  4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    6.5k
monitoringjavascriptblockly
129 Beiträge 31 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 32 Beobachtet
    @babl sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
    0:'| a
    3}'|
    fehlt da nicht ein Leerzeichen
    babl
    schrieb am zuletzt editiert von babl
    #113
    @crunchip leider das selbe
    #  sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
    ERROR: Can't get value of subfeature temp3_min: I/O error
    ERROR: Can't get value of subfeature temp3_max: I/O error
    ERROR: Can't get value of subfeature temp4_min: I/O error
    ERROR: Can't get value of subfeature temp4_max: I/O error
    ERROR: Can't get value of subfeature temp7_min: I/O error
    ERROR: Can't get value of subfeature temp7_max: I/O error
    59
    • B babl
      59
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #114
      @babl werden da nicht alle sensoren erkannt?
      https://wiki.ubuntuusers.de/Lm_sensors/
      wie sieht denn die Augabe aus von
      sensors
        sensors
        babl
        #115
        @crunchip
        sensors
        coretemp-isa-0000
        Adapter: ISA adapter
        Package id 0:  +62.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
        Core 0:        +59.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
        Core 1:        +62.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
        Core 2:        +59.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
        Core 3:        +61.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
        acpitz-acpi-0
        Adapter: ACPI interface
        temp1:        +27.8°C  (crit = +119.0°C)
        temp2:        +29.8°C  (crit = +119.0°C)
        nvme-pci-0100
        Adapter: PCI adapter
        Composite:    +54.9°C  (low  =  -0.1°C, high = +74.8°C)
                               (crit = +79.8°C)
        Sensor 2:     +54.9°C  (low  =  +0.0°C, high =  +0.0°C)
        Sensor 3:     +81.8°C  (low  =  +0.0°C, high =  +0.0°C)
        Sensor 6:     +54.9°C  (low  =  +0.0°C, high =  +0.0°C)
        • B babl
          @crunchip
          sensors
          coretemp-isa-0000
          acpitz-acpi-0
          nvme-pci-0100
                                 (crit = +79.8°C)
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #116
          @babl dann sollte ja die Abfrage eigentlich passen, schau mal wegen deinem
          https://github.com/lm-sensors/lm-sensors/issues/368/
          B 2 Antworten Letzte Antwort
            babl
            #117
            @crunchip ok, danke aber das ist mir leider zu hoch, mal schauen ob es einen anderen Weg gibt, ich versteh nur nicht warum daß in Proxmox nicht integriert ist.
              babl
              #118
              @crunchip ok habs doch mal probiert, so lernt man ja auch was und es funktioniert, dank deinem Link.
               sensors
              coretemp-isa-0000
              Package id 0:  +60.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
              Core 0:        +60.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
              Core 1:        +57.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
              Core 2:        +57.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
              Core 3:        +56.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
              acpitz-acpi-0
              nvme-pci-0100
                                     (crit = +79.8°C)
              Hab mir im Ordner /etc/sensors.d/nvme.conf erstellt und hier habe ich folgendes reingeschrieben
              chip "nvme-pci-0100"
                  ignore temp3
                  ignore temp4
                  ignore temp7
              und das wars, das andere denke ich finde ich noch heraus. aber der eine grep befehl paßt dann
              Kommt genau das raus was ich wollte, danke dir.
              • M Online
                M Online
                Micha 3
                #119
                Wie kann ich info.0.sysinfo.cpu.temperature.main die schreibrechte dauerhaft einrichten? jedes mal bei einem Neustart sind die wieder weg.
                • M Micha 3
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  #120
                  @micha-3 Temperatur der CPU soll manuel geändert werden? verstehe ich nicht...
                  • FredFF FredF
                    M Online
                    M Online
                    Micha 3
                    schrieb am zuletzt editiert von Micha 3
                    #121
                    @fredf Wie meinst du? Ist hiernach https://forum.iobroker.net/topic/23602/gel%C3%B6st-cpu-temperatur-von-proxmox-vm/37 eingerichtet, aber die schreibrechte sind immer weg nach einem Neustart. Bei anderen scheint es ja so zu funktionieren.
