  4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    6.5k
monitoringjavascriptblockly
129 Beiträge 31 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • Henning HiH Henning Hi
    @marcuskl
    Ich habe das nun exakt (nur um meine iobroker-IP und meinen Scriptnamen verändert) wie bei dir hier nachgebaut, habe allerdings das Problem, das bei mir "Connection refused":
    curl: (7) Failed to connect to 192.168.178.21 port 8087: Connection refused
    angezeigt wird wenn ich das Script mit
    bash /usr/local/bin/CPUTemp.sh teste
    • Simple API installiert und auf Port 8087 eingestellt.
    • Datenpunkt unter "Objekte" für das Schreiben freigegeben
    Jemand einen Hinweis woran es liegen könnte?
    A Online
    A Online
    Ahnungsbefreit
    #71
    @henning-hi & @opossum warum nutzt Ihr nicht einfach den ProxMox Adapter? Der liefert das ohne Aufwand direkt...
    Henning HiH 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Ahnungsbefreit
      Henning HiH Offline
      Henning HiH Offline
      Henning Hi
      #72
      @ahnungsbefreit
      Läuft in einer VM auf Nuc in Proxmox.
      Habe den Fehler aber gerade gefunden, hatte nicht die IP von ioBroker eingestellt, sondern vom Proxmox-Host :)
        @ahnungsbefreit
        A Online
        A Online
        Ahnungsbefreit
        #73
        @henning-hi Ah sorry,Ihr habt natürlich Recht, die CPU Temperatur liefert der Proxmox Adapter nicht, nur CPU Auslastung, memory etc
          Kueppert
          #74
          ich hab lm-seonsors installiert und erhalte auch eine Gradzahl:
          root@proxmox:~# sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}'
          +56.0°C
          allerdings im DP vom ioBroker hb ich nen Sonderzeichen drin nun:
           56.0°C
          die Ausgabe bei Seonsors sieht wie folgt aus:
          acpitz-acpi-0
          Adapter: ACPI interface
          temp1:        +27.8°C  (crit = +105.0°C)
          temp2:        +29.8°C  (crit = +105.0°C)
          coretemp-isa-0000
          Adapter: ISA adapter
          Package id 0:  +55.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
          Core 0:        +55.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
          Core 1:        +54.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
          Was muss ich ändern, damit ich ne Zahl erhalte ohne Sonderzeichen im ioBroker-state?
          Danke euch und vG, Thorsten
          • K Kueppert
            +56.0°C
             56.0°C
            acpitz-acpi-0
            coretemp-isa-0000
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #75
            @kueppert sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
            ich habe diesen Befehl
            sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
              Kueppert
              #76
              @crunchip sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
              super, das wars :) thx
              • Thomas 18147T Offline
                Thomas 18147
                #77
                hi,
                ich bekomme jede Minute 2 eMails von Proxmox, wie kann man das unterbinden?
                Thx
                Cron <root@server> bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
                  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                100    64  100    64    0     0   7111      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  7111
                {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":34,"val":34}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                100    66  100    66    0     0   3300      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3300
                {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_1","value":33,"val":33}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                100    66  100    66    0     0   2640      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2640
                {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_2","value":35,"val":35}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                100    66  100    66    0     0   1466      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1466
                {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_3","value":34,"val":34}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                100    66  100    66    0     0   2444      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2538
                {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_4","value":37,"val":37}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                100    66  100    66    0     0   2129      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2129
                {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_5","value":35,"val":35}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                100    66  100    66    0     0   2869      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2869
                {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_6","value":37,"val":37}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                100    64  100    64    0     0   1939      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1939
                100    66  100    66    0     0   2200      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2200
                100    66  100    66    0     0   2444      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2444
                {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_2","value":34,"val":34}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                100    66  100    66    0     0    195      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   195
                100    66  100    66    0     0   1692      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1692
                100    66  100    66    0     0   2275      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2275
                100    66  100    66    0     0    272      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   272
                100    64  100    64    0     0   5333      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  5333
                100    66  100    66    0     0    284      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   284
                {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_1","value":34,"val":34}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                100    66  100    66    0     0    985      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1000
                100    66  100    66    0     0   2538      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2538
                {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_3","value":33,"val":33}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                100    66  100    66    0     0   4714      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  4714
                {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_4","value":36,"val":36}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                100    66  100    66    0     0   3666      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3666
                100    66  100    66    0     0   6600      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  7333
                100    66  100    66    0     0   3666      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3882
                100    66  100    66    0     0   6600      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  6600
                100    66  100    66    0     0   7333      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  7333
                100    66  100    66    0     0   8250      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  8250
                100    66  100    66    0     0   6000      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  6000
                100    66  100    66    0     0   5076      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  5500
                100    66  100    66    0     0   5500      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  5500
                100    64  100    64    0     0   8000      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  8000
                {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":33,"val":33}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                100    66  100    66    0     0   5076      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  4714
                100    66  100    66    0     0   4400      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  4400
                MOD-Edit: Code in code-tags und spoiler gesetzt!
                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                • Thomas 18147T Thomas 18147
                  hi,
                  Thx
                  Dr. BakteriusD Online
                  Dr. Bakterius
                  #78
                  @thomas-18147 sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                  Rufe das Skript mit einem > /dev/null 2>&1 am Ende auf. Also /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh > /dev/null 2>&1.
