  4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    6.5k
monitoringjavascriptblockly
129 Beiträge 31 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 32 Beobachtet
    @chrisxy sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
    Ich glaube dort ist der Lüfter gestorben.
    Das wird bei diesen Temperaturen vermutlich auch mit diesem i7 passieren. Das ist dauerhaft nicht normal.
    Die i7 werden schon mal heißer als andere, hier mal drei von meinen NUC:
    #93
    @meister-mopper sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
    ich gehe eher davon aus, dass der Lüfter eingestaubt war. Das passiert da gerne. und dann die cpu überhitzt.
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #94
      Jup, da achte ich auch immer drauf. Bei steigenden Temperaturen muss ausgebaut und durchgepustet werden.
      Proxmox und HA ...
      HomoranH Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
        #95
        @meister-mopper...und da kommt vielleicht viel raus. traut man dem kleinen Ding gar nicht zu
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          ChrisXY
          #96
          Ich glaub das der Lüfter von meinem alten NUC ganz ausgefallen ist. Will die Temperaturen nicht wissen da der NUC damals locker 1 Jahr lang bei 90% CPU gelaufen ist.
          Der jetzt ist ganz neu 1 Tag alt .. und dann schon diese Temperaturen sehr komisch. Hab gedacht die haben ein Schutz und der NUC schaltet sich aus .. das passiert wohl nicht.
          Zum Thema: Hab nun den INFO Adapter Aktiviert. Hier bekomme ich alle Temperaturen über Proxmox vom IntelNuc. Das reicht mir.
          opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
          • C ChrisXY
            opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            schrieb am zuletzt editiert von opossum
            #97
            sorry, wenn ich mich hier reinhänge. Ich habe das Problem der Temperaturen bei meinem NUC 10i7 gelöst, in dem ich das Gehäuse gewechselt habe. Es gibt da für die NUC's Gehäuse von AKASA, das AKASA PLATO X8 zum Beispiel ist für einen 8i7 (Klick), das AKASA TURING FX GEHÄUSE (Klick) ist für einen 10i7. Zugegeben, die Gehäuse sind nicht preiswert. Aber völlig Lüfterlos, meine CPU-Temperaturen bewegen sich zwischen 30°C und 45 °C.
            Bin auch schon wieder wech.
            https://www.schlepper-petersdorf.de
              @marcuskl sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:
              curl -g
              Ich glaube ich habe den Fehler gefunden! In der 'curl'-Zeile ist eine Klammer an der falschen Stelle. Versuch mal folgenden Code:
              #!/bin/bash
              #ioBroker-Datenpunkt
              DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
              #ioBroker-IP:Port
              IPP=192.168.0.195:8081
              #Systemtemperatur abfragen
              SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
              #an ioBroker senden
              curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
              Interessant, dass es bei mir trotzdem funktioniert. Bei Aufruf der Bash-Datei erhalte ich:
              {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":51,"val":51}
              ChrisXY
              schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
              #98
              @dr-bakterius tjaa ich musste nun von LXC auf eine VM wechseln .. dadurch bekommt der info Adapter keine Temperatur werte mehr ..
              Also wieder beim Script bekomme aber als Ausgabe immer nur /A
              Das hier liefert was brauchbares:
              sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
              • C ChrisXY
                Meister Mopper
                #99
                @chrisxy
                Ja, via Skript oder mit dem linux-control Adapter mit
                Proxmox und HA ...
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  #100
                  @meister-mopper Hättest du eine Anleitung wie du die Daten in iob bekommen hast. Warum geht das eigentlich ncht direkt mit den Proxmox Adapter? Bei meinem ist der Lüfter wahrscheinlich ausgefallen.
                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                  • Basti97B Basti97
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #101
                    @basti97 hat er doch geschrieben, per script die Daten abrufen oder mit dem Adapter
                    unter Host fügst du proxmox hinzu
                    unter Befehle dieses
                    Basti97B ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #102
                      @crunchip Ich habe Proxmox schon in den Linux Adapter eingegeben passwort benutzer aber der zeigt mir immer offline an.
                      • Basti97B Basti97
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #103
                        @basti97 Benutzer oder root?
                        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                          #104
                          @crunchip Ich hatte es mir Root probiert. Aber mir gefällt das nicht so das der iob die rootrechte bekommt. Ich habe den Port 8006 genommen
                          • Basti97B Basti97
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #105
                            @basti97 sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                            weil? Port 22 ist dein ssh Zugang
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              #106
                              @crunchip Achso jetzt verstehe ich es warum es nicht geht ich habe SSH deaktiviert. Weil ich es nicht brauche bzw mir zu gefährlich ist. Naja mal sehen ob es noch eine andere Möglichkeit gibt.
                              • Basti97B Basti97
                                Meister Mopper
                                #107
                                Was ist daran gefährlich? Ab und an sollte man ja mit dem Server doch sshprechen?!
                                Proxmox und HA ...
                                  #108
                                  @crunchip sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                  welcher Adapter ist das, wo ich das einfügen kann.
                                  Gruß und danke vorab
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #109
                                    @murmelbaerchen69 linux-control
                                      @martinschm ich habe z.b. Prometheus im Zusammenspiel mit Grafana und InfluxDB laufen. Somit habe ich sämtliche Servermetriken, falls du nach "mehr" suchst.
                                      Sieht dann so z.b. aus
                                      Hier der Link
                                      https://prometheus.io/docs/guides/node-exporter/
                                      babl
                                      #110
                                      @crunchip da werde ich mich wohl mal dranmachen, damit man sieht was im system vor sich geht. danke für den link
                                        babl
                                        #111
                                        @crunchip bei der ausgabe in der shell mit diesem befehl bekomme ich folgendes:
                                        .....@proxmox:~#  sensors | grep 'Core 0:'| awk '{print $3}'| cut -c2-3
                                        ERROR: Can't get value of subfeature temp3_min: I/O error
                                        ERROR: Can't get value of subfeature temp3_max: I/O error
                                        ERROR: Can't get value of subfeature temp4_min: I/O error
                                        ERROR: Can't get value of subfeature temp4_max: I/O error
                                        ERROR: Can't get value of subfeature temp7_min: I/O error
                                        ERROR: Can't get value of subfeature temp7_max: I/O error
                                        57
                                        Wie bekomme ich die Error ANzeige noch rausgeschnitten, müsste doch mit dem cut befehl auch gehen, hoffe ich zumindest mal. Das Wäre super.
                                        • B babl
                                          57
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #112
                                          @babl sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                          0:'| a
                                          3}'|
                                          fehlt da nicht ein Leerzeichen
