  4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    6.5k
monitoringjavascriptblockly
129 Beiträge 31 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    So jetzt aber.
    Wie ich vorgegangen bin:
    1. Unter Verzeichnis
    cd /usr/local/bin/
    gegangen
    1. Mit Nano Skript angelegt
    nano cpu_temp_send_iobroker.sh
    Im Editor folgenden Skript eingefügt:
    #!/bin/bash
    #ioBroker-Datenpunkt
    DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
    #ioBroker-IP:Port
    IPP=192.168.0.195:8087
    #Systemtemperatur abfragen
    SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3)
    #an ioBroker senden
    curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
    #Sendet alle 10 Sekunden an iobroker
    sleep 10
    curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
    sleep 10
    sleep 10
    sleep 10
    sleep 10
    Strg+X gespeichert.
    (Achtung!!! Simple API Adapter erforderlich und dann den Port vom Adapter eintragen)
    Datenpunkt vom Info Adapter zum Schreiben freigegeben
    1. Getestet mit:
    bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
    (Ich musste vorher noch Curl installieren)
    1. Crontab angelegt:
    crontab -e
    Ganz unten Zeile eingefügt:
    * * * * * bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
    Fertig, Danke an alle für sie Hilfe !!!
    Henning HiH Offline
    Henning HiH Offline
    Henning Hi
    #70
    @marcuskl
    Ich habe das nun exakt (nur um meine iobroker-IP und meinen Scriptnamen verändert) wie bei dir hier nachgebaut, habe allerdings das Problem, das bei mir "Connection refused":
    curl: (7) Failed to connect to 192.168.178.21 port 8087: Connection refused
    angezeigt wird wenn ich das Script mit
    bash /usr/local/bin/CPUTemp.sh teste
    • Simple API installiert und auf Port 8087 eingestellt.
    • Datenpunkt unter "Objekte" für das Schreiben freigegeben
    Jemand einen Hinweis woran es liegen könnte?
    • Henning HiH Henning Hi
      @marcuskl
      Ahnungsbefreit
      #71
      @henning-hi & @opossum warum nutzt Ihr nicht einfach den ProxMox Adapter? Der liefert das ohne Aufwand direkt...
      Henning HiH 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Ahnungsbefreit
        Henning HiH Offline
        Henning HiH Offline
        Henning Hi
        #72
        @ahnungsbefreit
        Läuft in einer VM auf Nuc in Proxmox.
        Habe den Fehler aber gerade gefunden, hatte nicht die IP von ioBroker eingestellt, sondern vom Proxmox-Host :)
          @ahnungsbefreit
          Ahnungsbefreit
          #73
          @henning-hi Ah sorry,Ihr habt natürlich Recht, die CPU Temperatur liefert der Proxmox Adapter nicht, nur CPU Auslastung, memory etc
            Kueppert
            #74
            ich hab lm-seonsors installiert und erhalte auch eine Gradzahl:
            root@proxmox:~# sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}'
            +56.0°C
            allerdings im DP vom ioBroker hb ich nen Sonderzeichen drin nun:
             56.0°C
            die Ausgabe bei Seonsors sieht wie folgt aus:
            acpitz-acpi-0
            Adapter: ACPI interface
            temp1:        +27.8°C  (crit = +105.0°C)
            temp2:        +29.8°C  (crit = +105.0°C)
            coretemp-isa-0000
            Adapter: ISA adapter
            Package id 0:  +55.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
            Core 0:        +55.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
            Core 1:        +54.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
            Was muss ich ändern, damit ich ne Zahl erhalte ohne Sonderzeichen im ioBroker-state?
            Danke euch und vG, Thorsten
            • K Kueppert
              +56.0°C
               56.0°C
              acpitz-acpi-0
              coretemp-isa-0000
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #75
              @kueppert sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
              ich habe diesen Befehl
              sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                Kueppert
                #76
                @crunchip sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                super, das wars :) thx
                • Thomas 18147T Offline
                  Thomas 18147
                  #77
                  hi,
                  ich bekomme jede Minute 2 eMails von Proxmox, wie kann man das unterbinden?
                  Thx
                  Cron <root@server> bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
                    % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                   Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                  100    64  100    64    0     0   7111      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  7111
                  {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":34,"val":34}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                  100    66  100    66    0     0   3300      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3300
                  {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_1","value":33,"val":33}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                  100    66  100    66    0     0   2640      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2640
                  {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_2","value":35,"val":35}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                  100    66  100    66    0     0   1466      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1466
                  {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_3","value":34,"val":34}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                  100    66  100    66    0     0   2444      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2538
                  {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_4","value":37,"val":37}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                  100    66  100    66    0     0   2129      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2129
                  {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_5","value":35,"val":35}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                  100    66  100    66    0     0   2869      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2869
                  {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_6","value":37,"val":37}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                  100    64  100    64    0     0   1939      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1939
                  100    66  100    66    0     0   2200      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2200
                  100    66  100    66    0     0   2444      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2444
                  {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_2","value":34,"val":34}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                  100    66  100    66    0     0    195      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   195
                  100    66  100    66    0     0   1692      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1692
                  100    66  100    66    0     0   2275      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2275
                  100    66  100    66    0     0    272      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   272
                  100    64  100    64    0     0   5333      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  5333
                  100    66  100    66    0     0    284      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   284
                  {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_1","value":34,"val":34}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                  100    66  100    66    0     0    985      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1000
                  100    66  100    66    0     0   2538      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2538
                  {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_3","value":33,"val":33}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                  100    66  100    66    0     0   4714      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  4714
                  {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_4","value":36,"val":36}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                  100    66  100    66    0     0   3666      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3666
                  100    66  100    66    0     0   6600      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  7333
                  100    66  100    66    0     0   3666      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3882
                  100    66  100    66    0     0   6600      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  6600
                  100    66  100    66    0     0   7333      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  7333
                  100    66  100    66    0     0   8250      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  8250
                  100    66  100    66    0     0   6000      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  6000
                  100    66  100    66    0     0   5076      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  5500
                  100    66  100    66    0     0   5500      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  5500
                  100    64  100    64    0     0   8000      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  8000
                  {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":33,"val":33}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                  100    66  100    66    0     0   5076      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  4714
                  100    66  100    66    0     0   4400      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  4400
                  MOD-Edit: Code in code-tags und spoiler gesetzt!
