  4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    5.6k
monitoringjavascriptblockly
129 Beiträge 31 Kommentatoren 36.0k Aufrufe 32 Beobachtet
    martinschm
    Sehr cool. Hab übersehen, das du beim ersten Codeschnipsel nur eine Temperatur bekommst. Die kannst du natürlich direkt weiterverarbeiten. Bei dem Code den ich ausgeführt hab, werden ja drei Temperaturen ausgegeben.
      martinschm
      Muss man den Code eigentlich in ein Skript (.sh) packen oder kann iobroker den Befehl direkt ausführen?
      TeNNo2k5T 1 Antwort Letzte Antwort
        martinschm
        Bekommt man auch andere Daten wie Prozessorlast (load) raus?
        • M martinschm
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @martinschm ich habe z.b. Prometheus im Zusammenspiel mit Grafana und InfluxDB laufen. Somit habe ich sämtliche Servermetriken, falls du nach "mehr" suchst.
          Sieht dann so z.b. aus
          Hier der Link
          https://prometheus.io/docs/guides/node-exporter/
          M B 2 Antworten Letzte Antwort
            Hier der Link
            martinschm
            @crunchip said in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
            Hier der Link
            Das sieht ja schonmal nett aus. :-)
            Nur wie komme ich an die Werte ran?
            • M martinschm
              Hier der Link
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @martinschm wie schon geschrieben...prometheus( node exporter) grafana
              Entweder google oder es gibt auch hier im Forum einen grösseren Beitrag
              • TeNNo2k5T TeNNo2k5
                Ich bin vor kurzem auf die gleiche Idee gekommen und habe es etwas simpler gelöst, ich poste es mal als alternative Lösung da es vielleicht der ein oder andere brauchen kann.
                Per Bashscript führe ich folgenden Befehl 1x pro Minute per Blockly Script aus:
                paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) \
                | column -s $'\t' -t | sed 's/\(.\)..$/.\1/' | grep x86_pkg_temp | cut -d " " -f3
                Ausgegeben wird nur der CPU Temperatur Wert vom Host also nicht die Werte der einzelnen Cores, dafür funktioniert der Code ootb, es müssen keine Abhängigkeiten oder Adapter installiert werden.
                Der code kann entweder direkt auf dem Proxmox Host, oder innerhalb einer VM/LXC ausgeführt werden, ich führe es auf dem Container vom iobroker aus.
                martinschm
                @TeNNo2k5 said in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                hab das Skript auch angelegt und rufe es auch über dein Blockly Skript auf. Leider bekomme ich nur null zurück. Wenn ich den Befehl auf der shell aufrufe bekomme ich einen Wert zurück.
                Müssen da noch irgendwelche Rechte gesetzt werden ?
                ciao
                Martin
                • M martinschm
                  TeNNo2k5T Offline
                  TeNNo2k5T Offline
                  TeNNo2k5
                  schrieb am zuletzt editiert von TeNNo2k5
                  @martinschm sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                  Wenn du eine alte iobroker Installation ohne den iobroker User hast geht das, bei der aktuellen Variante nein bzw. eingeschr, ich kenne den genauen technischen Hintergrund nicht aber vemute das die User Shell von iobroker User aus Sicherheitsgründen technisch eingeschränkt ist.
                  Edit: Hatte da was verwechselt, grundsätzlich gehen Shell befehle via exec Block, aber dieser Code Schnipsel nicht, vermutlich werden irgendwelche Zeichen anders intepretiert.
                  ciao
                  Martin
                  exec im Javascript Adapter erlaubt (Instanzen -> javascript.0 -> Erlaube das Kommando "exec") ?
                  Proxmox VE 7.4 [Shuttle DH310V2] = LXC [Ubuntu 22.04]
                  ioBroker – Pi-hole – InfluxDB – Grafana – WireGuard – Ansible - Mosquitto - Zigbee2MQTT
                  • ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    Hier noch eine Lösung wenn ihr https aktiviert habt und mit sauberer uri encode (z.B. bei Sonderzeichen im Passwort):
                    #!/bin/bash
                    #ioBroker-Datenpunkt
                    core0Dp=linkeddevices.0.System.Temperatur.Core_0
                    core1Dp=linkeddevices.0.System.Temperatur.Core_1
                    #ioBroker-IP:Port
                    IPP=XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX
                    #Zugangsdaten
                    user=XXXXX
                    pw=XXXXXX
                    #an ioBroker senden
                    for((c=1; c<=6; c++))
                    do
                            #Temperaturen abfragen
                            core0=$(sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                            core1=$(sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                            #an IoBroker mit simple api senden
                            curl --insecure -G https://${IPP}/set/${core0Dp} --data-urlencode user=${user} --data-urlencode pass=${pw} --data-urlencode value=${core0} --data-urlencode "ack=true"
                            curl --insecure -G https://${IPP}/set/${core1Dp} --data-urlencode user=${user} --data-urlencode pass=${pw} --data-urlencode value=${core1} --data-urlencode "ack=true"
                            sleep 10
                    done
                    Sollte ihr ein kein self signed certificate haben, dann könnt ihr --insecure auch weglassen.
