  4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
monitoringjavascriptblockly
129 Beiträge 31 Kommentatoren 42.3k Aufrufe 32 Beobachtet
  • Thomas 18147T Thomas 18147
    Moin, hab diesen Fehler:
    Das auslesen des Sensors mittels : sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' klappt.
    In die Datei von Iobroker schreiben mittels: curl "http://192.168.2.187:8087/set/0_userdata.0.cpu?value=66" klappt auch.
    Aber mit dem Skript kommen diese Fehler.
    #!/bin/bash
    var=sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}'
    curl "http://192.168.2.187:8087/set/0_userdata.0.cpu?value=$var"
    root@media:~# var=sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}'
    -bash: =sensors: command not found
    -bash: var: command not found
    root@media:~# curl "http://192.168.2.187:8087/set/0_userdata.0.cpu?value=$var"
    {"id":"0_userdata.0.cpu","value":null,"val":null}root@media:~
    Dr. BakteriusD
    Dr. BakteriusD
    Dr. Bakterius
    #66
    @thomas-reißmann Wenn du eine Ausgabe in eine Variable schreiben möchte sollte das so aussehen: var=$(sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}')
    Thomas 18147T 1 Antwort Letzte Antwort
      Thomas 18147T
      Thomas 18147T
      Thomas 18147
      #67
      @dr-bakterius Danke, so scheint es auch zu funktionieren:
      tempi=sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
      gibt es daran etwas auszusetzen?
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        Dr. BakteriusD
        Dr. BakteriusD
        Dr. Bakterius
        #68
        @thomas-reißmann Wenn es funktioniert... 👍
        • opossumO
          opossumO
          opossum
          schrieb am zuletzt editiert von opossum
          #69
          ich lese die Coretemperaturen des Proxmox-Servers mittels Script aus. Dazu muss auf dem Proxmox das Paket curl sowie das Paket lm-sensors installiert werden. Die Datenpunkte müssen in iobroker angelegt sein:
          Dann das Script auf den Proxmox kopieren, ausführbar machen und einen Cronjob für den User Root angelegt.
          Das Script habe ich aus dem Netz, leicht abgewandelt auf meine Gegebenheiten:
          #!/bin/bash
          #ioBroker-Datenpunkt
          DP=javascript.0.System.Temperatur.Core_0
          DP1=javascript.0.System.Temperatur.Core_1
          DP2=javascript.0.System.Temperatur.Core_0_last_change
          DP3=javascript.0.System.Temperatur.Core_1_last_change
          DP4=javascript.0.System.Temperatur.Core_2
          DP5=javascript.0.System.Temperatur.Core_3
          DP6=javascript.0.System.Temperatur.Core_2_last_change
          DP7=javascript.0.System.Temperatur.Core_3_last_change
          DP8=javascript.0.System.Temperatur.Core_4
          DP9=javascript.0.System.Temperatur.Core_5
          DP10=javascript.0.System.Temperatur.Core_4_last_change
          DP11=javascript.0.System.Temperatur.Core_5_last_change
          #ioBroker-IP:Port
          IPP=192.168.1.100:8087
          for((c=1; c<=5; c++))
          do
          sleep 10
          SQL=$(sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
          d0=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
          SQL1=$(sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
          d1=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
          SQL2=$(sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
          d2=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
          SQL3=$(sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
          d3=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
          SQL4=$(sensors | grep 'Core 4:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
          d4=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
          SQL5=$(sensors | grep 'Core 5:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
          d5=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
          #an ioBroker senden
          curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
          curl http://${IPP}/set/${DP2}?value={$d0}
          curl http://${IPP}/set/${DP1}?value={$SQL1}
          curl http://${IPP}/set/${DP3}?value={$d1}
          curl http://${IPP}/set/${DP4}?value={$SQL2}
          curl http://${IPP}/set/${DP6}?value={$d2}
          curl http://${IPP}/set/${DP5}?value={$SQL3}
          curl http://${IPP}/set/${DP7}?value={$d3}
          curl http://${IPP}/set/${DP8}?value={$SQL4}
          curl http://${IPP}/set/${DP10}?value={$d4}
          curl http://${IPP}/set/${DP9}?value={$SQL5}
          curl http://${IPP}/set/${DP11}?value={$d5}
          done
          Funktioniert bei mir ohne Probleme, Daten werden in Flot geloggt, und auch auf der VIS angezeigt:
          Cronjob:
          Diagramm:
          https://www.schlepper-petersdorf.de
          • marcusklM marcuskl
            So jetzt aber.
            Wie ich vorgegangen bin:
            1. Unter Verzeichnis
            cd /usr/local/bin/
            gegangen
            1. Mit Nano Skript angelegt
            nano cpu_temp_send_iobroker.sh
            Im Editor folgenden Skript eingefügt:
            #!/bin/bash
            DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
            #ioBroker-IP:Port
            IPP=192.168.0.195:8087
            #Systemtemperatur abfragen
            SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3)
            #an ioBroker senden
            #Sendet alle 10 Sekunden an iobroker
            sleep 10
            curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
            sleep 10
            sleep 10
            sleep 10
            sleep 10
            Strg+X gespeichert.
