  4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    6.5k
monitoringjavascriptblockly
129 Beiträge 31 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 32 Beobachtet
    @crunchip sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
    @basti97 hat er doch geschrieben, per script die Daten abrufen oder mit dem Adapter
    unter Host fügst du proxmox hinzu
    unter Befehle dieses
    welcher Adapter ist das, wo ich das einfügen kann.
    Gruß und danke vorab
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #109
    @murmelbaerchen69 linux-control
      @martinschm ich habe z.b. Prometheus im Zusammenspiel mit Grafana und InfluxDB laufen. Somit habe ich sämtliche Servermetriken, falls du nach "mehr" suchst.
      Sieht dann so z.b. aus
      Hier der Link
      https://prometheus.io/docs/guides/node-exporter/
      babl
      #110
      @crunchip da werde ich mich wohl mal dranmachen, damit man sieht was im system vor sich geht. danke für den link
        babl
        #111
        @crunchip bei der ausgabe in der shell mit diesem befehl bekomme ich folgendes:
        .....@proxmox:~#  sensors | grep 'Core 0:'| awk '{print $3}'| cut -c2-3
        ERROR: Can't get value of subfeature temp3_min: I/O error
        ERROR: Can't get value of subfeature temp3_max: I/O error
        ERROR: Can't get value of subfeature temp4_min: I/O error
        ERROR: Can't get value of subfeature temp4_max: I/O error
        ERROR: Can't get value of subfeature temp7_min: I/O error
        ERROR: Can't get value of subfeature temp7_max: I/O error
        57
        Wie bekomme ich die Error ANzeige noch rausgeschnitten, müsste doch mit dem cut befehl auch gehen, hoffe ich zumindest mal. Das Wäre super.
        • B babl
          57
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #112
          @babl sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
          0:'| a
          3}'|
          fehlt da nicht ein Leerzeichen
            0:'| a
            3}'|
            babl
            schrieb am zuletzt editiert von babl
            #113
            @crunchip leider das selbe
            #  sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
            59
            • B babl
              59
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #114
              @babl werden da nicht alle sensoren erkannt?
              https://wiki.ubuntuusers.de/Lm_sensors/
              wie sieht denn die Augabe aus von
              sensors
                sensors
                babl
                #115
                @crunchip
                sensors
                coretemp-isa-0000
                Adapter: ISA adapter
                Package id 0:  +62.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                Core 0:        +59.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                Core 1:        +62.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                Core 2:        +59.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                Core 3:        +61.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                acpitz-acpi-0
                Adapter: ACPI interface
                temp1:        +27.8°C  (crit = +119.0°C)
                temp2:        +29.8°C  (crit = +119.0°C)
                nvme-pci-0100
                Adapter: PCI adapter
                Composite:    +54.9°C  (low  =  -0.1°C, high = +74.8°C)
                                       (crit = +79.8°C)
                Sensor 2:     +54.9°C  (low  =  +0.0°C, high =  +0.0°C)
                Sensor 3:     +81.8°C  (low  =  +0.0°C, high =  +0.0°C)
                Sensor 6:     +54.9°C  (low  =  +0.0°C, high =  +0.0°C)
                • B babl
                  @crunchip
                  sensors
                  coretemp-isa-0000
                  acpitz-acpi-0
                  nvme-pci-0100
                                         (crit = +79.8°C)
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #116
                  @babl dann sollte ja die Abfrage eigentlich passen, schau mal wegen deinem
                  https://github.com/lm-sensors/lm-sensors/issues/368/
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                    babl
                    #117
                    @crunchip ok, danke aber das ist mir leider zu hoch, mal schauen ob es einen anderen Weg gibt, ich versteh nur nicht warum daß in Proxmox nicht integriert ist.
                      babl
                      #118
                      @crunchip ok habs doch mal probiert, so lernt man ja auch was und es funktioniert, dank deinem Link.
                       sensors
                      coretemp-isa-0000
                      Package id 0:  +60.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                      Core 0:        +60.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                      Core 1:        +57.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                      Core 2:        +57.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                      Core 3:        +56.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                      acpitz-acpi-0
                      nvme-pci-0100
                                             (crit = +79.8°C)
                      Hab mir im Ordner /etc/sensors.d/nvme.conf erstellt und hier habe ich folgendes reingeschrieben
                      chip "nvme-pci-0100"
                          ignore temp3
                          ignore temp4
                          ignore temp7
                      und das wars, das andere denke ich finde ich noch heraus. aber der eine grep befehl paßt dann
                      Kommt genau das raus was ich wollte, danke dir.
