  4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    6.5k
monitoringjavascriptblockly
129 Beiträge 31 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • M martinschm
    @crunchip said in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
    @martinschm ich habe z.b. Prometheus im Zusammenspiel mit Grafana und InfluxDB laufen. Somit habe ich sämtliche Servermetriken, falls du nach "mehr" suchst.
    Sieht dann so z.b. aus
    Hier der Link
    https://prometheus.io/docs/guides/node-exporter/
    Das sieht ja schonmal nett aus. :-)
    Nur wie komme ich an die Werte ran?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @martinschm wie schon geschrieben...prometheus( node exporter) grafana
    Entweder google oder es gibt auch hier im Forum einen grösseren Beitrag
    • TeNNo2k5T TeNNo2k5
      Ich bin vor kurzem auf die gleiche Idee gekommen und habe es etwas simpler gelöst, ich poste es mal als alternative Lösung da es vielleicht der ein oder andere brauchen kann.
      Per Bashscript führe ich folgenden Befehl 1x pro Minute per Blockly Script aus:
      paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) \
      | column -s $'\t' -t | sed 's/\(.\)..$/.\1/' | grep x86_pkg_temp | cut -d " " -f3
      Ausgegeben wird nur der CPU Temperatur Wert vom Host also nicht die Werte der einzelnen Cores, dafür funktioniert der Code ootb, es müssen keine Abhängigkeiten oder Adapter installiert werden.
      Der code kann entweder direkt auf dem Proxmox Host, oder innerhalb einer VM/LXC ausgeführt werden, ich führe es auf dem Container vom iobroker aus.
      martinschm
      @TeNNo2k5 said in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
      hab das Skript auch angelegt und rufe es auch über dein Blockly Skript auf. Leider bekomme ich nur null zurück. Wenn ich den Befehl auf der shell aufrufe bekomme ich einen Wert zurück.
      Müssen da noch irgendwelche Rechte gesetzt werden ?
      ciao
      Martin
      • M martinschm
        Muss man den Code eigentlich in ein Skript (.sh) packen oder kann iobroker den Befehl direkt ausführen?
        TeNNo2k5T Offline
        TeNNo2k5T Offline
        TeNNo2k5
        schrieb am zuletzt editiert von TeNNo2k5
        @martinschm sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
        Wenn du eine alte iobroker Installation ohne den iobroker User hast geht das, bei der aktuellen Variante nein bzw. eingeschr, ich kenne den genauen technischen Hintergrund nicht aber vemute das die User Shell von iobroker User aus Sicherheitsgründen technisch eingeschränkt ist.
        Edit: Hatte da was verwechselt, grundsätzlich gehen Shell befehle via exec Block, aber dieser Code Schnipsel nicht, vermutlich werden irgendwelche Zeichen anders intepretiert.
        ciao
        Martin
        exec im Javascript Adapter erlaubt (Instanzen -> javascript.0 -> Erlaube das Kommando "exec") ?
        Proxmox VE 7.4 [Shuttle DH310V2] = LXC [Ubuntu 22.04]
        ioBroker – Pi-hole – InfluxDB – Grafana – WireGuard – Ansible - Mosquitto - Zigbee2MQTT
        • ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          Hier noch eine Lösung wenn ihr https aktiviert habt und mit sauberer uri encode (z.B. bei Sonderzeichen im Passwort):
          #!/bin/bash
          #ioBroker-Datenpunkt
          core0Dp=linkeddevices.0.System.Temperatur.Core_0
          core1Dp=linkeddevices.0.System.Temperatur.Core_1
          #ioBroker-IP:Port
          IPP=XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX
          #Zugangsdaten
          user=XXXXX
          pw=XXXXXX
          #an ioBroker senden
          for((c=1; c<=6; c++))
          do
                  #Temperaturen abfragen
                  core0=$(sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                  core1=$(sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                  #an IoBroker mit simple api senden
                  curl --insecure -G https://${IPP}/set/${core0Dp} --data-urlencode user=${user} --data-urlencode pass=${pw} --data-urlencode value=${core0} --data-urlencode "ack=true"
                  curl --insecure -G https://${IPP}/set/${core1Dp} --data-urlencode user=${user} --data-urlencode pass=${pw} --data-urlencode value=${core1} --data-urlencode "ack=true"
                  sleep 10
          done
          Sollte ihr ein kein self signed certificate haben, dann könnt ihr --insecure auch weglassen.
