  4. [GELÖST] Proxmox RAM voll?!
97 Beiträge 9 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 11 Beobachtet
    @BBTown sagte in [GELÖST] Proxmox RAM voll?!:
    @Homoran willst Du den Passus mit dem npm rebuild ggf. auch in der Doku ergänzen?
    Steht das nicht drin????
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/updatenode.md
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #41
    @Homoran ich dachte an die "Installationsseite" da dort auch eine Anleitung auf die De-Installation / Neuinstalltion von node und nodejs vorkommt. 🤓
    • BBTownB BBTown
      @Gerni
      aber noch einmal zum Ausgangspunkt deines Themas - wie verhält sich denn dein NUC samt VM und Container aktuell?
      Gerni
      schrieb am zuletzt editiert von Gerni
      #42
      @BBTown scheint sich wieder aufzublähen. Screenshot ist von vor wenigen Sekunden. Im Vergleich zu gestern ja schon den doppelten Verbrauch.
      Jede Menge verschiedenes Zeug
      • rellikR Offline
        rellikR Offline
        rellik
        schrieb am zuletzt editiert von rellik
        #43
        Moin,
        mal eine Zwischenfrage, warum nehmen soviele eine Ressourcen fressende VM anstatt einen Container?
        Gruß Andreas
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • rellikR rellik
          Moin,
          Gerni
          #44
          @rellik sagte in Proxmox RAM voll?!:
          War mein erster Berührungspunkt mit Proxmox und Co., da war ich erstmal froh das es läuft. Und das ändern geht ja jetzt nicht wirklich.
          rellikR 1 Antwort Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            #45
            @BBTown sagte in Proxmox RAM voll?!:
            Wir hatten das extra getrennt, damit es nicht so leicht passieren kann, dass bei Änderungen im Code (und wenn es nur Versionen sind) verschiedene Stellen geändert werden müssen - und garantiert was vergessen wird.
            Außerdem ist (Erst-)Installation etwas anders zu behandeln als ein späterer Upgrade.
            Deswegen sind das auch zwei Menüpunkte
            • G Gerni
              rellikR Offline
              rellikR Offline
              rellik
              #46
              @Gerni
              Das war ja jetzt auch nicht speziell auf dich bezogen, eher so eine allgemeine Frage.
              Ich bin ja auch nicht der Proxmox Profi! War viel mehr so die Frage ob eine VM auch noch Vorteile hat? Also im LXC hatte ich bis jetzt noch keinerlei Probleme!
              Gruß Andreas
              • G Offline
                Gerni
                #47
                RAM liegt derzeit aktuell bei 3.13 GB von 4
                • G Gerni
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #48
                  @Gerni
                  wenn Du auf der Konsole den Befehl
                  top
                  eingibst, dann erhälst Du eine Übersicht welche Prozesse wieviel Speicher nutzen
                  Vielleicht kommst Du dem Ganzen so auf die Spur?
                  • BBTownB BBTown
                    @Gerni
                    top
                    #49
                    @BBTown
                    Auch bei mir ist das RAM der ioBroker-VM ziemlich voll.
                    • 3.28 von 4 GB
                    aber auch die zweite VM in der im Moment nur der Unifi-Controller läuft
                    • 3.34 von 4
                    gesamt sind es 9.3 von 16
                    ich denke dass das wieder nur das Linux-typische verteilen von verfügbarem RAM ist.
                    Top sagt
                    KiB Mem : 16312748 total,  5804812 free,  7640632 used,  2867304 buff/cache
                    KiB Swap:  8388604 total,  8388604 free,        0 used.  8128092 avail Mem
                      @BBTown
                      • 3.28 von 4 GB
                      • 3.34 von 4
                      Top sagt
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #50
                      @Homoran sagte in Proxmox RAM voll?!:
                      Ich hatte dieses Thema in einem anderen Thread auch mitgelesen ... kann durchaus sein - dafür stecke ich gar nicht tief genug in der Materie.
                      Interessant, dass sich mein System da anscheinend deutlich genügsamer verhält ;-)
                      Beim Gesamtspeicherverbrauch verhällt es sich bei ähnlich wie bei dir
                      • BBTownB BBTown
                        #51
                        Jetzt werde ich neugierig:
                        Welche Proxmox-Version? (5.3-8)
                        Welches Linux? (Debian Stretch)
                        Welche Node-Version? (8.15.0)
                        Meine Daten in Klammern
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #52
                          Proxmox-Version: 5.4.10
                          Linux Debian 9-8
                          Node-Version 10.16.0
                          npm Version: 6.9.0
                          ioBroker VM
                          Proxmox:
                          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BBTownB BBTown
                            Linux Debian 9-8
                            npm Version: 6.9.0
                            ioBroker VM
                            Proxmox:
                            #53
                            @BBTown
                            Alles etwas neuer als bei mir.
                            und node 10 soll sparsam sein
                              @BBTown
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #54
                              @Homoran
                              das bringt mich zu der Frage an @Gerni welche Proxmox Version hast Du aktuell im Einsatz?
                              Schon mal ein
                              apt update && apt upgrade -y
                              auf dem NUC bzw. Proxmox selbst durchgeführt?
                              • BBTownB BBTown
                                @Homoran
                                Schon mal ein
                                Gerni
                                #55
                                @BBTown 5.3.7 hab ich derzeit. Deinen Update Befehl setze ich gleich mal ab.
                                • G Offline
                                  Gerni
                                  #56
                                  5.4.11 ist es jetzt aber RAM, keine Änderung
                                  Top auf Konsole Proxmox gibt folgendes
                                  BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G Gerni
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #57
                                    @Gerni
                                    alles klar ... Du hast KVM als grafische Benutzeroberfläche installiert?!!
                                    G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • BBTownB BBTown
                                      @Gerni
                                      Gerni
                                      #58
                                      @BBTown sry hilf mir mal... KVM? Ist dass das Debian System? Gute Frage, kann sein.
                                      • BBTownB BBTown
                                        @Gerni
                                        #59
                                        ich auch - aber aus Nicht-Wissen
                                        • G Offline
                                          Gerni
                                          #60
                                          Ja wie gesagt meine erste Installation. Kann ich denn nun eine zweite vm aufsetzen oder die bestehende Downgraden oder wie geht man am besten vor?
