  4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
monitoringjavascriptblockly
129 Beiträge 31 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 32 Beobachtet
  • TeNNo2k5T
    TeNNo2k5T
    TeNNo2k5
    Ich bin vor kurzem auf die gleiche Idee gekommen und habe es etwas simpler gelöst, ich poste es mal als alternative Lösung da es vielleicht der ein oder andere brauchen kann.
    Per Bashscript führe ich folgenden Befehl 1x pro Minute per Blockly Script aus:
    paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) \
    | column -s $'\t' -t | sed 's/\(.\)..$/.\1/' | grep x86_pkg_temp | cut -d " " -f3
    Ausgegeben wird nur der CPU Temperatur Wert vom Host also nicht die Werte der einzelnen Cores, dafür funktioniert der Code ootb, es müssen keine Abhängigkeiten oder Adapter installiert werden.
    Der code kann entweder direkt auf dem Proxmox Host, oder innerhalb einer VM/LXC ausgeführt werden, ich führe es auf dem Container vom iobroker aus.
    Proxmox VE 7.4 [Shuttle DH310V2] = LXC [Ubuntu 22.04]
    ioBroker – Pi-hole – InfluxDB – Grafana – WireGuard – Ansible - Mosquitto - Zigbee2MQTT
    siggi85S M 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dr. BakteriusD
      Dr. BakteriusD
      Dr. Bakterius
      @TeNNo2k5 sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
      | column -s $'\t' -t | sed 's/(.)..$/.\1/' | grep x86_pkg_temp | cut -d " " -f3
      In der VM klappt das bei mir nicht (gibt keine Verzeichnisse 'thermal_zone*'). Im Host funktioniert es aber. Man sieht: viele Wege führen nach Rom. Danke für den Tipp...
        @Dr-Bakterius sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
        Das ist das Problem!
        wenn es die gäbe würde auch der rpi2 Daten bekommen
        • TeNNo2k5T TeNNo2k5
          siggi85S
          siggi85S
          siggi85
          Muss dafür auch vorher was installiert werden?! Bei mir ist der Wert leer. 🤔
          • TeNNo2k5T
            TeNNo2k5T
            TeNNo2k5
            Muss eigentlich nichts installiert werden, habe es aber nur unter Ubuntu und Proxmox (Debian) gestestet.
            Probiere mal folgenden Befehl:
            paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) | column -s $'\t' -t | sed 's/\(.\)..$/.\1°C/'
            Dies liefert eventuell mehr Temperatur Sensor Daten, da ich ja im ersten Code Schnipssel nur nach "x86_pkg_temp" gefiltertet habe.
            • M
              M
              martinschm
              @TeNNo2k5 said in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
              paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) | column -s $'\t' -t | sed 's/(.)..$/.\1°C/'
              hab bei mir unter der Proxmox VE lmsensors installiert. Wenn ich den Befehl auf der Shell in iobroker ausführe bekomme ich
              acpitz        49.0°C
              iwlwifi       50.0°C
              x86_pkg_temp  48.0°C
              Auf der Proxmox VE wenn ich sensors aufrufe kommt
              coretemp-isa-0000
              Adapter: ISA adapter
              Package id 0:  +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
              Core 0:        +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
              Core 1:        +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
              Core 2:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
              Core 3:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
              acpitz-acpi-0
              Adapter: ACPI interface
              temp1:        +49.0°C  (crit = +100.0°C)
              iwlwifi-virtual-0
              Adapter: Virtual device
              temp1:        +50.0°C
              Passt also. Vielen Dank.
              Wie verarbeitest du die Werte dann weiter, wenn du den Befehl per Blockly ausgeführt hast ?