            Berchemer
            schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
            Danke für die gesamte Vorarbeit, die hier von allen geleistet wurde 👍
            Ich habe für meinen Geschmack eine etwas andere Variante dieser Ausarbeitung umgesetzt, indem ich den SystemInfo-Adapter, welcher bei mir sowieso mitläuft genutzt habe.
            Unter folgendem Link steht hier im Forum, wie es im Zusammenhang mit dem Adapter und natürlich installiertem lm-sensors (Installation siehe hier weiter oben) unter Linux geht.
            https://forum.iobroker.net/post/430091
            Thomas 18147T 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Berchemer
              Thomas 18147T Offline
              Thomas 18147
              Moin, hab diesen Fehler:
              Das auslesen des Sensors mittels : sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' klappt.
              In die Datei von Iobroker schreiben mittels: curl "http://192.168.2.187:8087/set/0_userdata.0.cpu?value=66" klappt auch.
              Aber mit dem Skript kommen diese Fehler.
              #!/bin/bash
              var=sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}'
              curl "http://192.168.2.187:8087/set/0_userdata.0.cpu?value=$var"
              root@media:~# var=sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}'
              -bash: =sensors: command not found
              -bash: var: command not found
              root@media:~# curl "http://192.168.2.187:8087/set/0_userdata.0.cpu?value=$var"
              {"id":"0_userdata.0.cpu","value":null,"val":null}root@media:~
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              • Thomas 18147T Thomas 18147
                #!/bin/bash
                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                #66
                @thomas-reißmann Wenn du eine Ausgabe in eine Variable schreiben möchte sollte das so aussehen: var=$(sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}')
                  Thomas 18147
                  #67
                  @dr-bakterius Danke, so scheint es auch zu funktionieren:
                  tempi=sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                  gibt es daran etwas auszusetzen?
                    Dr. Bakterius
                    #68
                    @thomas-reißmann Wenn es funktioniert... 👍
                    • opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      schrieb am zuletzt editiert von opossum
                      #69
                      ich lese die Coretemperaturen des Proxmox-Servers mittels Script aus. Dazu muss auf dem Proxmox das Paket curl sowie das Paket lm-sensors installiert werden. Die Datenpunkte müssen in iobroker angelegt sein:
                      Dann das Script auf den Proxmox kopieren, ausführbar machen und einen Cronjob für den User Root angelegt.
                      Das Script habe ich aus dem Netz, leicht abgewandelt auf meine Gegebenheiten:
                      #!/bin/bash
                      DP=javascript.0.System.Temperatur.Core_0
                      DP1=javascript.0.System.Temperatur.Core_1
                      DP2=javascript.0.System.Temperatur.Core_0_last_change
                      DP3=javascript.0.System.Temperatur.Core_1_last_change
                      DP4=javascript.0.System.Temperatur.Core_2
                      DP5=javascript.0.System.Temperatur.Core_3
                      DP6=javascript.0.System.Temperatur.Core_2_last_change
                      DP7=javascript.0.System.Temperatur.Core_3_last_change
                      DP8=javascript.0.System.Temperatur.Core_4
                      DP9=javascript.0.System.Temperatur.Core_5
                      DP10=javascript.0.System.Temperatur.Core_4_last_change
                      DP11=javascript.0.System.Temperatur.Core_5_last_change
                      #ioBroker-IP:Port
                      IPP=192.168.1.100:8087
                      for((c=1; c<=5; c++))
                      do
                      sleep 10
                      SQL=$(sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                      d0=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                      SQL1=$(sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                      d1=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                      SQL2=$(sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                      d2=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                      SQL3=$(sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                      d3=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                      SQL4=$(sensors | grep 'Core 4:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                      d4=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                      SQL5=$(sensors | grep 'Core 5:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                      d5=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                      #an ioBroker senden
                      curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                      curl http://${IPP}/set/${DP2}?value={$d0}
                      curl http://${IPP}/set/${DP1}?value={$SQL1}
                      curl http://${IPP}/set/${DP3}?value={$d1}
                      curl http://${IPP}/set/${DP4}?value={$SQL2}
                      curl http://${IPP}/set/${DP6}?value={$d2}
                      curl http://${IPP}/set/${DP5}?value={$SQL3}
                      curl http://${IPP}/set/${DP7}?value={$d3}
                      curl http://${IPP}/set/${DP8}?value={$SQL4}
                      curl http://${IPP}/set/${DP10}?value={$d4}
                      curl http://${IPP}/set/${DP9}?value={$SQL5}
                      curl http://${IPP}/set/${DP11}?value={$d5}
                      done
                      Funktioniert bei mir ohne Probleme, Daten werden in Flot geloggt, und auch auf der VIS angezeigt:
                      Cronjob:
                      Diagramm:
                      https://www.schlepper-petersdorf.de
                      • marcusklM marcuskl
                        So jetzt aber.
