  4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    6.5k
monitoringjavascriptblockly
129 Beiträge 31 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @crunchip Ich hatte es mir Root probiert. Aber mir gefällt das nicht so das der iob die rootrechte bekommt. Ich habe den Port 8006 genommen
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #105
    @basti97 sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
    weil? Port 22 ist dein ssh Zugang
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      #106
      @crunchip Achso jetzt verstehe ich es warum es nicht geht ich habe SSH deaktiviert. Weil ich es nicht brauche bzw mir zu gefährlich ist. Naja mal sehen ob es noch eine andere Möglichkeit gibt.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • Basti97B Basti97
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #107
        Was ist daran gefährlich? Ab und an sollte man ja mit dem Server doch sshprechen?!
        Proxmox und HA ...
          @basti97 hat er doch geschrieben, per script die Daten abrufen oder mit dem Adapter
          unter Host fügst du proxmox hinzu
          unter Befehle dieses
          #108
          @crunchip sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
          welcher Adapter ist das, wo ich das einfügen kann.
          Gruß und danke vorab
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #109
            @murmelbaerchen69 linux-control
              @martinschm ich habe z.b. Prometheus im Zusammenspiel mit Grafana und InfluxDB laufen. Somit habe ich sämtliche Servermetriken, falls du nach "mehr" suchst.
              Sieht dann so z.b. aus
              Hier der Link
              https://prometheus.io/docs/guides/node-exporter/
              babl
              #110
              @crunchip da werde ich mich wohl mal dranmachen, damit man sieht was im system vor sich geht. danke für den link
                babl
                #111
                @crunchip bei der ausgabe in der shell mit diesem befehl bekomme ich folgendes:
                .....@proxmox:~#  sensors | grep 'Core 0:'| awk '{print $3}'| cut -c2-3
                ERROR: Can't get value of subfeature temp3_min: I/O error
                ERROR: Can't get value of subfeature temp3_max: I/O error
                ERROR: Can't get value of subfeature temp4_min: I/O error
                ERROR: Can't get value of subfeature temp4_max: I/O error
                ERROR: Can't get value of subfeature temp7_min: I/O error
                ERROR: Can't get value of subfeature temp7_max: I/O error
                57
                Wie bekomme ich die Error ANzeige noch rausgeschnitten, müsste doch mit dem cut befehl auch gehen, hoffe ich zumindest mal. Das Wäre super.
                • B babl
                  57
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #112
                  @babl sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                  0:'| a
                  3}'|
                  fehlt da nicht ein Leerzeichen
                    0:'| a
                    3}'|
                    babl
                    schrieb am zuletzt editiert von babl
                    #113
                    @crunchip leider das selbe
                    #  sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
                    59
                    • B babl
                      59
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #114
                      @babl werden da nicht alle sensoren erkannt?
                      https://wiki.ubuntuusers.de/Lm_sensors/
                      wie sieht denn die Augabe aus von
                      sensors
                        sensors
                        babl
                        #115
                        @crunchip
                        sensors
                        coretemp-isa-0000
                        Adapter: ISA adapter
                        Package id 0:  +62.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                        Core 0:        +59.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                        Core 1:        +62.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                        Core 2:        +59.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                        Core 3:        +61.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                        acpitz-acpi-0
                        Adapter: ACPI interface
                        temp1:        +27.8°C  (crit = +119.0°C)
                        temp2:        +29.8°C  (crit = +119.0°C)
                        nvme-pci-0100
                        Adapter: PCI adapter
                        Composite:    +54.9°C  (low  =  -0.1°C, high = +74.8°C)
                                               (crit = +79.8°C)
                        Sensor 2:     +54.9°C  (low  =  +0.0°C, high =  +0.0°C)
                        Sensor 3:     +81.8°C  (low  =  +0.0°C, high =  +0.0°C)
                        Sensor 6:     +54.9°C  (low  =  +0.0°C, high =  +0.0°C)
                        • B babl
                          @crunchip
                          sensors
                          coretemp-isa-0000
                          acpitz-acpi-0
                          nvme-pci-0100
                                                 (crit = +79.8°C)
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #116
                          @babl dann sollte ja die Abfrage eigentlich passen, schau mal wegen deinem
                          https://github.com/lm-sensors/lm-sensors/issues/368/
                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                            babl
                            #117
                            @crunchip ok, danke aber das ist mir leider zu hoch, mal schauen ob es einen anderen Weg gibt, ich versteh nur nicht warum daß in Proxmox nicht integriert ist.
