  4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    6.5k
monitoringjavascriptblockly
129 Beiträge 31 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • TeNNo2k5T TeNNo2k5
    Ich bin vor kurzem auf die gleiche Idee gekommen und habe es etwas simpler gelöst, ich poste es mal als alternative Lösung da es vielleicht der ein oder andere brauchen kann.
    Per Bashscript führe ich folgenden Befehl 1x pro Minute per Blockly Script aus:
    paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) \
    | column -s $'\t' -t | sed 's/\(.\)..$/.\1/' | grep x86_pkg_temp | cut -d " " -f3
    Ausgegeben wird nur der CPU Temperatur Wert vom Host also nicht die Werte der einzelnen Cores, dafür funktioniert der Code ootb, es müssen keine Abhängigkeiten oder Adapter installiert werden.
    Der code kann entweder direkt auf dem Proxmox Host, oder innerhalb einer VM/LXC ausgeführt werden, ich führe es auf dem Container vom iobroker aus.
    martinschm
    @TeNNo2k5 said in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
    hab das Skript auch angelegt und rufe es auch über dein Blockly Skript auf. Leider bekomme ich nur null zurück. Wenn ich den Befehl auf der shell aufrufe bekomme ich einen Wert zurück.
    Müssen da noch irgendwelche Rechte gesetzt werden ?
    ciao
    Martin
    • M martinschm
      Muss man den Code eigentlich in ein Skript (.sh) packen oder kann iobroker den Befehl direkt ausführen?
      TeNNo2k5T Offline
      TeNNo2k5T Offline
      TeNNo2k5
      schrieb am zuletzt editiert von TeNNo2k5
      @martinschm sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
      Wenn du eine alte iobroker Installation ohne den iobroker User hast geht das, bei der aktuellen Variante nein bzw. eingeschr, ich kenne den genauen technischen Hintergrund nicht aber vemute das die User Shell von iobroker User aus Sicherheitsgründen technisch eingeschränkt ist.
      Edit: Hatte da was verwechselt, grundsätzlich gehen Shell befehle via exec Block, aber dieser Code Schnipsel nicht, vermutlich werden irgendwelche Zeichen anders intepretiert.
      ciao
      Martin
      exec im Javascript Adapter erlaubt (Instanzen -> javascript.0 -> Erlaube das Kommando "exec") ?
      Proxmox VE 7.4 [Shuttle DH310V2] = LXC [Ubuntu 22.04]
      ioBroker – Pi-hole – InfluxDB – Grafana – WireGuard – Ansible - Mosquitto - Zigbee2MQTT
      • ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        Hier noch eine Lösung wenn ihr https aktiviert habt und mit sauberer uri encode (z.B. bei Sonderzeichen im Passwort):
        #!/bin/bash
        #ioBroker-Datenpunkt
        core0Dp=linkeddevices.0.System.Temperatur.Core_0
        core1Dp=linkeddevices.0.System.Temperatur.Core_1
        #ioBroker-IP:Port
        IPP=XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX
        #Zugangsdaten
        user=XXXXX
        pw=XXXXXX
        #an ioBroker senden
        for((c=1; c<=6; c++))
        do
                #Temperaturen abfragen
                core0=$(sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                core1=$(sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                #an IoBroker mit simple api senden
                curl --insecure -G https://${IPP}/set/${core0Dp} --data-urlencode user=${user} --data-urlencode pass=${pw} --data-urlencode value=${core0} --data-urlencode "ack=true"
                curl --insecure -G https://${IPP}/set/${core1Dp} --data-urlencode user=${user} --data-urlencode pass=${pw} --data-urlencode value=${core1} --data-urlencode "ack=true"
                sleep 10
        done
        Sollte ihr ein kein self signed certificate haben, dann könnt ihr --insecure auch weglassen.
          Berchemer
          schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
          Danke für die gesamte Vorarbeit, die hier von allen geleistet wurde 👍
          Ich habe für meinen Geschmack eine etwas andere Variante dieser Ausarbeitung umgesetzt, indem ich den SystemInfo-Adapter, welcher bei mir sowieso mitläuft genutzt habe.