                      Berchemer
                      schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
                      Danke für die gesamte Vorarbeit, die hier von allen geleistet wurde 👍
                      Ich habe für meinen Geschmack eine etwas andere Variante dieser Ausarbeitung umgesetzt, indem ich den SystemInfo-Adapter, welcher bei mir sowieso mitläuft genutzt habe.
                      Unter folgendem Link steht hier im Forum, wie es im Zusammenhang mit dem Adapter und natürlich installiertem lm-sensors (Installation siehe hier weiter oben) unter Linux geht.
                      https://forum.iobroker.net/post/430091
                      Thomas 18147T 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B Berchemer
                        Thomas 18147T Offline
                        Thomas 18147
                        Moin, hab diesen Fehler:
                        Das auslesen des Sensors mittels : sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' klappt.
                        In die Datei von Iobroker schreiben mittels: curl "http://192.168.2.187:8087/set/0_userdata.0.cpu?value=66" klappt auch.
                        Aber mit dem Skript kommen diese Fehler.
                        #!/bin/bash
                        var=sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}'
                        curl "http://192.168.2.187:8087/set/0_userdata.0.cpu?value=$var"
                        root@media:~# var=sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}'
                        -bash: =sensors: command not found
                        -bash: var: command not found
                        root@media:~# curl "http://192.168.2.187:8087/set/0_userdata.0.cpu?value=$var"
                        {"id":"0_userdata.0.cpu","value":null,"val":null}root@media:~
                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Thomas 18147T Thomas 18147
                          #!/bin/bash
                          Dr. BakteriusD Online
                          Dr. Bakterius
                          #66
                          @thomas-reißmann Wenn du eine Ausgabe in eine Variable schreiben möchte sollte das so aussehen: var=$(sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}')
                            Thomas 18147
                            #67
                            @dr-bakterius Danke, so scheint es auch zu funktionieren:
                            tempi=sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                            gibt es daran etwas auszusetzen?
                              Dr. Bakterius
                              #68
                              @thomas-reißmann Wenn es funktioniert... 👍
                              • opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                #69
                                ich lese die Coretemperaturen des Proxmox-Servers mittels Script aus. Dazu muss auf dem Proxmox das Paket curl sowie das Paket lm-sensors installiert werden. Die Datenpunkte müssen in iobroker angelegt sein:
                                Dann das Script auf den Proxmox kopieren, ausführbar machen und einen Cronjob für den User Root angelegt.
                                Das Script habe ich aus dem Netz, leicht abgewandelt auf meine Gegebenheiten:
                                #!/bin/bash
                                DP=javascript.0.System.Temperatur.Core_0
                                DP1=javascript.0.System.Temperatur.Core_1
                                DP2=javascript.0.System.Temperatur.Core_0_last_change
                                DP3=javascript.0.System.Temperatur.Core_1_last_change
                                DP4=javascript.0.System.Temperatur.Core_2
                                DP5=javascript.0.System.Temperatur.Core_3
                                DP6=javascript.0.System.Temperatur.Core_2_last_change
                                DP7=javascript.0.System.Temperatur.Core_3_last_change
                                DP8=javascript.0.System.Temperatur.Core_4
                                DP9=javascript.0.System.Temperatur.Core_5
                                DP10=javascript.0.System.Temperatur.Core_4_last_change
                                DP11=javascript.0.System.Temperatur.Core_5_last_change
                                #ioBroker-IP:Port
                                IPP=192.168.1.100:8087
                                for((c=1; c<=5; c++))
                                do
                                sleep 10
                                SQL=$(sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                                d0=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                                SQL1=$(sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                                d1=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                                SQL2=$(sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                                d2=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                                SQL3=$(sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                                d3=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                                SQL4=$(sensors | grep 'Core 4:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                                d4=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                                SQL5=$(sensors | grep 'Core 5:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                                d5=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                                #an ioBroker senden
                                curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                                curl http://${IPP}/set/${DP2}?value={$d0}
                                curl http://${IPP}/set/${DP1}?value={$SQL1}
                                curl http://${IPP}/set/${DP3}?value={$d1}
                                curl http://${IPP}/set/${DP4}?value={$SQL2}
                                curl http://${IPP}/set/${DP6}?value={$d2}
                                curl http://${IPP}/set/${DP5}?value={$SQL3}
                                curl http://${IPP}/set/${DP7}?value={$d3}
                                curl http://${IPP}/set/${DP8}?value={$SQL4}
                                curl http://${IPP}/set/${DP10}?value={$d4}
                                curl http://${IPP}/set/${DP9}?value={$SQL5}
                                curl http://${IPP}/set/${DP11}?value={$d5}
                                done
                                Funktioniert bei mir ohne Probleme, Daten werden in Flot geloggt, und auch auf der VIS angezeigt:
                                Cronjob:
                                Diagramm:
                                https://www.schlepper-petersdorf.de
                                • marcusklM marcuskl
                                  So jetzt aber.