              • TeNNo2k5T
                TeNNo2k5T
                TeNNo2k5
                Ich lasse den Wert einmal pro Minute in einen Datenpunkt schreiben, Änderungen werden per SQL Adapter aufgezeichnet (History geht genauso) und als letzte Spielerei werden via Grafana daraus bunte Diagramme erzeugt 😁
                  <variables>
                    <variable type="undefined" id="schedule">schedule</variable>
                    <variable type="" id="wE[v=vc50${rU3ekzIi2">error</variable>
                    <variable type="" id="b,qov7h6f=6:IJp(0J1*">result</variable>
                  </variables>
                  <block type="create" id="DMP?Qpyuf`CO!~je[(xC" x="-437" y="88">
                    <field name="NAME">CpuTemp</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="math_number" id="(uiUN}@3JGVOpjsN_JaU">
                        <field name="NUM">0</field>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="schedule_create" id="Oy[c$./2HV.XXoFa;!fI">
                        <field name="NAME">schedule</field>
                        <value name="SCHEDULE">
                          <shadow type="field_cron" id="kkT)xZ2O4|7z;AO5:..A">
                            <field name="CRON">* * * * *</field>
                          </shadow>
                        </value>
                          <block type="exec" id="mrqBs..fusm}-O:*((HY">
                            <mutation with_statement="true"></mutation>
                            <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                            <field name="LOG"></field>
                            <value name="COMMAND">
                              <shadow type="text" id="#9FNJ?:CgTyNZ)rk3UoG">
                                <field name="TEXT"></field>
                              </shadow>
                              <block type="text" id="QVsV;ybhSd6K:;+`Udt5">
                                <field name="TEXT">/home/iobroker/CpuTemp.sh</field>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="debug" id="P~R{p[+r52G*?6bd8$,0" disabled="true">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="ID0]fZg?7VmMu}}^v{uH">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="H?IydK_(km26-i=)#@G5">
                                    <field name="VAR" id="b,qov7h6f=6:IJp(0J1*" variabletype="">result</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="update" id="o^OjBm[K5za=V1O77Dn?">
                                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">javascript.0.CpuTemp</field>
                                      <block type="convert_tonumber" id="5xC]QAX9`RmF!X[1,lX[">
                                          <block type="variables_get" id="7+yjT7lNyzIZBF$*]UsA">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  <block type="debug" id="nDlJ$tL0aEOC1%G-u#t(" x="95" y="1063">
                    <field name="Severity">error</field>
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="rx`G3b(6lx|%dng}iq2C">
                      </shadow>
                      <block type="variables_get" id="UC@}=b[L!4nQJQ,|P}6S">
                        <field name="VAR" id="wE[v=vc50${rU3ekzIi2" variabletype="">error</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                  <block type="debug" id="rA9Uy6:=qxtVzLx8(QvS" x="-280" y="1088">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="f)!0U@B:Zf}*^oHOt*mb">
                      </shadow>
                      <block type="variables_get" id="I!v]d,`EI36^,|8ryqom">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                  <block type="debug" id="i~bO.RuBtWOLutUY1p*J" x="-252" y="1144">
                    <value name="TEXT">
                      </shadow>
                      <block type="variables_get" id="?IiC5BipePg(P-1tj0-W">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </xml>
                • M
                  M
                  martinschm
                  Sehr cool. Hab übersehen, das du beim ersten Codeschnipsel nur eine Temperatur bekommst. Die kannst du natürlich direkt weiterverarbeiten. Bei dem Code den ich ausgeführt hab, werden ja drei Temperaturen ausgegeben.
                  • M
                    M
                    martinschm
                    Muss man den Code eigentlich in ein Skript (.sh) packen oder kann iobroker den Befehl direkt ausführen?
                    TeNNo2k5T 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M
                      M
                      martinschm
                      Bekommt man auch andere Daten wie Prozessorlast (load) raus?
                      • M martinschm
                        crunchipC
                        crunchipC
                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                        @martinschm ich habe z.b. Prometheus im Zusammenspiel mit Grafana und InfluxDB laufen. Somit habe ich sämtliche Servermetriken, falls du nach "mehr" suchst.
                        Sieht dann so z.b. aus
                        Hier der Link
                        https://prometheus.io/docs/guides/node-exporter/
                        M B 2 Antworten Letzte Antwort
                          Hier der Link
                          M
                          M
                          martinschm
                          @crunchip said in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                          Hier der Link
                          Das sieht ja schonmal nett aus. :-)
                          Nur wie komme ich an die Werte ran?
                          • M martinschm
                            Hier der Link
                            crunchipC
                            crunchipC
                            @martinschm wie schon geschrieben...prometheus( node exporter) grafana
                            Entweder google oder es gibt auch hier im Forum einen grösseren Beitrag
                              M
                              M
                              martinschm
                              hab das Skript auch angelegt und rufe es auch über dein Blockly Skript auf. Leider bekomme ich nur null zurück. Wenn ich den Befehl auf der shell aufrufe bekomme ich einen Wert zurück.
                              Müssen da noch irgendwelche Rechte gesetzt werden ?