          Unter folgendem Link steht hier im Forum, wie es im Zusammenhang mit dem Adapter und natürlich installiertem lm-sensors (Installation siehe hier weiter oben) unter Linux geht.
          https://forum.iobroker.net/post/430091
          Thomas 18147T 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Berchemer
            Thomas 18147T Offline
            Thomas 18147
            Moin, hab diesen Fehler:
            Das auslesen des Sensors mittels : sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' klappt.
            In die Datei von Iobroker schreiben mittels: curl "http://192.168.2.187:8087/set/0_userdata.0.cpu?value=66" klappt auch.
            Aber mit dem Skript kommen diese Fehler.
            #!/bin/bash
            var=sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}'
            curl "http://192.168.2.187:8087/set/0_userdata.0.cpu?value=$var"
            root@media:~# var=sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}'
            -bash: =sensors: command not found
            -bash: var: command not found
            root@media:~# curl "http://192.168.2.187:8087/set/0_userdata.0.cpu?value=$var"
            {"id":"0_userdata.0.cpu","value":null,"val":null}root@media:~
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            • Thomas 18147T Thomas 18147
              #!/bin/bash
              Dr. BakteriusD Online
              Dr. Bakterius
              #66
              @thomas-reißmann Wenn du eine Ausgabe in eine Variable schreiben möchte sollte das so aussehen: var=$(sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}')
                Thomas 18147
                #67
                @dr-bakterius Danke, so scheint es auch zu funktionieren:
                tempi=sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                gibt es daran etwas auszusetzen?
                  Dr. Bakterius
                  #68
                  @thomas-reißmann Wenn es funktioniert... 👍
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    schrieb am zuletzt editiert von opossum
                    #69
                    ich lese die Coretemperaturen des Proxmox-Servers mittels Script aus. Dazu muss auf dem Proxmox das Paket curl sowie das Paket lm-sensors installiert werden. Die Datenpunkte müssen in iobroker angelegt sein:
                    Dann das Script auf den Proxmox kopieren, ausführbar machen und einen Cronjob für den User Root angelegt.
                    Das Script habe ich aus dem Netz, leicht abgewandelt auf meine Gegebenheiten:
                    #!/bin/bash
                    DP=javascript.0.System.Temperatur.Core_0
                    DP1=javascript.0.System.Temperatur.Core_1
                    DP2=javascript.0.System.Temperatur.Core_0_last_change
                    DP3=javascript.0.System.Temperatur.Core_1_last_change
                    DP4=javascript.0.System.Temperatur.Core_2
                    DP5=javascript.0.System.Temperatur.Core_3
                    DP6=javascript.0.System.Temperatur.Core_2_last_change
                    DP7=javascript.0.System.Temperatur.Core_3_last_change
                    DP8=javascript.0.System.Temperatur.Core_4
                    DP9=javascript.0.System.Temperatur.Core_5
                    DP10=javascript.0.System.Temperatur.Core_4_last_change
                    DP11=javascript.0.System.Temperatur.Core_5_last_change
                    #ioBroker-IP:Port
                    IPP=192.168.1.100:8087
                    for((c=1; c<=5; c++))
                    do
                    sleep 10
                    SQL=$(sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                    d0=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                    SQL1=$(sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                    d1=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                    SQL2=$(sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                    d2=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                    SQL3=$(sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                    d3=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                    SQL4=$(sensors | grep 'Core 4:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                    d4=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                    SQL5=$(sensors | grep 'Core 5:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                    d5=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                    #an ioBroker senden
                    curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                    curl http://${IPP}/set/${DP2}?value={$d0}
                    curl http://${IPP}/set/${DP1}?value={$SQL1}
                    curl http://${IPP}/set/${DP3}?value={$d1}
                    curl http://${IPP}/set/${DP4}?value={$SQL2}
                    curl http://${IPP}/set/${DP6}?value={$d2}
                    curl http://${IPP}/set/${DP5}?value={$SQL3}
                    curl http://${IPP}/set/${DP7}?value={$d3}
                    curl http://${IPP}/set/${DP8}?value={$SQL4}
                    curl http://${IPP}/set/${DP10}?value={$d4}
                    curl http://${IPP}/set/${DP9}?value={$SQL5}
                    curl http://${IPP}/set/${DP11}?value={$d5}
                    done
                    Funktioniert bei mir ohne Probleme, Daten werden in Flot geloggt, und auch auf der VIS angezeigt:
                    Cronjob:
                    Diagramm:
                    https://www.schlepper-petersdorf.de
                    • marcusklM marcuskl
                      So jetzt aber.