                                  Wie ich vorgegangen bin:
                                  1. Unter Verzeichnis
                                  cd /usr/local/bin/
                                  gegangen
                                  1. Mit Nano Skript angelegt
                                  nano cpu_temp_send_iobroker.sh
                                  Im Editor folgenden Skript eingefügt:
                                  #!/bin/bash
                                  DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                                  #ioBroker-IP:Port
                                  IPP=192.168.0.195:8087
                                  #Systemtemperatur abfragen
                                  SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3)
                                  #an ioBroker senden
                                  #Sendet alle 10 Sekunden an iobroker
                                  sleep 10
                                  curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                                  sleep 10
                                  sleep 10
                                  sleep 10
                                  sleep 10
                                  Strg+X gespeichert.
                                  (Achtung!!! Simple API Adapter erforderlich und dann den Port vom Adapter eintragen)
                                  Datenpunkt vom Info Adapter zum Schreiben freigegeben
                                  1. Getestet mit:
                                  bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
                                  (Ich musste vorher noch Curl installieren)
                                  1. Crontab angelegt:
                                  crontab -e
                                  Ganz unten Zeile eingefügt:
                                  * * * * * bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
                                  Fertig, Danke an alle für sie Hilfe !!!
                                  Henning HiH Offline
                                  Henning HiH Offline
                                  Henning Hi
                                  #70
                                  @marcuskl
                                  Ich habe das nun exakt (nur um meine iobroker-IP und meinen Scriptnamen verändert) wie bei dir hier nachgebaut, habe allerdings das Problem, das bei mir "Connection refused":
                                  curl: (7) Failed to connect to 192.168.178.21 port 8087: Connection refused
                                  angezeigt wird wenn ich das Script mit
                                  bash /usr/local/bin/CPUTemp.sh teste
                                  • Simple API installiert und auf Port 8087 eingestellt.
                                  • Datenpunkt unter "Objekte" für das Schreiben freigegeben
                                  Jemand einen Hinweis woran es liegen könnte?
                                  • Henning HiH Henning Hi
                                    @marcuskl
                                    Ahnungsbefreit
                                    #71
                                    @henning-hi & @opossum warum nutzt Ihr nicht einfach den ProxMox Adapter? Der liefert das ohne Aufwand direkt...
                                    Henning HiH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A Ahnungsbefreit
                                      Henning HiH Offline
                                      Henning HiH Offline
                                      Henning Hi
                                      #72
                                      @ahnungsbefreit
                                      Läuft in einer VM auf Nuc in Proxmox.
                                      Habe den Fehler aber gerade gefunden, hatte nicht die IP von ioBroker eingestellt, sondern vom Proxmox-Host :)
                                        @ahnungsbefreit
                                        Ahnungsbefreit
                                        #73
                                        @henning-hi Ah sorry,Ihr habt natürlich Recht, die CPU Temperatur liefert der Proxmox Adapter nicht, nur CPU Auslastung, memory etc
                                          Kueppert
                                          #74
                                          ich hab lm-seonsors installiert und erhalte auch eine Gradzahl:
                                          root@proxmox:~# sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}'
                                          +56.0°C
                                          allerdings im DP vom ioBroker hb ich nen Sonderzeichen drin nun:
                                           56.0°C
                                          die Ausgabe bei Seonsors sieht wie folgt aus:
                                          acpitz-acpi-0
                                          Adapter: ACPI interface
                                          temp1:        +27.8°C  (crit = +105.0°C)
                                          temp2:        +29.8°C  (crit = +105.0°C)
                                          coretemp-isa-0000
                                          Adapter: ISA adapter
                                          Package id 0:  +55.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                          Core 0:        +55.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                          Core 1:        +54.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                          Was muss ich ändern, damit ich ne Zahl erhalte ohne Sonderzeichen im ioBroker-state?
                                          Danke euch und vG, Thorsten