                        Wie ich vorgegangen bin:
                        1. Unter Verzeichnis
                        cd /usr/local/bin/
                        gegangen
                        1. Mit Nano Skript angelegt
                        nano cpu_temp_send_iobroker.sh
                        Im Editor folgenden Skript eingefügt:
                        #!/bin/bash
                        DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                        #ioBroker-IP:Port
                        IPP=192.168.0.195:8087
                        #Systemtemperatur abfragen
                        SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3)
                        #an ioBroker senden
                        #Sendet alle 10 Sekunden an iobroker
                        sleep 10
                        curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                        sleep 10
                        sleep 10
                        sleep 10
                        sleep 10
                        Strg+X gespeichert.
                        (Achtung!!! Simple API Adapter erforderlich und dann den Port vom Adapter eintragen)
                        Datenpunkt vom Info Adapter zum Schreiben freigegeben
                        1. Getestet mit:
                        bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
                        (Ich musste vorher noch Curl installieren)
                        1. Crontab angelegt:
                        crontab -e
                        Ganz unten Zeile eingefügt:
                        * * * * * bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
                        Fertig, Danke an alle für sie Hilfe !!!
                        Henning HiH Offline
                        Henning HiH Offline
                        Henning Hi
                        #70
                        @marcuskl
                        Ich habe das nun exakt (nur um meine iobroker-IP und meinen Scriptnamen verändert) wie bei dir hier nachgebaut, habe allerdings das Problem, das bei mir "Connection refused":
                        curl: (7) Failed to connect to 192.168.178.21 port 8087: Connection refused
                        angezeigt wird wenn ich das Script mit
                        bash /usr/local/bin/CPUTemp.sh teste
                        • Simple API installiert und auf Port 8087 eingestellt.
                        • Datenpunkt unter "Objekte" für das Schreiben freigegeben
                        Jemand einen Hinweis woran es liegen könnte?
                        • Henning HiH Henning Hi
                          @marcuskl
                          Ahnungsbefreit
                          #71
                          @henning-hi & @opossum warum nutzt Ihr nicht einfach den ProxMox Adapter? Der liefert das ohne Aufwand direkt...
                          Henning HiH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A Ahnungsbefreit
                            Henning HiH Offline
                            Henning HiH Offline
                            Henning Hi
                            #72
                            @ahnungsbefreit
                            Läuft in einer VM auf Nuc in Proxmox.
                            Habe den Fehler aber gerade gefunden, hatte nicht die IP von ioBroker eingestellt, sondern vom Proxmox-Host :)
                              @ahnungsbefreit
                              Ahnungsbefreit
                              #73
                              @henning-hi Ah sorry,Ihr habt natürlich Recht, die CPU Temperatur liefert der Proxmox Adapter nicht, nur CPU Auslastung, memory etc
                                Kueppert
                                #74
                                ich hab lm-seonsors installiert und erhalte auch eine Gradzahl:
                                root@proxmox:~# sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}'
                                +56.0°C
                                allerdings im DP vom ioBroker hb ich nen Sonderzeichen drin nun:
                                 56.0°C
                                die Ausgabe bei Seonsors sieht wie folgt aus:
                                acpitz-acpi-0
                                Adapter: ACPI interface
                                temp1:        +27.8°C  (crit = +105.0°C)
                                temp2:        +29.8°C  (crit = +105.0°C)
                                coretemp-isa-0000
                                Adapter: ISA adapter
                                Package id 0:  +55.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                Core 0:        +55.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                Core 1:        +54.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                Was muss ich ändern, damit ich ne Zahl erhalte ohne Sonderzeichen im ioBroker-state?
