  4. [GELÖST] Proxmox RAM voll?!
97 Beiträge 9 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • G Gerni
    @BBTown sry hilf mir mal... KVM? Ist dass das Debian System? Gute Frage, kann sein.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #61
    @Gerni
    das ist eine optionale grafische Oberfläche für Linux Systeme - das fühlt sich dann mehr nach "Windows" an.
    Wird aber im Grunde für ioBroker überhaupt nicht benötigt ... Du gehst ja im Grunde nie in das Betriebssystem von der VM
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gerni
      Ja wie gesagt meine erste Installation. Kann ich denn nun eine zweite vm aufsetzen oder die bestehende Downgraden oder wie geht man am besten vor?
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #62
      @Gerni
      Google doch mal nch "entfernen/deinstallieren von KVM"
      • BBTownB BBTown
        @Gerni
        Gerni
        schrieb am zuletzt editiert von Gerni
        #63
        @BBTown richtig. Schaue ich mir an. Melde mich
        Jede Menge verschiedenes Zeug
        • G Gerni
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #64
          @Gerni
          Das habe ich auf die Schnelle gefunden
          sudo apt-get remove --purge kvm
          # check if kvm is deleted properly by making sure these three things are deleted:
          /etc/kvm
          /etc/udev/rules.d/45-kvm.rules
          /etc/init.d/kvm
          # If these are still existing, remove them manually.
          • BBTownB BBTown
            @Gerni
            /etc/kvm
            /etc/init.d/kvm
            Gerni
            #65
            @BBTown den habe ich auch gesehen und probiert. Ergebnis
            Oder muss das nicht per SSH in der VM sondern direkt in Proxmox ausgeführt werden?
            • G Gerni
              #66
              @Gerni sagte in Proxmox RAM voll?!:
              Genau!
                Genau!
                Gerni
                #67
                @Homoran ok das macht leider keinen Unterschied. Ich weiß warum ich sonst kein Linux einsetze :-D.
                IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                • G Offline
                  Gerni
                  #68
                  Also ich kriege KVM nicht deinstalliert. Bleibt nur eine Neuinstallation? Das wäre nicht wirklich gut.
                  • G Gerni
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    schrieb am zuletzt editiert von Issi
                    #69
                    @Gerni der Vorteil an proxmox ist ja das du relativ schnell eine neuen lxc oder VM erstellen kannst da du ja schon dein iobroker in betrieb hast machen einfach eine neue VM ohne kvm
                    Installierst dort iobroker und dann macht du ein Backup von deinem iobroker und überträgst es dann auf dein neues System Backup einspielen und du hast dein iobroker auf einem neuen System drauf.
                    Das alte System herunter fahren und die IP vom alten System auf das neue übertragen dann musst du bei deine ganzen Geräte wie z.B. Sonoff usw. nicht die Ip auf das neue System ändern
                    • G Gerni
                      IssiI Offline
                      IssiI Offline
                      Issi
                      #70
                      @Gerni oder gleich den normalen install benutzen da ist dann nur die Konsole
                      • IssiI Issi
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #71
                        @Issi @Gerni man kann doch gleich auf advanced options, dann kann man die Einstellungen der Netzwerkadressen und Größen der Platten selbst bestimmen.
                          IssiI Offline
                          IssiI Offline
                          Issi
                          #72
                          @crunchip
                          ja das kann man auch machen aber für eine normale Installation reicht schon der normale Install die Netzwerkadressen kann man ja im Nachhinein noch ändern
                          • BBTownB BBTown
                            @Homoran sagte in Proxmox RAM voll?!:
                            Welche Proxmox-Version? (5.3-8)
                            Welches Linux? (Debian Stretch)
                            Welche Node-Version? (8.15.0)
                            Proxmox-Version: 5.4.10
                            Linux Debian 9-8
                            Node-Version 10.16.0
                            npm Version: 6.9.0
                            ioBroker VM
                            Proxmox:
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #73
                            @BBTown @Homoran das mit dem volllaufen hatte ich auch.War zum Schluss bei 5,5 GB die IoBroker gebraucht hat.
                            nachdem ich von node 8, npm 6.4 auf node 10, npm, 6.9, js controller 1.5.12 gewechselt hatte, war immer noch das Problem vorhanden.
                            Erst als ich ein minimal Backup eingespielt und alles neu geholt habe, war das Problem weg.
                            Proxmox läuft bei mir in Debian
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #74
                              was ich auch noch festgestellt habe, das durch nächtliche Backups erstellen, der swap dabei ansteigt und wächst. Auch nachzulesen im proxmox Forum, das es ab einer bestimmten Version Probleme damit gibt.
                              Hab diesbezüglich den swappiness von 60 auf 10 gestellt
                              • G Offline
                                Gerni
                                #75
                                Da ich nun nicht anders weiter gekommen bin habe ich einen neuen CT erstellt, dort ubuntu Template genutzt und ioBroker neu installiert. Der läuft nun auch schon wieder. Backitup Adapter 1.2.0 aus Github installiert (inkl. Upload) und versuche nun das Backup einzuspielen.
                                Fragen:
                                • Da meinst SSD im NUC 120 GB hat konnte ich eine 32 GB Platte erstellen für den CT. Kann man das im Nachhinein noch ändern?
                                • unter der neuen IP des CT konnte ich mich mit "root" und mit dem bei Erstellen des CT vergebenen Passwort nicht per Putty einloggen, warum nicht? Musste nun über Proxmox Konsole (da funktionieren die LogIn Daten) alles manuell eintippen weil man dort offenbar nicht Kopieren / Einfügen kann. Oder doch?
                                Nun mal sehen ob das mit dem Backup klappt -> Komplett Backup macht der Adapter nicht bzw ist es in DropBox nicht zu finden. Alle Anderen zum Test erstellten Backups sind in DropBox zu finden. Standard Backup müsste aber reichen wie ich gelesen habe.
                                  Gerni
                                  #76
                                  @crunchip was ist swappiness und wo ist das?
                                  • G Gerni
                                    Fragen:
                                    IssiI Offline
                                    IssiI Offline
                                    Issi
                                    #77
                                    @Gerni auf eine CT kann man sich nicht als root per putty einloggen erstelle dir ein User auf der CT und über ihn kannst du dich dann einloggen
                                    G A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • IssiI Issi
                                      Gerni
                                      #78
                                      @Issi ach ja da war was. Danke.
                                      • G Offline
                                        Gerni
                                        #79
                                        Und mit dem Backup gehts dann auch weiter. oder auch nicht....
                                        • G Offline
                                          Gerni
                                          #80
                                          Für heute reicht es dann sonst raste ich gleich aus.
                                          JS Controller haben nun auch auf beiden Installationen die selbe Version. Nur wieso kann ich per Backitup Adapter nicht wiederherstellen. Hat ja nichts mehr mit dem Thema hier zu tun aber bringt es ja aktuell mit sich. SRY.