                  Thomas 18147T 1 Antwort Letzte Antwort
                    Thomas 18147
                    schrieb am zuletzt editiert von Thomas 18147
                    #79
                    @dr-bakterius
                    dann hängt sich die Shell auf und eMails kommen weiterhin.
                    Mit welchem Befehl kann ich den laufenden Prozess stoppen?
                    root@server:~# bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh > /dev/null 2>&1
                      @dr-bakterius
                      Dr. Bakterius
                      #80
                      @thomas-18147 Wie sieht denn das Skript aus?
                        Thomas 18147
                        #81
                        @dr-bakterius
                        hab schon über 3000 eMails bekommen ; )
                        #!/bin/bash
                        #ioBroker-Datenpunkt
                        DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                        DP1=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_1
                        DP2=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_2
                        DP3=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_3
                        DP4=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_4
                        DP5=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_5
                        DP6=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_6
                        #ioBroker-IP:Port
                        IPP=192.168.1.174:8087
                        #Systemtemperatur abfragen
                        SQL=$(sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                        SQL1=$(sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                        SQL2=$(sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                        SQL3=$(sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                        SQL4=$(sensors | grep 'Core 4:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                        SQL5=$(sensors | grep 'Core 5:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                        SQL6=$(sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}')
                        #an ioBroker senden
                        curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                        curl http://${IPP}/set/${DP1}?value={$SQL1}
                        curl http://${IPP}/set/${DP2}?value={$SQL2}
                        curl http://${IPP}/set/${DP3}?value={$SQL3}
                        curl http://${IPP}/set/${DP4}?value={$SQL4}
                        curl http://${IPP}/set/${DP5}?value={$SQL5}
                        curl http://${IPP}/set/${DP6}?value={$SQL6}
                        sleep 10
                        sleep 10
                        sleep 10
                        sleep 10
                        sleep 10
                          @dr-bakterius
                          #!/bin/bash
                          #ioBroker-IP:Port
                          #an ioBroker senden
                          sleep 10
                          sleep 10
                          sleep 10
                          sleep 10
                          sleep 10
                          Dr. Bakterius
                          #82
                          @thomas-18147 Du bekommst die Mails wenn du das Skipt in der Shell aufrufst und/oder wenn es über cron gestartet wird? Sollte eigentlich nur bei cron passieren und mit der oben erwähnten Erweiterung abgestellt werden. Bei direktem Aufruf sollte es keine Wirkung haben (weil ja auch keine Mails versendet werden sollten).
                            Thomas 18147
                            #83
                            @dr-bakterius
                            Ich hab das Skript einmal über die Shell gestartet und bis jetzt läuft es noch. Die Werte werden zuverlässig genesendet. Wie kann das Skript gestoppt werden?
                            Und ein Crone Job wurde noch angelegt.
                            * * * * * bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
                              @dr-bakterius
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              #84
                              Und da sollte stehen:
                              * * * * * bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh >/dev/null 2>&1,
                              wie @Dr-Bakterius schrieb
                              Proxmox und HA ...
                                Thomas 18147
                                #85
                                @meister-mopper
                                Vielen Dank, es kommen keine eMails mehr!
                                Meister MopperM Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @meister-mopper
                                  Meister Mopper
                                  #86
                                  @thomas-18147
                                  Dann ist dieser thread ja offenbar wirklich [Gelöst] 😊
                                  Proxmox und HA ...
                                    @meister-mopper
                                    Dr. Bakterius
                                    #87
                                    Schwere Geburt... 👏
                                    • stony2kS Offline
                                      stony2kS Offline
                                      stony2k
                                      #88
                                      Das Script funktioniert wunderbar, auch der State lässt sich setzten. Aber bekommt ihr im Log auch diesen Fehler?
                                      Read-only state "info.0.sysinfo.cpu.temperature.main" has been written without ack-flag with value "39"
                                      • C Offline
                                        ChrisXY
                                        #89
                                        Ich habe das Problem das immer /A übermittelt wird.. meine sensors:
                                        root@pve:/usr/local/bin# sensors
                                        iwlwifi_1-virtual-0
                                        Adapter: Virtual device
                                        temp1:            N/A
                                        acpitz-acpi-0
                                        temp1:       -263.2°C
                                        temp2:        +27.8°C  (crit = +119.0°C)
                                        coretemp-isa-0000
                                        Package id 0:  +84.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                        Core 0:        +84.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                        Core 1:        +80.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                        Core 2:        +73.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                        Core 3:        +74.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                                        pch_cannonlake-virtual-0
                                        temp1:        +73.0°C
                                        • C ChrisXY
                                          iwlwifi_1-virtual-0
                                          temp1:            N/A
                                          acpitz-acpi-0
                                          temp1:       -263.2°C
                                          coretemp-isa-0000
                                          temp1:        +73.0°C
                                          Meister Mopper
                                          #90
                                          @chrisxy
                                          Was ist das für ein System?
                                          Die Temperatur der vier Kerne ist grenzwertig, ist das immer so?
                                          Lass das mit dem root-login und lege dir einen user im pve an.
                                          Proxmox und HA ...
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
