  4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    6.5k
monitoringjavascriptblockly
129 Beiträge 31 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    @BBTown sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
    @marcuskl sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
    Kann des sein, dass deswegen nicht gleich der Cronjob funktioniert hat ?
    Ich habe jz im Cron "Bash" mit in den Cron geschrieben, dann ging es erst.
    Schau mal hier
    Ok danke, dass wusste ich nicht.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    Das ist ja auch nicht schlimm, dafür ist ja ein Forum da ;-)
      @marcuskl damit wird eine Datei unter Linux "ausführbar"
      wenn Du in einem Linux-Verzeichnis den Befehle
      ls
      eingibst, dann bekommst Due eine Liste der Dateien und Unterverzeichnisse angezeigt
      Wenn Du den Befehl allerdings als
      ls -la
      eingibst, dann werden dir auch die "Berechtigungen" (lesen, schreiben, ausführen) angezeigt.
      Google mal nach "chmod" oder "Linux chmod"
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      Richtig, entweder das Skript mit Bash aufrufen oder direkt ausführbar machen. Führt beides ans Ziel.
      • marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        Ich habe mir jetzt noch ein Datenpunkt hinzugefügt, das mir die letzte Aktualisierung (Datum und Uhrzeit) anzeigt., damit ich weiß das die Werte Up to Date sind.
        Hier das Skript
        #!/bin/bash
        #ioBroker-Datenpunkt temperatur
        DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
        #ioBroker Datenpunkt Zeit
        DP1=info.0.sysinfo.cpu.temperature.last_change
        #ioBroker-IP:Port
        IPP=192.168.0.195:8087
        #Systemtemperatur abfragen
        SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3)
        #Zeit abfragen
        d=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
        #an ioBroker senden
        curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
        curl http://${IPP}/set/${DP1}?value={$d}
        #alle 10 sek senden
        sleep 10
        curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
        sleep 10
        sleep 10
        sleep 10
        sleep 10
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        • TeNNo2k5T Offline
          TeNNo2k5T Offline
          TeNNo2k5
          Ich bin vor kurzem auf die gleiche Idee gekommen und habe es etwas simpler gelöst, ich poste es mal als alternative Lösung da es vielleicht der ein oder andere brauchen kann.
          Per Bashscript führe ich folgenden Befehl 1x pro Minute per Blockly Script aus:
          paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) \
          | column -s $'\t' -t | sed 's/\(.\)..$/.\1/' | grep x86_pkg_temp | cut -d " " -f3
          Ausgegeben wird nur der CPU Temperatur Wert vom Host also nicht die Werte der einzelnen Cores, dafür funktioniert der Code ootb, es müssen keine Abhängigkeiten oder Adapter installiert werden.
          Der code kann entweder direkt auf dem Proxmox Host, oder innerhalb einer VM/LXC ausgeführt werden, ich führe es auf dem Container vom iobroker aus.
          Proxmox VE 7.4 [Shuttle DH310V2] = LXC [Ubuntu 22.04]
          ioBroker – Pi-hole – InfluxDB – Grafana – WireGuard – Ansible - Mosquitto - Zigbee2MQTT
          siggi85S M 2 Antworten Letzte Antwort
          • Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            @TeNNo2k5 sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
            | column -s $'\t' -t | sed 's/(.)..$/.\1/' | grep x86_pkg_temp | cut -d " " -f3
            In der VM klappt das bei mir nicht (gibt keine Verzeichnisse 'thermal_zone*'). Im Host funktioniert es aber. Man sieht: viele Wege führen nach Rom. Danke für den Tipp...
              @Dr-Bakterius sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
              Das ist das Problem!
              wenn es die gäbe würde auch der rpi2 Daten bekommen
              • TeNNo2k5T TeNNo2k5
                siggi85S Offline
                siggi85S Offline
                siggi85
                Muss dafür auch vorher was installiert werden?! Bei mir ist der Wert leer. 🤔
                • TeNNo2k5T Offline
                  TeNNo2k5T Offline
                  TeNNo2k5
                  Muss eigentlich nichts installiert werden, habe es aber nur unter Ubuntu und Proxmox (Debian) gestestet.
                  Probiere mal folgenden Befehl:
                  paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) | column -s $'\t' -t | sed 's/\(.\)..$/.\1°C/'
                  Dies liefert eventuell mehr Temperatur Sensor Daten, da ich ja im ersten Code Schnipssel nur nach "x86_pkg_temp" gefiltertet habe.
                    martinschm
                    @TeNNo2k5 said in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                    paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) | column -s $'\t' -t | sed 's/(.)..$/.\1°C/'
                    hab bei mir unter der Proxmox VE lmsensors installiert. Wenn ich den Befehl auf der Shell in iobroker ausführe bekomme ich
                    acpitz        49.0°C
                    iwlwifi       50.0°C
                    x86_pkg_temp  48.0°C
                    Auf der Proxmox VE wenn ich sensors aufrufe kommt
                    coretemp-isa-0000
                    Adapter: ISA adapter
                    Package id 0:  +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                    Core 0:        +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                    Core 1:        +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                    Core 2:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                    Core 3:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                    acpitz-acpi-0
                    Adapter: ACPI interface
                    temp1:        +49.0°C  (crit = +100.0°C)
                    iwlwifi-virtual-0
                    Adapter: Virtual device
                    temp1:        +50.0°C
                    Passt also. Vielen Dank.
                    Wie verarbeitest du die Werte dann weiter, wenn du den Befehl per Blockly ausgeführt hast ?