                      Wie ich vorgegangen bin:
                      1. Unter Verzeichnis
                      cd /usr/local/bin/
                      gegangen
                      1. Mit Nano Skript angelegt
                      nano cpu_temp_send_iobroker.sh
                      Im Editor folgenden Skript eingefügt:
                      #!/bin/bash
                      DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                      #ioBroker-IP:Port
                      IPP=192.168.0.195:8087
                      #Systemtemperatur abfragen
                      SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3)
                      #an ioBroker senden
                      #Sendet alle 10 Sekunden an iobroker
                      sleep 10
                      curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                      sleep 10
                      sleep 10
                      sleep 10
                      sleep 10
                      Strg+X gespeichert.
                      (Achtung!!! Simple API Adapter erforderlich und dann den Port vom Adapter eintragen)
                      Datenpunkt vom Info Adapter zum Schreiben freigegeben
                      1. Getestet mit:
                      bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
                      (Ich musste vorher noch Curl installieren)
                      1. Crontab angelegt:
                      crontab -e
                      Ganz unten Zeile eingefügt:
                      * * * * * bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
                      Fertig, Danke an alle für sie Hilfe !!!
                      Henning HiH Offline
                      Henning HiH Offline
                      Henning Hi
                      #70
                      @marcuskl
                      Ich habe das nun exakt (nur um meine iobroker-IP und meinen Scriptnamen verändert) wie bei dir hier nachgebaut, habe allerdings das Problem, das bei mir "Connection refused":
                      curl: (7) Failed to connect to 192.168.178.21 port 8087: Connection refused
                      angezeigt wird wenn ich das Script mit
                      bash /usr/local/bin/CPUTemp.sh teste
                      • Simple API installiert und auf Port 8087 eingestellt.
                      • Datenpunkt unter "Objekte" für das Schreiben freigegeben
                      Jemand einen Hinweis woran es liegen könnte?
                      • Henning HiH Henning Hi
                        @marcuskl
                        A Online
                        A Online
                        Ahnungsbefreit
                        #71
                        @henning-hi & @opossum warum nutzt Ihr nicht einfach den ProxMox Adapter? Der liefert das ohne Aufwand direkt...
                        Henning HiH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A Ahnungsbefreit
                          Henning HiH Offline
                          Henning HiH Offline
                          Henning Hi
                          #72
                          @ahnungsbefreit
                          Läuft in einer VM auf Nuc in Proxmox.
                          Habe den Fehler aber gerade gefunden, hatte nicht die IP von ioBroker eingestellt, sondern vom Proxmox-Host :)
                            @ahnungsbefreit
                            A Online
                            A Online
                            Ahnungsbefreit
                            #73
                            @henning-hi Ah sorry,Ihr habt natürlich Recht, die CPU Temperatur liefert der Proxmox Adapter nicht, nur CPU Auslastung, memory etc
                              Kueppert
                              #74
                              ich hab lm-seonsors installiert und erhalte auch eine Gradzahl:
                              root@proxmox:~# sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}'
                              +56.0°C
                              allerdings im DP vom ioBroker hb ich nen Sonderzeichen drin nun:
                               56.0°C
                              die Ausgabe bei Seonsors sieht wie folgt aus:
                              acpitz-acpi-0
                              Adapter: ACPI interface
                              temp1:        +27.8°C  (crit = +105.0°C)
                              temp2:        +29.8°C  (crit = +105.0°C)
                              coretemp-isa-0000
                              Adapter: ISA adapter
                              Package id 0:  +55.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                              Core 0:        +55.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                              Core 1:        +54.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                              Was muss ich ändern, damit ich ne Zahl erhalte ohne Sonderzeichen im ioBroker-state?
