  4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
monitoringjavascriptblockly
129 Beiträge 31 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 32 Beobachtet
    @thomas-18147 sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
    wie kann man das unterbinden?
    Rufe das Skript mit einem > /dev/null 2>&1 am Ende auf. Also /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh > /dev/null 2>&1.
    Thomas 18147T
    Thomas 18147T
    Thomas 18147
    schrieb am zuletzt editiert von Thomas 18147
    #79
    @dr-bakterius
    dann hängt sich die Shell auf und eMails kommen weiterhin.
    Mit welchem Befehl kann ich den laufenden Prozess stoppen?
    root@server:~# bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh > /dev/null 2>&1
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • Thomas 18147T Thomas 18147
      @dr-bakterius
      Dr. BakteriusD
      Dr. BakteriusD
      Dr. Bakterius
      #80
      @thomas-18147 Wie sieht denn das Skript aus?
      • Thomas 18147T
        Thomas 18147T
        Thomas 18147
        #81
        @dr-bakterius
        hab schon über 3000 eMails bekommen ; )
        #!/bin/bash
        #ioBroker-Datenpunkt
        DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
        DP1=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_1
        DP2=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_2
        DP3=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_3
        DP4=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_4
        DP5=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_5
        DP6=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_6
        #ioBroker-IP:Port
        IPP=192.168.1.174:8087
        #Systemtemperatur abfragen
        SQL=$(sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
        SQL1=$(sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
        SQL2=$(sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
        SQL3=$(sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
        SQL4=$(sensors | grep 'Core 4:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
        SQL5=$(sensors | grep 'Core 5:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
        SQL6=$(sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}')
        #an ioBroker senden
        curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
        curl http://${IPP}/set/${DP1}?value={$SQL1}
        curl http://${IPP}/set/${DP2}?value={$SQL2}
        curl http://${IPP}/set/${DP3}?value={$SQL3}
        curl http://${IPP}/set/${DP4}?value={$SQL4}
        curl http://${IPP}/set/${DP5}?value={$SQL5}
        curl http://${IPP}/set/${DP6}?value={$SQL6}
        sleep 10
        sleep 10
        sleep 10
        sleep 10
        sleep 10
          @dr-bakterius
          #!/bin/bash
          #ioBroker-IP:Port
          #an ioBroker senden
          sleep 10
          sleep 10
          sleep 10
          sleep 10
          sleep 10
          Dr. BakteriusD
          Dr. BakteriusD
          Dr. Bakterius
          #82
          @thomas-18147 Du bekommst die Mails wenn du das Skipt in der Shell aufrufst und/oder wenn es über cron gestartet wird? Sollte eigentlich nur bei cron passieren und mit der oben erwähnten Erweiterung abgestellt werden. Bei direktem Aufruf sollte es keine Wirkung haben (weil ja auch keine Mails versendet werden sollten).
          Thomas 18147T 1 Antwort Letzte Antwort
            Thomas 18147T
            Thomas 18147T
            Thomas 18147
            #83
            @dr-bakterius
            Ich hab das Skript einmal über die Shell gestartet und bis jetzt läuft es noch. Die Werte werden zuverlässig genesendet. Wie kann das Skript gestoppt werden?
            Und ein Crone Job wurde noch angelegt.
            * * * * * bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
              @dr-bakterius
              Meister MopperM
              Meister MopperM
              Meister Mopper
              #84
              Und da sollte stehen:
              * * * * * bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh >/dev/null 2>&1,
              wie @Dr-Bakterius schrieb
              Proxmox und HA ...
                Thomas 18147T
                Thomas 18147T
                Thomas 18147
                #85
                @meister-mopper
                Vielen Dank, es kommen keine eMails mehr!
                Meister MopperM Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                  @meister-mopper
                  Meister MopperM
                  Meister MopperM
                  Meister Mopper
                  #86
                  @thomas-18147
                  Dann ist dieser thread ja offenbar wirklich [Gelöst] 😊
                  Proxmox und HA ...
                    @meister-mopper
                    Dr. BakteriusD
                    Dr. BakteriusD
                    Dr. Bakterius
                    #87
                    Schwere Geburt... 👏
                    • stony2kS
                      stony2kS
                      stony2k
                      #88
                      Das Script funktioniert wunderbar, auch der State lässt sich setzten. Aber bekommt ihr im Log auch diesen Fehler?
