rx_bytes-r
                                        unifi.0.default.devices.usg.wan1.tx_bytes-r
                                        würde das gerne hierfür nutzen (früher ging das über die Fritte)
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #563
                                          @Nashra hi
                                          entspricht das dem hier - nur für das usg?
                                          wie leider immer - ich habe die daten nicht -
                                          kannst du mir die mal senden - ich sende dir meine mail über chat - die roter-pfeil-zeile so ändern, wie auf dem bild und dann die daten unter dem script kopieren (grüner pfeil)
                                          ich hoffe die daten sind da drin, wenn nicht , müßten wir noch eine andere quelle anzapfen