            (Achtung!!! Simple API Adapter erforderlich und dann den Port vom Adapter eintragen)
            Datenpunkt vom Info Adapter zum Schreiben freigegeben
            1. Getestet mit:
            bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
            (Ich musste vorher noch Curl installieren)
            1. Crontab angelegt:
            crontab -e
            Ganz unten Zeile eingefügt:
            * * * * * bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
            Fertig, Danke an alle für sie Hilfe !!!
            Henning HiH
            Henning HiH
            Henning Hi
            #70
            @marcuskl
            Ich habe das nun exakt (nur um meine iobroker-IP und meinen Scriptnamen verändert) wie bei dir hier nachgebaut, habe allerdings das Problem, das bei mir "Connection refused":
            curl: (7) Failed to connect to 192.168.178.21 port 8087: Connection refused
            angezeigt wird wenn ich das Script mit
            bash /usr/local/bin/CPUTemp.sh teste
            • Simple API installiert und auf Port 8087 eingestellt.
            • Datenpunkt unter "Objekte" für das Schreiben freigegeben
            Jemand einen Hinweis woran es liegen könnte?
            • Henning HiH Henning Hi
              @marcuskl
              A
              A
              Ahnungsbefreit
              #71
              @henning-hi & @opossum warum nutzt Ihr nicht einfach den ProxMox Adapter? Der liefert das ohne Aufwand direkt...
              Henning HiH 1 Antwort Letzte Antwort
              • A Ahnungsbefreit
                Henning HiH
                Henning HiH
                Henning Hi
                #72
                @ahnungsbefreit
                Läuft in einer VM auf Nuc in Proxmox.
                Habe den Fehler aber gerade gefunden, hatte nicht die IP von ioBroker eingestellt, sondern vom Proxmox-Host :)
                  @ahnungsbefreit
                  A
                  A
                  Ahnungsbefreit
                  #73
                  @henning-hi Ah sorry,Ihr habt natürlich Recht, die CPU Temperatur liefert der Proxmox Adapter nicht, nur CPU Auslastung, memory etc
                  • K
                    K
                    Kueppert
                    #74
                    ich hab lm-seonsors installiert und erhalte auch eine Gradzahl:
                    root@proxmox:~# sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}'
                    +56.0°C
                    allerdings im DP vom ioBroker hb ich nen Sonderzeichen drin nun:
                     56.0°C
                    die Ausgabe bei Seonsors sieht wie folgt aus:
                    acpitz-acpi-0
                    Adapter: ACPI interface
                    temp1:        +27.8°C  (crit = +105.0°C)
                    temp2:        +29.8°C  (crit = +105.0°C)
                    coretemp-isa-0000
                    Adapter: ISA adapter
                    Package id 0:  +55.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                    Core 0:        +55.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                    Core 1:        +54.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                    Was muss ich ändern, damit ich ne Zahl erhalte ohne Sonderzeichen im ioBroker-state?
                    Danke euch und vG, Thorsten
                    • K Kueppert
                      +56.0°C
                       56.0°C
                      acpitz-acpi-0
                      coretemp-isa-0000
                      crunchipC
                      crunchipC
                      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                      #75
                      @kueppert sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                      ich habe diesen Befehl
                        K
                        K
                        Kueppert
                        #76
                        @crunchip sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                        super, das wars :) thx
                        • Thomas 18147T
                          Thomas 18147T
                          Thomas 18147
                          #77
                          hi,
                          ich bekomme jede Minute 2 eMails von Proxmox, wie kann man das unterbinden?
