  4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    6.5k
monitoringjavascriptblockly
129 Beiträge 31 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    #89
    Ich habe das Problem das immer /A übermittelt wird.. meine sensors:
    root@pve:/usr/local/bin# sensors
    iwlwifi_1-virtual-0
    Adapter: Virtual device
    temp1:            N/A
    acpitz-acpi-0
    Adapter: ACPI interface
    temp1:       -263.2°C
    temp2:        +27.8°C  (crit = +119.0°C)
    coretemp-isa-0000
    Adapter: ISA adapter
    Package id 0:  +84.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
    Core 0:        +84.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
    Core 1:        +80.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
    Core 2:        +73.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
    Core 3:        +74.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
    pch_cannonlake-virtual-0
    temp1:        +73.0°C
    • C ChrisXY
      iwlwifi_1-virtual-0
      temp1:            N/A
      acpitz-acpi-0
      temp1:       -263.2°C
      coretemp-isa-0000
      temp1:        +73.0°C
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #90
      @chrisxy
      Was ist das für ein System?
      Die Temperatur der vier Kerne ist grenzwertig, ist das immer so?
      Lass das mit dem root-login und lege dir einen user im pve an.
      Proxmox und HA ...
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @chrisxy
        ChrisXY
        #91
        @meister-mopper Ganz frischer Intel NUC8 i7 der alte war auf einmal aus.... Ich glaube dort ist der Lüfter gestorben.
        Da nun der frische neue NUC schon solche Werte hat mit Lüfte rund Neu ... Läuft Proxmox drauf mit cpu 40-60%
        • C ChrisXY
          Meister Mopper
          #92
          @chrisxy sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
          Das wird bei diesen Temperaturen vermutlich auch mit diesem i7 passieren. Das ist dauerhaft nicht normal.
          Die i7 werden schon mal heißer als andere, hier mal drei von meinen NUC:
          Proxmox und HA ...
            #93
            @meister-mopper sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
            ich gehe eher davon aus, dass der Lüfter eingestaubt war. Das passiert da gerne. und dann die cpu überhitzt.
              Meister Mopper
              #94
              Jup, da achte ich auch immer drauf. Bei steigenden Temperaturen muss ausgebaut und durchgepustet werden.
              Proxmox und HA ...
              HomoranH Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                #95
                @meister-mopper...und da kommt vielleicht viel raus. traut man dem kleinen Ding gar nicht zu
                  ChrisXY
                  #96
                  Ich glaub das der Lüfter von meinem alten NUC ganz ausgefallen ist. Will die Temperaturen nicht wissen da der NUC damals locker 1 Jahr lang bei 90% CPU gelaufen ist.
                  Der jetzt ist ganz neu 1 Tag alt .. und dann schon diese Temperaturen sehr komisch. Hab gedacht die haben ein Schutz und der NUC schaltet sich aus .. das passiert wohl nicht.
                  Zum Thema: Hab nun den INFO Adapter Aktiviert. Hier bekomme ich alle Temperaturen über Proxmox vom IntelNuc. Das reicht mir.
                  opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C ChrisXY
                    opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    schrieb am zuletzt editiert von opossum
                    #97
                    sorry, wenn ich mich hier reinhänge. Ich habe das Problem der Temperaturen bei meinem NUC 10i7 gelöst, in dem ich das Gehäuse gewechselt habe. Es gibt da für die NUC's Gehäuse von AKASA, das AKASA PLATO X8 zum Beispiel ist für einen 8i7 (Klick), das AKASA TURING FX GEHÄUSE (Klick) ist für einen 10i7. Zugegeben, die Gehäuse sind nicht preiswert. Aber völlig Lüfterlos, meine CPU-Temperaturen bewegen sich zwischen 30°C und 45 °C.
                    Bin auch schon wieder wech.
                    https://www.schlepper-petersdorf.de
                      @marcuskl sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:
                      curl -g
                      Ich glaube ich habe den Fehler gefunden! In der 'curl'-Zeile ist eine Klammer an der falschen Stelle. Versuch mal folgenden Code:
                      #!/bin/bash
                      #ioBroker-Datenpunkt
                      DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                      #ioBroker-IP:Port
                      IPP=192.168.0.195:8081
                      #Systemtemperatur abfragen
                      SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
                      #an ioBroker senden
                      curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                      Interessant, dass es bei mir trotzdem funktioniert. Bei Aufruf der Bash-Datei erhalte ich:
                      {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":51,"val":51}
                      ChrisXY
                      schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                      #98
                      @dr-bakterius tjaa ich musste nun von LXC auf eine VM wechseln .. dadurch bekommt der info Adapter keine Temperatur werte mehr ..
                      Also wieder beim Script bekomme aber als Ausgabe immer nur /A
                      Das hier liefert was brauchbares:
                      sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                      • C ChrisXY
                        Meister Mopper
                        #99
                        @chrisxy
                        Ja, via Skript oder mit dem linux-control Adapter mit
                        Proxmox und HA ...
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #100
                          @meister-mopper Hättest du eine Anleitung wie du die Daten in iob bekommen hast. Warum geht das eigentlich ncht direkt mit den Proxmox Adapter? Bei meinem ist der Lüfter wahrscheinlich ausgefallen.
                          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                          • Basti97B Basti97
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #101
                            @basti97 hat er doch geschrieben, per script die Daten abrufen oder mit dem Adapter
                            unter Host fügst du proxmox hinzu
                            unter Befehle dieses
                            Basti97B ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              #102
                              @crunchip Ich habe Proxmox schon in den Linux Adapter eingegeben passwort benutzer aber der zeigt mir immer offline an.
                              • Basti97B Basti97
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #103
                                @basti97 Benutzer oder root?
                                Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                  #104
                                  @crunchip Ich hatte es mir Root probiert. Aber mir gefällt das nicht so das der iob die rootrechte bekommt. Ich habe den Port 8006 genommen
                                  • Basti97B Basti97
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #105
                                    @basti97 sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                    weil? Port 22 ist dein ssh Zugang
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      #106
                                      @crunchip Achso jetzt verstehe ich es warum es nicht geht ich habe SSH deaktiviert. Weil ich es nicht brauche bzw mir zu gefährlich ist. Naja mal sehen ob es noch eine andere Möglichkeit gibt.
                                      • Basti97B Basti97
                                        Meister Mopper
                                        #107
                                        Was ist daran gefährlich? Ab und an sollte man ja mit dem Server doch sshprechen?!
                                        Proxmox und HA ...
                                          #108
                                          @crunchip sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                          welcher Adapter ist das, wo ich das einfügen kann.
                                          Gruß und danke vorab
