  4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    6.5k
monitoringjavascriptblockly
129 Beiträge 31 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 32 Beobachtet
    @martinschm ich habe z.b. Prometheus im Zusammenspiel mit Grafana und InfluxDB laufen. Somit habe ich sämtliche Servermetriken, falls du nach "mehr" suchst.
    Sieht dann so z.b. aus
    Hier der Link
    https://prometheus.io/docs/guides/node-exporter/
    babl
    #110
    @crunchip da werde ich mich wohl mal dranmachen, damit man sieht was im system vor sich geht. danke für den link
      @murmelbaerchen69 linux-control
      babl
      #111
      @crunchip bei der ausgabe in der shell mit diesem befehl bekomme ich folgendes:
      .....@proxmox:~#  sensors | grep 'Core 0:'| awk '{print $3}'| cut -c2-3
      ERROR: Can't get value of subfeature temp3_min: I/O error
      ERROR: Can't get value of subfeature temp3_max: I/O error
      ERROR: Can't get value of subfeature temp4_min: I/O error
      ERROR: Can't get value of subfeature temp4_max: I/O error
      ERROR: Can't get value of subfeature temp7_min: I/O error
      ERROR: Can't get value of subfeature temp7_max: I/O error
      57
      Wie bekomme ich die Error ANzeige noch rausgeschnitten, müsste doch mit dem cut befehl auch gehen, hoffe ich zumindest mal. Das Wäre super.
      • B babl
        57
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #112
        @babl sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
        0:'| a
        3}'|
        fehlt da nicht ein Leerzeichen
          0:'| a
          3}'|
          babl
          schrieb am zuletzt editiert von babl
          #113
          @crunchip leider das selbe
          #  sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
          59
          • B babl
            59
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #114
            @babl werden da nicht alle sensoren erkannt?
            https://wiki.ubuntuusers.de/Lm_sensors/
            wie sieht denn die Augabe aus von
            sensors
              sensors
              babl
              #115
              @crunchip
              sensors
              coretemp-isa-0000
              Adapter: ISA adapter
              Package id 0:  +62.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
              Core 0:        +59.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
              Core 1:        +62.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
              Core 2:        +59.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
              Core 3:        +61.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
              acpitz-acpi-0
              Adapter: ACPI interface
              temp1:        +27.8°C  (crit = +119.0°C)
              temp2:        +29.8°C  (crit = +119.0°C)
              nvme-pci-0100
              Adapter: PCI adapter
              Composite:    +54.9°C  (low  =  -0.1°C, high = +74.8°C)
                                     (crit = +79.8°C)
              Sensor 2:     +54.9°C  (low  =  +0.0°C, high =  +0.0°C)
              Sensor 3:     +81.8°C  (low  =  +0.0°C, high =  +0.0°C)
              Sensor 6:     +54.9°C  (low  =  +0.0°C, high =  +0.0°C)
              • B babl
                @crunchip
                sensors
                coretemp-isa-0000
                acpitz-acpi-0
                nvme-pci-0100
                                       (crit = +79.8°C)
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #116
                @babl dann sollte ja die Abfrage eigentlich passen, schau mal wegen deinem
                https://github.com/lm-sensors/lm-sensors/issues/368/
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                  babl
                  #117
                  @crunchip ok, danke aber das ist mir leider zu hoch, mal schauen ob es einen anderen Weg gibt, ich versteh nur nicht warum daß in Proxmox nicht integriert ist.
                    babl
                    #118
                    @crunchip ok habs doch mal probiert, so lernt man ja auch was und es funktioniert, dank deinem Link.
                     sensors
                    coretemp-isa-0000
                    Package id 0:  +60.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                    Core 0:        +60.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                    Core 1:        +57.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                    Core 2:        +57.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                    Core 3:        +56.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                    acpitz-acpi-0
                    nvme-pci-0100
                                           (crit = +79.8°C)
                    Hab mir im Ordner /etc/sensors.d/nvme.conf erstellt und hier habe ich folgendes reingeschrieben
                    chip "nvme-pci-0100"
                        ignore temp3
                        ignore temp4
                        ignore temp7
                    und das wars, das andere denke ich finde ich noch heraus. aber der eine grep befehl paßt dann
                    Kommt genau das raus was ich wollte, danke dir.
                    • M Online
                      M Online
                      Micha 3
                      #119
                      Wie kann ich info.0.sysinfo.cpu.temperature.main die schreibrechte dauerhaft einrichten? jedes mal bei einem Neustart sind die wieder weg.
                      • M Micha 3
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        #120
                        @micha-3 Temperatur der CPU soll manuel geändert werden? verstehe ich nicht...