                    • M Micha 3
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      #122
                      @micha-3 Da musst du dich beim Entwickler des Info Adapters beschweren
                      • M martinschm
                        @TeNNo2k5 said in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                        Ich bin vor kurzem auf die gleiche Idee gekommen und habe es etwas simpler gelöst, ich poste es mal als alternative Lösung da es vielleicht der ein oder andere brauchen kann.
                        Per Bashscript führe ich folgenden Befehl 1x pro Minute per Blockly Script aus:
                        paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) \
                        | column -s $'\t' -t | sed 's/\(.\)..$/.\1/' | grep x86_pkg_temp | cut -d " " -f3
                        Ausgegeben wird nur der CPU Temperatur Wert vom Host also nicht die Werte der einzelnen Cores, dafür funktioniert der Code ootb, es müssen keine Abhängigkeiten oder Adapter installiert werden.
                        Der code kann entweder direkt auf dem Proxmox Host, oder innerhalb einer VM/LXC ausgeführt werden, ich führe es auf dem Container vom iobroker aus.
                        hab das Skript auch angelegt und rufe es auch über dein Blockly Skript auf. Leider bekomme ich nur null zurück. Wenn ich den Befehl auf der shell aufrufe bekomme ich einen Wert zurück.
                        Müssen da noch irgendwelche Rechte gesetzt werden ?
                        ciao
                        Martin
                        sherlock
                        #123
                        @martinschm
                        Moin,
                        dein Befehl kann nur in einem LXC ausgeführt werden, aber nicht in einer VM!
                        Außerdem sollte man auf keinem Fall iobroker in einem LXC installieren!
                        Rolf
                        NashraN arteckA Meister MopperM 4 Antworten Letzte Antwort
                        • S sherlock
                          @martinschm
                          Moin,
                          Rolf
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #124
                          @sherlock sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                          @martinschm
                          Warum sollte man das nicht?
                          Gruß Ralf
                          • S sherlock
                            @martinschm
                            Moin,
                            Rolf
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #125
                            ahhhhhhhhhhhh was eine Erkentniss.. was mach ich den jetzt..ich habe 4 Installationen so laufen
                            schlau uns auf .........
                            • S sherlock
                              @martinschm
                              Moin,
                              Rolf
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              #126
                              Das würde mich auch interessieren, es läuft nämlich hier seit Jahren problemfrei.
                              Proxmox und HA ...
                              • arteckA arteck
                                sherlock
                                #127
                                @arteck
                                Die Welt besteht nicht nur aus Profis! Mögt Ihr diese sein, nur für einen Laie, ist die VM immer deutlich einfacher alles durchzureichen. Oder nutzt Ihr keinen Bluetooth, ZigBee und USB / SATA Festplatten.....? Außerdem könnte Ihr eine VM immer mitnehmen, einen LXC Container mal eben nicht so. Aber was Rede ich, ich bin ja auch nur ein kluger Laie....
                                • S sherlock
                                  @arteck
                                  #128
                                  Und warum sollen dann "Profis" nicht auch LXCs einsetzen?
                                  Also in der hier vertretenen Absolutheit
                                  ist die Aussage natürlich Quatsch. Natürlich kann man einen ioBroker auch in einem LXC betreiben. Warum auch nicht? Das andere Setups 'einfacher' sind schließt das ja nicht aus. Muss halt jeder selber wissen, was in der persönlichen Situation besser geeignet ist.
                                  • S sherlock
                                    @martinschm
                                    Moin,
                                    Rolf
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #129
                                    das ist deine Assage.. ohne jegliche weitere Erklärung..
                                    was hat das mit einem Profi oder Leien zu tun .. nopes...
                                    wenn du solche Aussage in die Welt setzt solltest du auch erklären warum nicht...
                                    es gibt auch andere Gründe als die von dir genannte... ein LXC ist nicht migrationsfähig..als Beispiel.. hat abe nix damit zu tun dass man im LXC keine iobroker installieren sollte...
                                    und ja ich gebe dir recht USB Geräte sind einfacher in eine VM zu durchreichen.. trotzdem läuft iobroker genausogut in einem LXC (vielleicht sogar besser da Ressourcen schonender)