                                Danke euch und vG, Thorsten
                                • K Kueppert
                                  +56.0°C
                                   56.0°C
                                  acpitz-acpi-0
                                  coretemp-isa-0000
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #75
                                  @kueppert sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                  ich habe diesen Befehl
                                    Kueppert
                                    #76
                                    @crunchip sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                    super, das wars :) thx
                                    • Thomas 18147T Offline
                                      Thomas 18147
                                      #77
                                      hi,
                                      ich bekomme jede Minute 2 eMails von Proxmox, wie kann man das unterbinden?
                                      Thx
                                      Cron <root@server> bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
                                        % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                        0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                                      100    64  100    64    0     0   7111      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  7111
                                      {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":34,"val":34}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                      100    66  100    66    0     0   3300      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3300
                                      {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_1","value":33,"val":33}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                      100    66  100    66    0     0   2640      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2640
                                      {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_2","value":35,"val":35}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                      100    66  100    66    0     0   1466      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1466
                                      {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_3","value":34,"val":34}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                      100    66  100    66    0     0   2444      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2538
                                      {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_4","value":37,"val":37}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                      100    66  100    66    0     0   2129      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2129
                                      {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_5","value":35,"val":35}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                      100    66  100    66    0     0   2869      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2869
                                      {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_6","value":37,"val":37}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                      100    64  100    64    0     0   1939      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1939
                                      100    66  100    66    0     0   2200      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2200
                                      100    66  100    66    0     0   2444      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2444
                                      {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_2","value":34,"val":34}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                      100    66  100    66    0     0    195      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   195
                                      100    66  100    66    0     0   1692      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1692
                                      100    66  100    66    0     0   2275      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2275
                                      100    66  100    66    0     0    272      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   272
                                      100    64  100    64    0     0   5333      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  5333
                                      100    66  100    66    0     0    284      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   284
                                      {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_1","value":34,"val":34}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                      100    66  100    66    0     0    985      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1000
                                      100    66  100    66    0     0   2538      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2538
                                      {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_3","value":33,"val":33}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                      100    66  100    66    0     0   4714      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  4714
                                      {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_4","value":36,"val":36}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                      100    66  100    66    0     0   3666      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3666
                                      100    66  100    66    0     0   6600      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  7333
                                      100    66  100    66    0     0   3666      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3882
                                      100    66  100    66    0     0   6600      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  6600
                                      100    66  100    66    0     0   7333      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  7333
                                      100    66  100    66    0     0   8250      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  8250
                                      100    66  100    66    0     0   6000      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  6000
                                      100    66  100    66    0     0   5076      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  5500
                                      100    66  100    66    0     0   5500      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  5500
                                      100    64  100    64    0     0   8000      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  8000
                                      {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":33,"val":33}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                      100    66  100    66    0     0   5076      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  4714
                                      100    66  100    66    0     0   4400      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  4400
                                      MOD-Edit: Code in code-tags und spoiler gesetzt!
                                        hi,
                                        Thx
                                        Dr. Bakterius
                                        #78
                                        @thomas-18147 sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                        Rufe das Skript mit einem > /dev/null 2>&1 am Ende auf. Also /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh > /dev/null 2>&1.
                                          Thomas 18147
                                          schrieb am zuletzt editiert von Thomas 18147
                                          #79
                                          @dr-bakterius
                                          dann hängt sich die Shell auf und eMails kommen weiterhin.
                                          Mit welchem Befehl kann ich den laufenden Prozess stoppen?
                                          root@server:~# bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh > /dev/null 2>&1
