  4. [GELÖST] Proxmox RAM voll?!
    5.5k
97 Beiträge 9 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • G Gerni
    @Homoran ok das macht leider keinen Unterschied. Ich weiß warum ich sonst kein Linux einsetze :-D.
    IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    schrieb am zuletzt editiert von Issi
    #69
    @Gerni der Vorteil an proxmox ist ja das du relativ schnell eine neuen lxc oder VM erstellen kannst da du ja schon dein iobroker in betrieb hast machen einfach eine neue VM ohne kvm
    Installierst dort iobroker und dann macht du ein Backup von deinem iobroker und überträgst es dann auf dein neues System Backup einspielen und du hast dein iobroker auf einem neuen System drauf.
    Das alte System herunter fahren und die IP vom alten System auf das neue übertragen dann musst du bei deine ganzen Geräte wie z.B. Sonoff usw. nicht die Ip auf das neue System ändern
    • G Gerni
      Also ich kriege KVM nicht deinstalliert. Bleibt nur eine Neuinstallation? Das wäre nicht wirklich gut.
      IssiI Offline
      IssiI Offline
      Issi
      #70
      @Gerni oder gleich den normalen install benutzen da ist dann nur die Konsole
      • IssiI Issi
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #71
        @Issi @Gerni man kann doch gleich auf advanced options, dann kann man die Einstellungen der Netzwerkadressen und Größen der Platten selbst bestimmen.
        IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
          IssiI Offline
          IssiI Offline
          Issi
          #72
          @crunchip
          ja das kann man auch machen aber für eine normale Installation reicht schon der normale Install die Netzwerkadressen kann man ja im Nachhinein noch ändern
          • BBTownB BBTown
            @Homoran sagte in Proxmox RAM voll?!:
            Welche Proxmox-Version? (5.3-8)
            Welches Linux? (Debian Stretch)
            Welche Node-Version? (8.15.0)
            Proxmox-Version: 5.4.10
            Linux Debian 9-8
            Node-Version 10.16.0
            npm Version: 6.9.0
            ioBroker VM
            Proxmox:
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #73
            @BBTown @Homoran das mit dem volllaufen hatte ich auch.War zum Schluss bei 5,5 GB die IoBroker gebraucht hat.
            nachdem ich von node 8, npm 6.4 auf node 10, npm, 6.9, js controller 1.5.12 gewechselt hatte, war immer noch das Problem vorhanden.
            Erst als ich ein minimal Backup eingespielt und alles neu geholt habe, war das Problem weg.
            Proxmox läuft bei mir in Debian
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #74
              was ich auch noch festgestellt habe, das durch nächtliche Backups erstellen, der swap dabei ansteigt und wächst. Auch nachzulesen im proxmox Forum, das es ab einer bestimmten Version Probleme damit gibt.
              Hab diesbezüglich den swappiness von 60 auf 10 gestellt
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • G Offline
                Gerni
                #75
                Da ich nun nicht anders weiter gekommen bin habe ich einen neuen CT erstellt, dort ubuntu Template genutzt und ioBroker neu installiert. Der läuft nun auch schon wieder. Backitup Adapter 1.2.0 aus Github installiert (inkl. Upload) und versuche nun das Backup einzuspielen.
                Fragen:
                • Da meinst SSD im NUC 120 GB hat konnte ich eine 32 GB Platte erstellen für den CT. Kann man das im Nachhinein noch ändern?
                • unter der neuen IP des CT konnte ich mich mit "root" und mit dem bei Erstellen des CT vergebenen Passwort nicht per Putty einloggen, warum nicht? Musste nun über Proxmox Konsole (da funktionieren die LogIn Daten) alles manuell eintippen weil man dort offenbar nicht Kopieren / Einfügen kann. Oder doch?
                Nun mal sehen ob das mit dem Backup klappt -> Komplett Backup macht der Adapter nicht bzw ist es in DropBox nicht zu finden. Alle Anderen zum Test erstellten Backups sind in DropBox zu finden. Standard Backup müsste aber reichen wie ich gelesen habe.
                Jede Menge verschiedenes Zeug
                  Gerni
                  #76
                  @crunchip was ist swappiness und wo ist das?
                  • G Gerni
                    Fragen:
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    #77
                    @Gerni auf eine CT kann man sich nicht als root per putty einloggen erstelle dir ein User auf der CT und über ihn kannst du dich dann einloggen
                    G A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • IssiI Issi
                      Gerni
                      #78
                      @Issi ach ja da war was. Danke.