                              Danke euch und vG, Thorsten
                              • K Kueppert
                                +56.0°C
                                 56.0°C
                                acpitz-acpi-0
                                coretemp-isa-0000
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #75
                                @kueppert sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                ich habe diesen Befehl
                                  Kueppert
                                  #76
                                  @crunchip sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                  super, das wars :) thx
                                  • Thomas 18147T Offline
                                    Thomas 18147
                                    #77
                                    hi,
                                    ich bekomme jede Minute 2 eMails von Proxmox, wie kann man das unterbinden?
                                    Thx
                                    Cron <root@server> bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
                                      % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                      0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                                    100    64  100    64    0     0   7111      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  7111
                                    {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":34,"val":34}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                    100    66  100    66    0     0   3300      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3300
                                    {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_1","value":33,"val":33}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                    100    66  100    66    0     0   2640      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2640
                                    {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_2","value":35,"val":35}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                    100    66  100    66    0     0   1466      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1466
                                    {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_3","value":34,"val":34}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                    100    66  100    66    0     0   2444      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2538
                                    {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_4","value":37,"val":37}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                    100    66  100    66    0     0   2129      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2129
                                    {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_5","value":35,"val":35}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                    100    66  100    66    0     0   2869      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2869
                                    {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_6","value":37,"val":37}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                    100    64  100    64    0     0   1939      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1939
                                    100    66  100    66    0     0   2200      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2200
                                    100    66  100    66    0     0   2444      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2444
                                    {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_2","value":34,"val":34}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                    100    66  100    66    0     0    195      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   195
                                    100    66  100    66    0     0   1692      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1692
                                    100    66  100    66    0     0   2275      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2275
                                    100    66  100    66    0     0    272      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   272
                                    100    64  100    64    0     0   5333      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  5333
                                    100    66  100    66    0     0    284      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   284
                                    {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_1","value":34,"val":34}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                    100    66  100    66    0     0    985      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1000
                                    100    66  100    66    0     0   2538      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2538
                                    {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_3","value":33,"val":33}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                    100    66  100    66    0     0   4714      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  4714
                                    {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_4","value":36,"val":36}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                    100    66  100    66    0     0   3666      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3666
                                    100    66  100    66    0     0   6600      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  7333
                                    100    66  100    66    0     0   3666      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3882
                                    100    66  100    66    0     0   6600      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  6600
                                    100    66  100    66    0     0   7333      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  7333
                                    100    66  100    66    0     0   8250      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  8250
                                    100    66  100    66    0     0   6000      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  6000
                                    100    66  100    66    0     0   5076      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  5500
                                    100    66  100    66    0     0   5500      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  5500
                                    100    64  100    64    0     0   8000      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  8000
                                    {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":33,"val":33}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                    100    66  100    66    0     0   5076      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  4714
                                    100    66  100    66    0     0   4400      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  4400
                                    MOD-Edit: Code in code-tags und spoiler gesetzt!
                                      hi,
                                      Thx
                                      Dr. Bakterius
                                      #78
                                      @thomas-18147 sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                      Rufe das Skript mit einem > /dev/null 2>&1 am Ende auf. Also /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh > /dev/null 2>&1.
                                        Thomas 18147
                                        schrieb am zuletzt editiert von Thomas 18147
                                        #79
                                        @dr-bakterius
                                        dann hängt sich die Shell auf und eMails kommen weiterhin.
                                        Mit welchem Befehl kann ich den laufenden Prozess stoppen?
                                        root@server:~# bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh > /dev/null 2>&1
                                          @dr-bakterius
                                          Dr. Bakterius
                                          #80
                                          @thomas-18147 Wie sieht denn das Skript aus?
