  4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    6.5k
monitoringjavascriptblockly
129 Beiträge 31 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 32 Beobachtet
    @thomas-18147 Du bekommst die Mails wenn du das Skipt in der Shell aufrufst und/oder wenn es über cron gestartet wird? Sollte eigentlich nur bei cron passieren und mit der oben erwähnten Erweiterung abgestellt werden. Bei direktem Aufruf sollte es keine Wirkung haben (weil ja auch keine Mails versendet werden sollten).
    Thomas 18147T Offline
    Thomas 18147
    #83
    @dr-bakterius
    Ich hab das Skript einmal über die Shell gestartet und bis jetzt läuft es noch. Die Werte werden zuverlässig genesendet. Wie kann das Skript gestoppt werden?
    bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
    Und ein Crone Job wurde noch angelegt.
    * * * * * bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
    • Thomas 18147T Thomas 18147
      @dr-bakterius
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #84
      @thomas-18147 sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
      Und da sollte stehen:
      * * * * * bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh >/dev/null 2>&1,
      wie @Dr-Bakterius schrieb
      Proxmox und HA ...
      Thomas 18147T 1 Antwort Letzte Antwort
        Thomas 18147
        #85
        @meister-mopper
        Vielen Dank, es kommen keine eMails mehr!
        Meister MopperM Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
          @meister-mopper
          Meister Mopper
          #86
          @thomas-18147
          Dann ist dieser thread ja offenbar wirklich [Gelöst] 😊
          Proxmox und HA ...
            @meister-mopper
            Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            #87
            Schwere Geburt... 👏
            • stony2kS Offline
              stony2kS Offline
              stony2k
              #88
              Das Script funktioniert wunderbar, auch der State lässt sich setzten. Aber bekommt ihr im Log auch diesen Fehler?
              Read-only state "info.0.sysinfo.cpu.temperature.main" has been written without ack-flag with value "39"
              • C Offline
                ChrisXY
                #89
                Ich habe das Problem das immer /A übermittelt wird.. meine sensors:
                root@pve:/usr/local/bin# sensors
                iwlwifi_1-virtual-0
                Adapter: Virtual device
                temp1:            N/A
                acpitz-acpi-0
                Adapter: ACPI interface
                temp1:       -263.2°C
                temp2:        +27.8°C  (crit = +119.0°C)
                coretemp-isa-0000
                Adapter: ISA adapter
                Package id 0:  +84.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                Core 0:        +84.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                Core 1:        +80.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                Core 2:        +73.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                Core 3:        +74.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                pch_cannonlake-virtual-0
                temp1:        +73.0°C
                • C ChrisXY
                  iwlwifi_1-virtual-0
                  temp1:            N/A
                  acpitz-acpi-0
                  temp1:       -263.2°C
                  coretemp-isa-0000
                  temp1:        +73.0°C
                  Meister Mopper
                  #90
                  @chrisxy
                  Was ist das für ein System?
                  Die Temperatur der vier Kerne ist grenzwertig, ist das immer so?
                  Lass das mit dem root-login und lege dir einen user im pve an.
                  Proxmox und HA ...
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    @chrisxy
                    ChrisXY
                    #91
                    @meister-mopper Ganz frischer Intel NUC8 i7 der alte war auf einmal aus.... Ich glaube dort ist der Lüfter gestorben.
                    Da nun der frische neue NUC schon solche Werte hat mit Lüfte rund Neu ... Läuft Proxmox drauf mit cpu 40-60%
                    • C ChrisXY
                      Meister Mopper
                      #92
                      @chrisxy sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                      Das wird bei diesen Temperaturen vermutlich auch mit diesem i7 passieren. Das ist dauerhaft nicht normal.
                      Die i7 werden schon mal heißer als andere, hier mal drei von meinen NUC:
                      Proxmox und HA ...
                        #93
                        @meister-mopper sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                        ich gehe eher davon aus, dass der Lüfter eingestaubt war. Das passiert da gerne. und dann die cpu überhitzt.
                          Meister Mopper
                          #94
                          Jup, da achte ich auch immer drauf. Bei steigenden Temperaturen muss ausgebaut und durchgepustet werden.
                          Proxmox und HA ...
                          HomoranH Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                            #95
                            @meister-mopper...und da kommt vielleicht viel raus. traut man dem kleinen Ding gar nicht zu
                              ChrisXY
                              #96
                              Ich glaub das der Lüfter von meinem alten NUC ganz ausgefallen ist. Will die Temperaturen nicht wissen da der NUC damals locker 1 Jahr lang bei 90% CPU gelaufen ist.
                              Der jetzt ist ganz neu 1 Tag alt .. und dann schon diese Temperaturen sehr komisch. Hab gedacht die haben ein Schutz und der NUC schaltet sich aus .. das passiert wohl nicht.
                              Zum Thema: Hab nun den INFO Adapter Aktiviert. Hier bekomme ich alle Temperaturen über Proxmox vom IntelNuc. Das reicht mir.
                              opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C ChrisXY
                                opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                #97
                                sorry, wenn ich mich hier reinhänge. Ich habe das Problem der Temperaturen bei meinem NUC 10i7 gelöst, in dem ich das Gehäuse gewechselt habe. Es gibt da für die NUC's Gehäuse von AKASA, das AKASA PLATO X8 zum Beispiel ist für einen 8i7 (Klick), das AKASA TURING FX GEHÄUSE (Klick) ist für einen 10i7. Zugegeben, die Gehäuse sind nicht preiswert. Aber völlig Lüfterlos, meine CPU-Temperaturen bewegen sich zwischen 30°C und 45 °C.
                                Bin auch schon wieder wech.
                                https://www.schlepper-petersdorf.de
                                  @marcuskl sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                  curl -g
                                  Ich glaube ich habe den Fehler gefunden! In der 'curl'-Zeile ist eine Klammer an der falschen Stelle. Versuch mal folgenden Code:
                                  #!/bin/bash
                                  #ioBroker-Datenpunkt
                                  DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                                  #ioBroker-IP:Port
                                  IPP=192.168.0.195:8081
                                  #Systemtemperatur abfragen
                                  SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
                                  #an ioBroker senden
                                  curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                                  Interessant, dass es bei mir trotzdem funktioniert. Bei Aufruf der Bash-Datei erhalte ich:
                                  {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":51,"val":51}
                                  ChrisXY
                                  schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                  #98
                                  @dr-bakterius tjaa ich musste nun von LXC auf eine VM wechseln .. dadurch bekommt der info Adapter keine Temperatur werte mehr ..
                                  Also wieder beim Script bekomme aber als Ausgabe immer nur /A
                                  Das hier liefert was brauchbares:
                                  sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                                  • C ChrisXY
                                    Meister Mopper
                                    #99
                                    @chrisxy
                                    Ja, via Skript oder mit dem linux-control Adapter mit
                                    Proxmox und HA ...
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      #100
                                      @meister-mopper Hättest du eine Anleitung wie du die Daten in iob bekommen hast. Warum geht das eigentlich ncht direkt mit den Proxmox Adapter? Bei meinem ist der Lüfter wahrscheinlich ausgefallen.
                                      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                      • Basti97B Basti97
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #101
                                        @basti97 hat er doch geschrieben, per script die Daten abrufen oder mit dem Adapter
                                        unter Host fügst du proxmox hinzu
                                        unter Befehle dieses
                                        Basti97B ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          #102
                                          @crunchip Ich habe Proxmox schon in den Linux Adapter eingegeben passwort benutzer aber der zeigt mir immer offline an.
