  4. [GELÖST] Proxmox RAM voll?!
97 Beiträge 9 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • G Gerni
    Kann es sein, dass die Node Verison Probleme macht?
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @Gerni
    hast Du das bereits versucht ?
    iobroker stop
    #oder alternativ
    sudo systemctl stop iobroker
    anschließend
    curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
    und dann iobroker neu starten
    iobroker start
    crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      @Gerni
      iobroker stop
      #oder alternativ
      anschließend
      iobroker start
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @BBTown @Gerni hatte ich auch zu beginn, und es muss glaub ich noch etwas nachinstalliert werden, weiss aber grad nicht mehr was genau.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        @Gerni
        iobroker stop
        #oder alternativ
        anschließend
        iobroker start
        Gerni
        @BBTown soeben gemacht, keine Änderung. Folgend mit debug:
        Jede Menge verschiedenes Zeug
        BBTownB IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
          Gerni
          @crunchip apt-get install libpcap-dev meinst vermutlich -> Ja
          • G Gerni
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @Gerni
            Die Fehlermeldung kommt vom Amazon-Dash-Button.
            So einen habe ich nicht im Einsatz, da müßtest Du mal im Forum nach Fragen zu dem Button suchen
            • G Gerni
              IssiI Offline
              IssiI Offline
              Issi
              @Gerni sagte in Proxmox RAM voll?!:
              hast du schon npm rebuild versucht?
              • IssiI Issi
                Gerni
                @Issi was macht das?
                IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                • G Gerni
                  IssiI Offline
                  IssiI Offline
                  Issi
                  @Gerni es compilerit alle adapter neu auf die neue Npm version
                  • IssiI Issi
                    Gerni
                    @Issi ok, soeben gemacht. Keine Änderung beim Dash Button Adapter. Der lief vor Node UpDate definitiv.
                    • G Gerni
                      IssiI Offline
                      IssiI Offline
                      Issi
                      @Gerni hast du es im iobroker Verzeichnis ausgeführt und mit gestoppten iobroker ?
                      • IssiI Issi
                        Gerni
                        @Issi jep. Soeben nochmal damit ich nen Screenshot machen kann. Am Ende stehen zumindest rote Einträge. Mir sagt das jedoch nichts.
                        • IssiI Issi
                          Gerni
                          schrieb am zuletzt editiert von Gerni
                          @Issi Du wirst nicht glauben was soeben passiert ist:
                          Warum auch immer ist er jetzt grün.
                          Muss man das immer nach Node und NPM UpDate machen?
                          • G Gerni
                            IssiI Offline
                            IssiI Offline
                            Issi
                            schrieb am zuletzt editiert von Issi
                            @Gerni Ausgezeichnet 👍
                            ja muss man hir noch ne kleine info wie man es richtig macht hir zum Post
                            • IssiI Issi
                              Gerni
                              @Issi Muss man das immer nach Node und NPM UpDate machen?
                              Ich glaube ich muss mir mal meine eigene Doku schreiben :-D
                              • G Gerni
                                IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                @Gerni
                                im Prinzip ist es ganz einfach man stoppt iobroker, deinstalliert Nodejs vom System, installiert das neue Nodejs dann macht man noch npm rebuild im iobroker Verzeichnis und dann nur noch iobroker starten dann sollte es im Normalfall alles laufen
                                • IssiI Issi
                                  @Gerni
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @Issi
                                  Ich werde das weiter vorne in den Scripten ergänzen.
                                  @Homoran willst Du den Passus mit dem npm rebuild ggf. auch in der Doku ergänzen?
                                  • G Gerni
                                    IssiI Offline
                                    IssiI Offline
                                    Issi
                                    Hier ein kleiner Ausschnitt aus deinem error log hier wird z.B. auch ein Hinweis gegeben das die Node.Js Version geändert wurde und der Adapter neu kompiliert werden muss.
                                    @BBTown gut danke 👍
                                    • IssiI Issi
                                      @BBTown gut danke 👍
                                      Gerni
                                      @Issi ah ok super dann weiß ich nun wo ich drauf achten muss. VIELEN DANK!
                                      • G Gerni
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @Gerni
                                        aber noch einmal zum Ausgangspunkt deines Themas - wie verhält sich denn dein NUC samt VM und Container aktuell?
                                        • BBTownB BBTown
                                          @Issi
                                          @BBTown sagte in [GELÖST] Proxmox RAM voll?!:
                                          Steht das nicht drin????
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/updatenode.md