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Thomas 18147T Thomas 18147
                    hi,
                    Thx
                    Dr. BakteriusD Offline
                    Dr. Bakterius
                    #78
                    @thomas-18147 sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                    Rufe das Skript mit einem > /dev/null 2>&1 am Ende auf. Also /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh > /dev/null 2>&1.
                    Thomas 18147T 1 Antwort Letzte Antwort
                      Thomas 18147
                      schrieb am zuletzt editiert von Thomas 18147
                      #79
                      @dr-bakterius
                      dann hängt sich die Shell auf und eMails kommen weiterhin.
                      Mit welchem Befehl kann ich den laufenden Prozess stoppen?
                      root@server:~# bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh > /dev/null 2>&1
                        @dr-bakterius
                        Dr. Bakterius
                        #80
                        @thomas-18147 Wie sieht denn das Skript aus?
                          Thomas 18147
                          #81
                          @dr-bakterius
                          hab schon über 3000 eMails bekommen ; )
                          #!/bin/bash
                          DP1=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_1
                          DP2=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_2
                          DP3=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_3
                          DP4=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_4
                          DP5=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_5
                          DP6=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_6
                          #ioBroker-IP:Port
                          IPP=192.168.1.174:8087
                          SQL=$(sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                          SQL1=$(sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                          SQL2=$(sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                          SQL3=$(sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                          SQL4=$(sensors | grep 'Core 4:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                          SQL5=$(sensors | grep 'Core 5:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                          SQL6=$(sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}')
                          #an ioBroker senden
                          curl http://${IPP}/set/${DP1}?value={$SQL1}
                          curl http://${IPP}/set/${DP2}?value={$SQL2}
                          curl http://${IPP}/set/${DP3}?value={$SQL3}
                          curl http://${IPP}/set/${DP4}?value={$SQL4}
                          curl http://${IPP}/set/${DP5}?value={$SQL5}
                          curl http://${IPP}/set/${DP6}?value={$SQL6}
                          sleep 10
                          sleep 10
                          sleep 10
                          sleep 10
                          sleep 10
                            @dr-bakterius
                            #!/bin/bash
                            #ioBroker-IP:Port
                            #an ioBroker senden
                            sleep 10
                            sleep 10
                            sleep 10
                            sleep 10
                            sleep 10
                            Dr. Bakterius
                            #82
                            @thomas-18147 Du bekommst die Mails wenn du das Skipt in der Shell aufrufst und/oder wenn es über cron gestartet wird? Sollte eigentlich nur bei cron passieren und mit der oben erwähnten Erweiterung abgestellt werden. Bei direktem Aufruf sollte es keine Wirkung haben (weil ja auch keine Mails versendet werden sollten).
                              Thomas 18147
                              #83
                              @dr-bakterius
                              Ich hab das Skript einmal über die Shell gestartet und bis jetzt läuft es noch. Die Werte werden zuverlässig genesendet. Wie kann das Skript gestoppt werden?
                              Und ein Crone Job wurde noch angelegt.
                                @dr-bakterius
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                #84
                                Und da sollte stehen:
                                * * * * * bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh >/dev/null 2>&1,
                                wie @Dr-Bakterius schrieb
                                Proxmox und HA ...
                                  Thomas 18147
                                  #85
                                  @meister-mopper
                                  Vielen Dank, es kommen keine eMails mehr!
                                  Meister MopperM Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @meister-mopper
                                    Meister Mopper
                                    #86
                                    @thomas-18147
                                    Dann ist dieser thread ja offenbar wirklich [Gelöst] 😊
                                    Proxmox und HA ...
                                      @meister-mopper
                                      Dr. Bakterius
                                      #87
                                      Schwere Geburt... 👏
                                      • stony2kS Offline
                                        stony2kS Offline
                                        stony2k
                                        #88
                                        Das Script funktioniert wunderbar, auch der State lässt sich setzten. Aber bekommt ihr im Log auch diesen Fehler?
                                        Read-only state "info.0.sysinfo.cpu.temperature.main" has been written without ack-flag with value "39"
                                        • C Offline
                                          ChrisXY
                                          #89
                                          Ich habe das Problem das immer /A übermittelt wird.. meine sensors:
                                          root@pve:/usr/local/bin# sensors
                                          iwlwifi_1-virtual-0
                                          Adapter: Virtual device
                                          temp1:            N/A
                                          acpitz-acpi-0
                                          temp1:       -263.2°C
                                          temp2:        +27.8°C  (crit = +119.0°C)
                                          coretemp-isa-0000
                                          Package id 0:  +84.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                          Core 0:        +84.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                          Core 1:        +80.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                          Core 2:        +73.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                          Core 3:        +74.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                          pch_cannonlake-virtual-0
                                          temp1:        +73.0°C