                      Read-only state "info.0.sysinfo.cpu.temperature.main" has been written without ack-flag with value "39"
                      • C
                        C
                        ChrisXY
                        #89
                        Ich habe das Problem das immer /A übermittelt wird.. meine sensors:
                        root@pve:/usr/local/bin# sensors
                        iwlwifi_1-virtual-0
                        Adapter: Virtual device
                        temp1:            N/A
                        acpitz-acpi-0
                        Adapter: ACPI interface
                        temp1:       -263.2°C
                        temp2:        +27.8°C  (crit = +119.0°C)
                        coretemp-isa-0000
                        Adapter: ISA adapter
                        Package id 0:  +84.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                        Core 0:        +84.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                        Core 1:        +80.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                        Core 2:        +73.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                        Core 3:        +74.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                        pch_cannonlake-virtual-0
                        temp1:        +73.0°C
                        • C ChrisXY
                          iwlwifi_1-virtual-0
                          temp1:            N/A
                          acpitz-acpi-0
                          temp1:       -263.2°C
                          coretemp-isa-0000
                          temp1:        +73.0°C
                          Meister MopperM
                          Meister MopperM
                          Meister Mopper
                          #90
                          @chrisxy
                          Was ist das für ein System?
                          Die Temperatur der vier Kerne ist grenzwertig, ist das immer so?
                          Lass das mit dem root-login und lege dir einen user im pve an.
                          Proxmox und HA ...
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                            @chrisxy
                            C
                            C
                            ChrisXY
                            #91
                            @meister-mopper Ganz frischer Intel NUC8 i7 der alte war auf einmal aus.... Ich glaube dort ist der Lüfter gestorben.
                            Da nun der frische neue NUC schon solche Werte hat mit Lüfte rund Neu ... Läuft Proxmox drauf mit cpu 40-60%
                            • C ChrisXY
                              Meister MopperM
                              Meister MopperM
                              Meister Mopper
                              #92
                              @chrisxy sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                              Das wird bei diesen Temperaturen vermutlich auch mit diesem i7 passieren. Das ist dauerhaft nicht normal.
                              Die i7 werden schon mal heißer als andere, hier mal drei von meinen NUC:
                              Proxmox und HA ...
                                #93
                                @meister-mopper sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                ich gehe eher davon aus, dass der Lüfter eingestaubt war. Das passiert da gerne. und dann die cpu überhitzt.
                                  Meister MopperM
                                  Meister MopperM
                                  Meister Mopper
                                  #94
                                  Jup, da achte ich auch immer drauf. Bei steigenden Temperaturen muss ausgebaut und durchgepustet werden.
                                  Proxmox und HA ...
                                  HomoranH Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #95
                                    @meister-mopper...und da kommt vielleicht viel raus. traut man dem kleinen Ding gar nicht zu
                                      C
                                      C
                                      ChrisXY
                                      #96
                                      Ich glaub das der Lüfter von meinem alten NUC ganz ausgefallen ist. Will die Temperaturen nicht wissen da der NUC damals locker 1 Jahr lang bei 90% CPU gelaufen ist.
                                      Der jetzt ist ganz neu 1 Tag alt .. und dann schon diese Temperaturen sehr komisch. Hab gedacht die haben ein Schutz und der NUC schaltet sich aus .. das passiert wohl nicht.
                                      Zum Thema: Hab nun den INFO Adapter Aktiviert. Hier bekomme ich alle Temperaturen über Proxmox vom IntelNuc. Das reicht mir.
                                      opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C ChrisXY
                                        opossumO
                                        opossumO
                                        opossum
                                        schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                        #97
                                        sorry, wenn ich mich hier reinhänge. Ich habe das Problem der Temperaturen bei meinem NUC 10i7 gelöst, in dem ich das Gehäuse gewechselt habe. Es gibt da für die NUC's Gehäuse von AKASA, das AKASA PLATO X8 zum Beispiel ist für einen 8i7 (Klick), das AKASA TURING FX GEHÄUSE (Klick) ist für einen 10i7. Zugegeben, die Gehäuse sind nicht preiswert. Aber völlig Lüfterlos, meine CPU-Temperaturen bewegen sich zwischen 30°C und 45 °C.
                                        Bin auch schon wieder wech.
                                        https://www.schlepper-petersdorf.de
                                          @marcuskl sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                          curl -g
                                          Ich glaube ich habe den Fehler gefunden! In der 'curl'-Zeile ist eine Klammer an der falschen Stelle. Versuch mal folgenden Code:
                                          #!/bin/bash
                                          #ioBroker-IP:Port
                                          IPP=192.168.0.195:8081
                                          SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
                                          #an ioBroker senden
                                          curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                                          Interessant, dass es bei mir trotzdem funktioniert. Bei Aufruf der Bash-Datei erhalte ich:
                                          {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":51,"val":51}
                                          C
                                          C
                                          ChrisXY
                                          schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                          #98
                                          @dr-bakterius tjaa ich musste nun von LXC auf eine VM wechseln .. dadurch bekommt der info Adapter keine Temperatur werte mehr ..
                                          Also wieder beim Script bekomme aber als Ausgabe immer nur /A
                                          Das hier liefert was brauchbares:
                                          84.2k