                          Thx
                          Cron <root@server> bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
                            % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                           Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                            0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                          100    64  100    64    0     0   7111      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  7111
                          {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":34,"val":34}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                          100    66  100    66    0     0   3300      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3300
                          {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_1","value":33,"val":33}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                          100    66  100    66    0     0   2640      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2640
                          {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_2","value":35,"val":35}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                          100    66  100    66    0     0   1466      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1466
                          {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_3","value":34,"val":34}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                          100    66  100    66    0     0   2444      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2538
                          {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_4","value":37,"val":37}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                          100    66  100    66    0     0   2129      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2129
                          {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_5","value":35,"val":35}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                          100    66  100    66    0     0   2869      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2869
                          {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_6","value":37,"val":37}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                          100    64  100    64    0     0   1939      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1939
                          100    66  100    66    0     0   2200      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2200
                          100    66  100    66    0     0   2444      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2444
                          {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_2","value":34,"val":34}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                          100    66  100    66    0     0    195      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   195
                          100    66  100    66    0     0   1692      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1692
                          100    66  100    66    0     0   2275      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2275
                          100    66  100    66    0     0    272      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   272
                          100    64  100    64    0     0   5333      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  5333
                          100    66  100    66    0     0    284      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   284
                          {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_1","value":34,"val":34}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                          100    66  100    66    0     0    985      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1000
                          100    66  100    66    0     0   2538      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2538
                          {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_3","value":33,"val":33}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                          100    66  100    66    0     0   4714      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  4714
                          {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_4","value":36,"val":36}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                          100    66  100    66    0     0   3666      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3666
                          100    66  100    66    0     0   6600      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  7333
                          100    66  100    66    0     0   3666      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3882
                          100    66  100    66    0     0   6600      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  6600
                          100    66  100    66    0     0   7333      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  7333
                          100    66  100    66    0     0   8250      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  8250
                          100    66  100    66    0     0   6000      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  6000
                          100    66  100    66    0     0   5076      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  5500
                          100    66  100    66    0     0   5500      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  5500
                          100    64  100    64    0     0   8000      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  8000
                          {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":33,"val":33}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                          100    66  100    66    0     0   5076      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  4714
                          100    66  100    66    0     0   4400      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  4400
                          MOD-Edit: Code in code-tags und spoiler gesetzt!
                            hi,
                            Thx
                            Dr. BakteriusD
                            Dr. BakteriusD
                            Dr. Bakterius
                            #78
                            @thomas-18147 sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                            Rufe das Skript mit einem > /dev/null 2>&1 am Ende auf. Also /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh > /dev/null 2>&1.
                              Thomas 18147T
                              Thomas 18147T
                              Thomas 18147
                              schrieb am zuletzt editiert von Thomas 18147
                              #79
                              @dr-bakterius
                              dann hängt sich die Shell auf und eMails kommen weiterhin.
                              Mit welchem Befehl kann ich den laufenden Prozess stoppen?
                              root@server:~# bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh > /dev/null 2>&1
                                @dr-bakterius
                                Dr. BakteriusD
                                Dr. BakteriusD
                                Dr. Bakterius
                                #80
                                @thomas-18147 Wie sieht denn das Skript aus?
                                • Thomas 18147T
                                  Thomas 18147T
                                  Thomas 18147
                                  #81
                                  @dr-bakterius
                                  hab schon über 3000 eMails bekommen ; )
                                  #!/bin/bash
                                  DP1=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_1
                                  DP2=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_2
                                  DP3=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_3
                                  DP4=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_4
                                  DP5=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_5
                                  DP6=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_6
                                  #ioBroker-IP:Port
                                  IPP=192.168.1.174:8087
                                  SQL6=$(sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}')
                                  #an ioBroker senden
                                  curl http://${IPP}/set/${DP2}?value={$SQL2}
                                  curl http://${IPP}/set/${DP3}?value={$SQL3}
                                  curl http://${IPP}/set/${DP4}?value={$SQL4}
                                  curl http://${IPP}/set/${DP5}?value={$SQL5}
                                  curl http://${IPP}/set/${DP6}?value={$SQL6}
                                  sleep 10
                                  sleep 10
                                  sleep 10
                                  sleep 10
                                  sleep 10
                                    @dr-bakterius
                                    #!/bin/bash
                                    #ioBroker-IP:Port
                                    #an ioBroker senden
                                    sleep 10
                                    sleep 10
                                    sleep 10
                                    sleep 10
                                    sleep 10
                                    Dr. BakteriusD
                                    Dr. BakteriusD
                                    Dr. Bakterius
                                    #82
                                    @thomas-18147 Du bekommst die Mails wenn du das Skipt in der Shell aufrufst und/oder wenn es über cron gestartet wird? Sollte eigentlich nur bei cron passieren und mit der oben erwähnten Erweiterung abgestellt werden. Bei direktem Aufruf sollte es keine Wirkung haben (weil ja auch keine Mails versendet werden sollten).
                                      Thomas 18147T
                                      Thomas 18147T
                                      Thomas 18147
                                      #83
                                      @dr-bakterius
                                      Ich hab das Skript einmal über die Shell gestartet und bis jetzt läuft es noch. Die Werte werden zuverlässig genesendet. Wie kann das Skript gestoppt werden?
                                      Und ein Crone Job wurde noch angelegt.
                                        @dr-bakterius
                                        Meister MopperM
                                        Meister MopperM
                                        Meister Mopper
                                        #84
                                        Und da sollte stehen:
                                        * * * * * bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh >/dev/null 2>&1,
                                        wie @Dr-Bakterius schrieb
                                        Proxmox und HA ...
                                          Thomas 18147T
                                          Thomas 18147T
                                          Thomas 18147
                                          #85
                                          @meister-mopper
                                          Vielen Dank, es kommen keine eMails mehr!
                                          Meister MopperM Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