                              babl
                              #118
                              @crunchip ok habs doch mal probiert, so lernt man ja auch was und es funktioniert, dank deinem Link.
                               sensors
                              coretemp-isa-0000
                              Package id 0:  +60.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                              Core 0:        +60.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                              Core 1:        +57.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                              Core 2:        +57.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                              Core 3:        +56.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                              acpitz-acpi-0
                              nvme-pci-0100
                                                     (crit = +79.8°C)
                              Hab mir im Ordner /etc/sensors.d/nvme.conf erstellt und hier habe ich folgendes reingeschrieben
                              chip "nvme-pci-0100"
                                  ignore temp3
                                  ignore temp4
                                  ignore temp7
                              und das wars, das andere denke ich finde ich noch heraus. aber der eine grep befehl paßt dann
                              Kommt genau das raus was ich wollte, danke dir.
                              • M Online
                                M Online
                                Micha 3
                                #119
                                Wie kann ich info.0.sysinfo.cpu.temperature.main die schreibrechte dauerhaft einrichten? jedes mal bei einem Neustart sind die wieder weg.
                                • M Micha 3
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  #120
                                  @micha-3 Temperatur der CPU soll manuel geändert werden? verstehe ich nicht...
                                  • FredFF FredF
                                    M Online
                                    M Online
                                    Micha 3
                                    schrieb am zuletzt editiert von Micha 3
                                    #121
                                    @fredf Wie meinst du? Ist hiernach https://forum.iobroker.net/topic/23602/gel%C3%B6st-cpu-temperatur-von-proxmox-vm/37 eingerichtet, aber die schreibrechte sind immer weg nach einem Neustart. Bei anderen scheint es ja so zu funktionieren.
                                    • M Micha 3
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      #122
                                      @micha-3 Da musst du dich beim Entwickler des Info Adapters beschweren
                                      • M martinschm
                                        @TeNNo2k5 said in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                        Ich bin vor kurzem auf die gleiche Idee gekommen und habe es etwas simpler gelöst, ich poste es mal als alternative Lösung da es vielleicht der ein oder andere brauchen kann.
                                        Per Bashscript führe ich folgenden Befehl 1x pro Minute per Blockly Script aus:
                                        paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) \
                                        | column -s $'\t' -t | sed 's/\(.\)..$/.\1/' | grep x86_pkg_temp | cut -d " " -f3
                                        Ausgegeben wird nur der CPU Temperatur Wert vom Host also nicht die Werte der einzelnen Cores, dafür funktioniert der Code ootb, es müssen keine Abhängigkeiten oder Adapter installiert werden.
                                        Der code kann entweder direkt auf dem Proxmox Host, oder innerhalb einer VM/LXC ausgeführt werden, ich führe es auf dem Container vom iobroker aus.
                                        hab das Skript auch angelegt und rufe es auch über dein Blockly Skript auf. Leider bekomme ich nur null zurück. Wenn ich den Befehl auf der shell aufrufe bekomme ich einen Wert zurück.
                                        Müssen da noch irgendwelche Rechte gesetzt werden ?
                                        ciao
                                        Martin
                                        sherlock
                                        #123
                                        @martinschm
                                        Moin,
                                        dein Befehl kann nur in einem LXC ausgeführt werden, aber nicht in einer VM!
                                        Außerdem sollte man auf keinem Fall iobroker in einem LXC installieren!
                                        Rolf
                                        NashraN arteckA Meister MopperM 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • S sherlock
                                          @martinschm
                                          Moin,
                                          Rolf
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #124
                                          @sherlock sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                          @martinschm
                                          Warum sollte man das nicht?
                                          Gruß Ralf