                        • FredFF FredF
                          M Online
                          M Online
                          Micha 3
                          schrieb am zuletzt editiert von Micha 3
                          #121
                          @fredf Wie meinst du? Ist hiernach https://forum.iobroker.net/topic/23602/gel%C3%B6st-cpu-temperatur-von-proxmox-vm/37 eingerichtet, aber die schreibrechte sind immer weg nach einem Neustart. Bei anderen scheint es ja so zu funktionieren.
                          • M Micha 3
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            #122
                            @micha-3 Da musst du dich beim Entwickler des Info Adapters beschweren
                            • M martinschm
                              @TeNNo2k5 said in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                              Ich bin vor kurzem auf die gleiche Idee gekommen und habe es etwas simpler gelöst, ich poste es mal als alternative Lösung da es vielleicht der ein oder andere brauchen kann.
                              Per Bashscript führe ich folgenden Befehl 1x pro Minute per Blockly Script aus:
                              paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) \
                              | column -s $'\t' -t | sed 's/\(.\)..$/.\1/' | grep x86_pkg_temp | cut -d " " -f3
                              Ausgegeben wird nur der CPU Temperatur Wert vom Host also nicht die Werte der einzelnen Cores, dafür funktioniert der Code ootb, es müssen keine Abhängigkeiten oder Adapter installiert werden.
                              Der code kann entweder direkt auf dem Proxmox Host, oder innerhalb einer VM/LXC ausgeführt werden, ich führe es auf dem Container vom iobroker aus.
                              hab das Skript auch angelegt und rufe es auch über dein Blockly Skript auf. Leider bekomme ich nur null zurück. Wenn ich den Befehl auf der shell aufrufe bekomme ich einen Wert zurück.
                              Müssen da noch irgendwelche Rechte gesetzt werden ?
                              ciao
                              Martin
                              sherlock
                              #123
                              @martinschm
                              Moin,
                              dein Befehl kann nur in einem LXC ausgeführt werden, aber nicht in einer VM!
                              Außerdem sollte man auf keinem Fall iobroker in einem LXC installieren!
                              Rolf
                              NashraN arteckA Meister MopperM 4 Antworten Letzte Antwort
                              • S sherlock
                                @martinschm
                                Moin,
                                Rolf
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #124
                                @sherlock sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                @martinschm
                                Warum sollte man das nicht?
                                Gruß Ralf
                                • S sherlock
                                  @martinschm
                                  Moin,
                                  Rolf
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #125
                                  ahhhhhhhhhhhh was eine Erkentniss.. was mach ich den jetzt..ich habe 4 Installationen so laufen
                                  schlau uns auf .........
                                  • S sherlock
                                    @martinschm
                                    Moin,
                                    Rolf
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    #126
                                    Das würde mich auch interessieren, es läuft nämlich hier seit Jahren problemfrei.
                                    Proxmox und HA ...
                                    • arteckA arteck
                                      sherlock
                                      #127
                                      @arteck
                                      Die Welt besteht nicht nur aus Profis! Mögt Ihr diese sein, nur für einen Laie, ist die VM immer deutlich einfacher alles durchzureichen. Oder nutzt Ihr keinen Bluetooth, ZigBee und USB / SATA Festplatten.....? Außerdem könnte Ihr eine VM immer mitnehmen, einen LXC Container mal eben nicht so. Aber was Rede ich, ich bin ja auch nur ein kluger Laie....
                                      • S sherlock
                                        @arteck
                                        #128
                                        Und warum sollen dann "Profis" nicht auch LXCs einsetzen?
                                        Also in der hier vertretenen Absolutheit
                                        ist die Aussage natürlich Quatsch. Natürlich kann man einen ioBroker auch in einem LXC betreiben. Warum auch nicht? Das andere Setups 'einfacher' sind schließt das ja nicht aus. Muss halt jeder selber wissen, was in der persönlichen Situation besser geeignet ist.
                                        • S sherlock
                                          @martinschm
                                          Moin,
                                          Rolf
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #129
                                          das ist deine Assage.. ohne jegliche weitere Erklärung..
                                          was hat das mit einem Profi oder Leien zu tun .. nopes...
                                          wenn du solche Aussage in die Welt setzt solltest du auch erklären warum nicht...
                                          es gibt auch andere Gründe als die von dir genannte... ein LXC ist nicht migrationsfähig..als Beispiel.. hat abe nix damit zu tun dass man im LXC keine iobroker installieren sollte...
                                          und ja ich gebe dir recht USB Geräte sind einfacher in eine VM zu durchreichen.. trotzdem läuft iobroker genausogut in einem LXC (vielleicht sogar besser da Ressourcen schonender)