                              ciao
                              Martin
                              • M martinschm
                                TeNNo2k5T
                                TeNNo2k5T
                                TeNNo2k5
                                schrieb am zuletzt editiert von TeNNo2k5
                                @martinschm sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                Wenn du eine alte iobroker Installation ohne den iobroker User hast geht das, bei der aktuellen Variante nein bzw. eingeschr, ich kenne den genauen technischen Hintergrund nicht aber vemute das die User Shell von iobroker User aus Sicherheitsgründen technisch eingeschränkt ist.
                                Edit: Hatte da was verwechselt, grundsätzlich gehen Shell befehle via exec Block, aber dieser Code Schnipsel nicht, vermutlich werden irgendwelche Zeichen anders intepretiert.
                                ciao
                                Martin
                                exec im Javascript Adapter erlaubt (Instanzen -> javascript.0 -> Erlaube das Kommando "exec") ?
                                • ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  Hier noch eine Lösung wenn ihr https aktiviert habt und mit sauberer uri encode (z.B. bei Sonderzeichen im Passwort):
                                  #!/bin/bash
                                  #ioBroker-Datenpunkt
                                  core0Dp=linkeddevices.0.System.Temperatur.Core_0
                                  core1Dp=linkeddevices.0.System.Temperatur.Core_1
                                  #ioBroker-IP:Port
                                  IPP=XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX
                                  #Zugangsdaten
                                  user=XXXXX
                                  pw=XXXXXX
                                  #an ioBroker senden
                                  for((c=1; c<=6; c++))
                                  do
                                          #Temperaturen abfragen
                                          core0=$(sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                                          core1=$(sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                                          #an IoBroker mit simple api senden
                                          curl --insecure -G https://${IPP}/set/${core0Dp} --data-urlencode user=${user} --data-urlencode pass=${pw} --data-urlencode value=${core0} --data-urlencode "ack=true"
                                          curl --insecure -G https://${IPP}/set/${core1Dp} --data-urlencode user=${user} --data-urlencode pass=${pw} --data-urlencode value=${core1} --data-urlencode "ack=true"
                                          sleep 10
                                  done
                                  Sollte ihr ein kein self signed certificate haben, dann könnt ihr --insecure auch weglassen.
                                  • B
                                    B
                                    Berchemer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
                                    Danke für die gesamte Vorarbeit, die hier von allen geleistet wurde 👍
                                    Ich habe für meinen Geschmack eine etwas andere Variante dieser Ausarbeitung umgesetzt, indem ich den SystemInfo-Adapter, welcher bei mir sowieso mitläuft genutzt habe.
                                    Unter folgendem Link steht hier im Forum, wie es im Zusammenhang mit dem Adapter und natürlich installiertem lm-sensors (Installation siehe hier weiter oben) unter Linux geht.
                                    https://forum.iobroker.net/post/430091
                                    Thomas 18147T 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B Berchemer
                                      Thomas 18147T
                                      Thomas 18147T
                                      Thomas 18147
                                      Moin, hab diesen Fehler:
                                      Das auslesen des Sensors mittels : sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' klappt.
                                      In die Datei von Iobroker schreiben mittels: curl "http://192.168.2.187:8087/set/0_userdata.0.cpu?value=66" klappt auch.
                                      Aber mit dem Skript kommen diese Fehler.
                                      #!/bin/bash
                                      var=sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}'
                                      curl "http://192.168.2.187:8087/set/0_userdata.0.cpu?value=$var"
                                      root@media:~# var=sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}'
                                      -bash: =sensors: command not found
                                      -bash: var: command not found
                                      root@media:~# curl "http://192.168.2.187:8087/set/0_userdata.0.cpu?value=$var"
                                      {"id":"0_userdata.0.cpu","value":null,"val":null}root@media:~
                                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Thomas 18147T Thomas 18147
                                        #!/bin/bash
                                        Dr. BakteriusD
                                        Dr. BakteriusD
                                        Dr. Bakterius
                                        #66
                                        @thomas-reißmann Wenn du eine Ausgabe in eine Variable schreiben möchte sollte das so aussehen: var=$(sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}')
                                          Thomas 18147T
                                          Thomas 18147T
                                          Thomas 18147
                                          #67
                                          @dr-bakterius Danke, so scheint es auch zu funktionieren:
                                          tempi=sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                                          gibt es daran etwas auszusetzen?
                                          84.1k