                      • M Online
                        M Online
                        Micha 3
                        #119
                        Wie kann ich info.0.sysinfo.cpu.temperature.main die schreibrechte dauerhaft einrichten? jedes mal bei einem Neustart sind die wieder weg.
                        • M Micha 3
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          #120
                          @micha-3 Temperatur der CPU soll manuel geändert werden? verstehe ich nicht...
                          • FredFF FredF
                            M Online
                            M Online
                            Micha 3
                            schrieb am zuletzt editiert von Micha 3
                            #121
                            @fredf Wie meinst du? Ist hiernach https://forum.iobroker.net/topic/23602/gel%C3%B6st-cpu-temperatur-von-proxmox-vm/37 eingerichtet, aber die schreibrechte sind immer weg nach einem Neustart. Bei anderen scheint es ja so zu funktionieren.
                            • M Micha 3
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              #122
                              @micha-3 Da musst du dich beim Entwickler des Info Adapters beschweren
                              • M martinschm
                                @TeNNo2k5 said in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                Ich bin vor kurzem auf die gleiche Idee gekommen und habe es etwas simpler gelöst, ich poste es mal als alternative Lösung da es vielleicht der ein oder andere brauchen kann.
                                Per Bashscript führe ich folgenden Befehl 1x pro Minute per Blockly Script aus:
                                paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) \
                                | column -s $'\t' -t | sed 's/\(.\)..$/.\1/' | grep x86_pkg_temp | cut -d " " -f3
                                Ausgegeben wird nur der CPU Temperatur Wert vom Host also nicht die Werte der einzelnen Cores, dafür funktioniert der Code ootb, es müssen keine Abhängigkeiten oder Adapter installiert werden.
                                Der code kann entweder direkt auf dem Proxmox Host, oder innerhalb einer VM/LXC ausgeführt werden, ich führe es auf dem Container vom iobroker aus.
                                hab das Skript auch angelegt und rufe es auch über dein Blockly Skript auf. Leider bekomme ich nur null zurück. Wenn ich den Befehl auf der shell aufrufe bekomme ich einen Wert zurück.
                                Müssen da noch irgendwelche Rechte gesetzt werden ?
                                ciao
                                Martin
                                sherlock
                                #123
                                @martinschm
                                Moin,
                                dein Befehl kann nur in einem LXC ausgeführt werden, aber nicht in einer VM!
                                Außerdem sollte man auf keinem Fall iobroker in einem LXC installieren!
                                Rolf
                                NashraN arteckA Meister MopperM 4 Antworten Letzte Antwort
                                • S sherlock
                                  @martinschm
                                  Moin,
                                  Rolf
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #124
                                  @sherlock sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                  @martinschm
                                  Warum sollte man das nicht?
                                  Gruß Ralf
                                  • S sherlock
                                    @martinschm
                                    Moin,
                                    Rolf
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #125
                                    ahhhhhhhhhhhh was eine Erkentniss.. was mach ich den jetzt..ich habe 4 Installationen so laufen
                                    schlau uns auf .........
                                    • S sherlock
                                      @martinschm
                                      Moin,
                                      Rolf
                                      Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      #126
                                      Das würde mich auch interessieren, es läuft nämlich hier seit Jahren problemfrei.
                                      Proxmox und HA ...
                                      • arteckA arteck
                                        sherlock
                                        #127
                                        @arteck
                                        Die Welt besteht nicht nur aus Profis! Mögt Ihr diese sein, nur für einen Laie, ist die VM immer deutlich einfacher alles durchzureichen. Oder nutzt Ihr keinen Bluetooth, ZigBee und USB / SATA Festplatten.....? Außerdem könnte Ihr eine VM immer mitnehmen, einen LXC Container mal eben nicht so. Aber was Rede ich, ich bin ja auch nur ein kluger Laie....
                                        • S sherlock
                                          @arteck
                                          #128
                                          Und warum sollen dann "Profis" nicht auch LXCs einsetzen?
                                          Also in der hier vertretenen Absolutheit
                                          ist die Aussage natürlich Quatsch. Natürlich kann man einen ioBroker auch in einem LXC betreiben. Warum auch nicht? Das andere Setups 'einfacher' sind schließt das ja nicht aus. Muss halt jeder selber wissen, was in der persönlichen Situation besser geeignet ist.
