  4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    2.2k
    4.1k
monitoringjavascriptblockly
129 Beiträge 31 Kommentatoren 35.4k Aufrufe 32 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @meister-mopper Hättest du eine Anleitung wie du die Daten in iob bekommen hast. Warum geht das eigentlich ncht direkt mit den Proxmox Adapter? Bei meinem ist der Lüfter wahrscheinlich ausgefallen.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #101
    @basti97 hat er doch geschrieben, per script die Daten abrufen oder mit dem Adapter
    unter Host fügst du proxmox hinzu
    unter Befehle dieses
    Basti97B ? 2 Antworten Letzte Antwort
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      #102
      @crunchip Ich habe Proxmox schon in den Linux Adapter eingegeben passwort benutzer aber der zeigt mir immer offline an.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • Basti97B Basti97
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #103
        @basti97 Benutzer oder root?
        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          schrieb am zuletzt editiert von Basti97
          #104
          @crunchip Ich hatte es mir Root probiert. Aber mir gefällt das nicht so das der iob die rootrechte bekommt. Ich habe den Port 8006 genommen
          • Basti97B Basti97
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #105
            @basti97 sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
            weil? Port 22 ist dein ssh Zugang
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              #106
              @crunchip Achso jetzt verstehe ich es warum es nicht geht ich habe SSH deaktiviert. Weil ich es nicht brauche bzw mir zu gefährlich ist. Naja mal sehen ob es noch eine andere Möglichkeit gibt.
              • Basti97B Basti97
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                #107
                Was ist daran gefährlich? Ab und an sollte man ja mit dem Server doch sshprechen?!
                Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                  #108
                  @crunchip sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                  welcher Adapter ist das, wo ich das einfügen kann.
                  Gruß und danke vorab
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #109
                    @murmelbaerchen69 linux-control
                      @martinschm ich habe z.b. Prometheus im Zusammenspiel mit Grafana und InfluxDB laufen. Somit habe ich sämtliche Servermetriken, falls du nach "mehr" suchst.
                      Sieht dann so z.b. aus
                      Hier der Link
                      https://prometheus.io/docs/guides/node-exporter/
                      babl
                      #110
                      @crunchip da werde ich mich wohl mal dranmachen, damit man sieht was im system vor sich geht. danke für den link
                        babl
                        #111
                        @crunchip bei der ausgabe in der shell mit diesem befehl bekomme ich folgendes:
                        .....@proxmox:~#  sensors | grep 'Core 0:'| awk '{print $3}'| cut -c2-3
                        ERROR: Can't get value of subfeature temp3_min: I/O error
                        ERROR: Can't get value of subfeature temp3_max: I/O error
                        ERROR: Can't get value of subfeature temp4_min: I/O error
                        ERROR: Can't get value of subfeature temp4_max: I/O error
                        ERROR: Can't get value of subfeature temp7_min: I/O error
                        ERROR: Can't get value of subfeature temp7_max: I/O error
                        57
                        Wie bekomme ich die Error ANzeige noch rausgeschnitten, müsste doch mit dem cut befehl auch gehen, hoffe ich zumindest mal. Das Wäre super.
                        • B babl
                          57
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #112
                          @babl sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                          0:'| a
                          3}'|
                          fehlt da nicht ein Leerzeichen
                            0:'| a
                            3}'|
                            babl
                            schrieb am zuletzt editiert von babl
                            #113
                            @crunchip leider das selbe
                            #  sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
                            59
                            • B babl
                              59
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #114
                              @babl werden da nicht alle sensoren erkannt?
                              https://wiki.ubuntuusers.de/Lm_sensors/
                              wie sieht denn die Augabe aus von
                              sensors
                                sensors
                                babl
                                #115
                                @crunchip
                                sensors
                                coretemp-isa-0000
                                Adapter: ISA adapter
                                Package id 0:  +62.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                Core 0:        +59.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                Core 1:        +62.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                Core 2:        +59.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                Core 3:        +61.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                acpitz-acpi-0
                                Adapter: ACPI interface
                                temp1:        +27.8°C  (crit = +119.0°C)
                                temp2:        +29.8°C  (crit = +119.0°C)
                                nvme-pci-0100
                                Adapter: PCI adapter
                                Composite:    +54.9°C  (low  =  -0.1°C, high = +74.8°C)
                                                       (crit = +79.8°C)
                                Sensor 2:     +54.9°C  (low  =  +0.0°C, high =  +0.0°C)
                                Sensor 3:     +81.8°C  (low  =  +0.0°C, high =  +0.0°C)
                                Sensor 6:     +54.9°C  (low  =  +0.0°C, high =  +0.0°C)
                                • B babl
                                  @crunchip
                                  sensors
                                  coretemp-isa-0000
                                  acpitz-acpi-0
                                  nvme-pci-0100
                                                         (crit = +79.8°C)
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #116
                                  @babl dann sollte ja die Abfrage eigentlich passen, schau mal wegen deinem
                                  https://github.com/lm-sensors/lm-sensors/issues/368/
                                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    babl
                                    #117
                                    @crunchip ok, danke aber das ist mir leider zu hoch, mal schauen ob es einen anderen Weg gibt, ich versteh nur nicht warum daß in Proxmox nicht integriert ist.
                                      babl
                                      #118
                                      @crunchip ok habs doch mal probiert, so lernt man ja auch was und es funktioniert, dank deinem Link.
                                       sensors
                                      coretemp-isa-0000
                                      Package id 0:  +60.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                      Core 0:        +60.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                      Core 1:        +57.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                      Core 2:        +57.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                      Core 3:        +56.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                                      acpitz-acpi-0
                                      nvme-pci-0100
                                                             (crit = +79.8°C)
                                      Hab mir im Ordner /etc/sensors.d/nvme.conf erstellt und hier habe ich folgendes reingeschrieben
                                      chip "nvme-pci-0100"
                                          ignore temp3
                                          ignore temp4
                                          ignore temp7
                                      und das wars, das andere denke ich finde ich noch heraus. aber der eine grep befehl paßt dann
                                      Kommt genau das raus was ich wollte, danke dir.
                                        Micha 3
                                        #119
                                        Wie kann ich info.0.sysinfo.cpu.temperature.main die schreibrechte dauerhaft einrichten? jedes mal bei einem Neustart sind die wieder weg.
                                        FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M Micha 3
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          #120
                                          @micha-3 Temperatur der CPU soll manuel geändert werden? verstehe ich nicht...