                      • G Offline
                        Gerni
                        #79
                        Und mit dem Backup gehts dann auch weiter. oder auch nicht....
                        • G Offline
                          Gerni
                          #80
                          Für heute reicht es dann sonst raste ich gleich aus.
                          JS Controller haben nun auch auf beiden Installationen die selbe Version. Nur wieso kann ich per Backitup Adapter nicht wiederherstellen. Hat ja nichts mehr mit dem Thema hier zu tun aber bringt es ja aktuell mit sich. SRY.
                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G Gerni
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                            #81
                            @Gerni Du darfst nicht den Full-Backup nehmen sondern musst das Standard Backup verwenden, der holt dann die ganzen Adapter und instanzen rein
                            • BBTownB BBTown
                              Gerni
                              #82
                              @BBTown jau das hatte ich gelesen. Entsprechend ein Standard Backup gemacht das versucht wiederherzustellen. Ergebnis steht oben. Dann dachte ich entpackst die Datei mal und versuchst damit dann nochmal. Geht aber auch nicht.
                              • C Offline
                                Camuri
                                #83
                                Bei mir ist auch regelmäßig der RAM voll gewesen bei mir lag es am Backitup Adapter jedesmal wenn er ein Backup gemacht hat (alle 2 Tage) war der Ram voll.
                                • G Gerni
                                  5.4.11 ist es jetzt aber RAM, keine Änderung
                                  Top auf Konsole Proxmox gibt folgendes
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #84
                                  @Gerni
                                  Was ich jetzt erst sehe ... das ist ja deine "top"-Ausgabe von Proxmox.
                                  Die hilft hier nicht sonderlich, wir suchen ja den Speicherfresser vom ioBroker, nicht vom Proxmox?!
                                  • IssiI Issi
                                    Adnim
                                    #85
                                    @Issi said in Proxmox RAM voll?!:
                                    geht. man muss den SSH zugriff für root dafür allerdings erst freigeben. nutze ich zum kopieren per winscp etc. Natürlich ist das ein Sicherheitsrisiko kann man ja wieder zumachen...
                                    apt install nano
                                    nano /etc/ssh/sshd_config
                                    PermitRootLogin no->auf PermitRootLogin yes-> Speichern
                                    Starten Sie anschließend den SSH Dienst neu
                                    /etc/init.d/ssh restart (alternativ: service ssh restart)
                                    • G Offline
                                      Gerni
                                      #86
                                      Hier von der iobroker vm
                                      • G Offline
                                        Gerni
                                        #87
                                        Sohoooo per WinSCP in alter VM angemeldet und mir die Ordnerstruktur angesehen. Dort das gestrige Minimal Backup kopiert und an passender Stelle in Neuinstallation (in einem CT) eingefügt und siehe da; LIEF DURCH!!! Scheinbar also doch ein Problem in Verbindung mit DropBox.
                                        Was mit in der "alten" Umgebung aufgefallen ist; ich hatte auch KOmplettBackups gemacht und mich gewundert warum die nicht in der DropBox zu finden sind... lokal lagen sie alle... Also auch hier scheinbar ein Problem in Verb. mit DropBox - zumindest bei mir.
                                        Mal sehen ob soweit nun alles passt, dann Stoppe ich die VM und schaue mal wie sich die Umgebung im CT verhält.
                                        Noch was; Wozu ist das KomplettBackup eigentlich zu gebrauchen wenn man es wie in meinem Fall eh nicht nutzen sollte?
                                        VIELEN DANK AN ALLE!!!
                                        • G Gerni
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #88
                                          @Gerni ich würde es mal so formulieren, hast du irgend ne Kleinigkeit verändert/probiert, bewusst oder auch unbewusst und stellst fest, das es nicht mehr läuft, kannst du mit einem komplett backup deinen zuletzt funktionierenden Stand wieder zurückspielen, was relativ zügig geht, gleich wieder weiter läuft, ohne alles wieder neu laden zu müssen, wie bei einem minimal backup, das du benutzt wenn du schwerwiegende Probleme/Fehler in deiner Konfiguration hast, die du anders nicht mehr lösen kannst
                                          Theoretisch übernimmt das ja dein Proxmox, wenn du es richtig eingestellt hast und richtig damit umgehst...(Snapshot)