                    • TeNNo2k5T Offline
                      TeNNo2k5T Offline
                      TeNNo2k5
                      Ich lasse den Wert einmal pro Minute in einen Datenpunkt schreiben, Änderungen werden per SQL Adapter aufgezeichnet (History geht genauso) und als letzte Spielerei werden via Grafana daraus bunte Diagramme erzeugt 😁
                        <variables>
                          <variable type="undefined" id="schedule">schedule</variable>
                          <variable type="" id="wE[v=vc50${rU3ekzIi2">error</variable>
                          <variable type="" id="b,qov7h6f=6:IJp(0J1*">result</variable>
                        </variables>
                        <block type="create" id="DMP?Qpyuf`CO!~je[(xC" x="-437" y="88">
                          <field name="NAME">CpuTemp</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="math_number" id="(uiUN}@3JGVOpjsN_JaU">
                              <field name="NUM">0</field>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="schedule_create" id="Oy[c$./2HV.XXoFa;!fI">
                              <field name="NAME">schedule</field>
                              <value name="SCHEDULE">
                                <shadow type="field_cron" id="kkT)xZ2O4|7z;AO5:..A">
                                  <field name="CRON">* * * * *</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="exec" id="mrqBs..fusm}-O:*((HY">
                                  <mutation with_statement="true"></mutation>
                                  <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                  <field name="LOG"></field>
                                  <value name="COMMAND">
                                    <shadow type="text" id="#9FNJ?:CgTyNZ)rk3UoG">
                                      <field name="TEXT"></field>
                                    </shadow>
                                    <block type="text" id="QVsV;ybhSd6K:;+`Udt5">
                                      <field name="TEXT">/home/iobroker/CpuTemp.sh</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="debug" id="P~R{p[+r52G*?6bd8$,0" disabled="true">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="ID0]fZg?7VmMu}}^v{uH">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="H?IydK_(km26-i=)#@G5">
                                          <field name="VAR" id="b,qov7h6f=6:IJp(0J1*" variabletype="">result</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="o^OjBm[K5za=V1O77Dn?">
                                          <mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">javascript.0.CpuTemp</field>
                                            <block type="convert_tonumber" id="5xC]QAX9`RmF!X[1,lX[">
                                                <block type="variables_get" id="7+yjT7lNyzIZBF$*]UsA">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        <block type="debug" id="nDlJ$tL0aEOC1%G-u#t(" x="95" y="1063">
                          <field name="Severity">error</field>
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="rx`G3b(6lx|%dng}iq2C">
                            </shadow>
                            <block type="variables_get" id="UC@}=b[L!4nQJQ,|P}6S">
                              <field name="VAR" id="wE[v=vc50${rU3ekzIi2" variabletype="">error</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                        <block type="debug" id="rA9Uy6:=qxtVzLx8(QvS" x="-280" y="1088">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="f)!0U@B:Zf}*^oHOt*mb">
                            </shadow>
                            <block type="variables_get" id="I!v]d,`EI36^,|8ryqom">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                        <block type="debug" id="i~bO.RuBtWOLutUY1p*J" x="-252" y="1144">
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                            <block type="variables_get" id="?IiC5BipePg(P-1tj0-W">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </xml>
                        martinschm
                        Sehr cool. Hab übersehen, das du beim ersten Codeschnipsel nur eine Temperatur bekommst. Die kannst du natürlich direkt weiterverarbeiten. Bei dem Code den ich ausgeführt hab, werden ja drei Temperaturen ausgegeben.
                          martinschm
                          Muss man den Code eigentlich in ein Skript (.sh) packen oder kann iobroker den Befehl direkt ausführen?
                          TeNNo2k5T 1 Antwort Letzte Antwort
                            martinschm
                            Bekommt man auch andere Daten wie Prozessorlast (load) raus?
                            • M martinschm
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @martinschm ich habe z.b. Prometheus im Zusammenspiel mit Grafana und InfluxDB laufen. Somit habe ich sämtliche Servermetriken, falls du nach "mehr" suchst.
                              Sieht dann so z.b. aus
                              Hier der Link
                              https://prometheus.io/docs/guides/node-exporter/
                              M B 2 Antworten Letzte Antwort
                                Hier der Link
                                martinschm
                                @crunchip said in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                Hier der Link
                                Das sieht ja schonmal nett aus. :-)
                                Nur wie komme ich an die Werte ran?
                                • M martinschm
                                  Hier der Link
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @martinschm wie schon geschrieben...prometheus( node exporter) grafana
                                  Entweder google oder es gibt auch hier im Forum einen grösseren Beitrag
                                    martinschm
                                    hab das Skript auch angelegt und rufe es auch über dein Blockly Skript auf. Leider bekomme ich nur null zurück. Wenn ich den Befehl auf der shell aufrufe bekomme ich einen Wert zurück.
                                    Müssen da noch irgendwelche Rechte gesetzt werden ?
                                    ciao
                                    Martin
                                    • M martinschm
                                      TeNNo2k5T Offline
                                      TeNNo2k5T Offline
                                      TeNNo2k5
                                      schrieb am zuletzt editiert von TeNNo2k5
                                      @martinschm sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                      Wenn du eine alte iobroker Installation ohne den iobroker User hast geht das, bei der aktuellen Variante nein bzw. eingeschr, ich kenne den genauen technischen Hintergrund nicht aber vemute das die User Shell von iobroker User aus Sicherheitsgründen technisch eingeschränkt ist.
                                      Edit: Hatte da was verwechselt, grundsätzlich gehen Shell befehle via exec Block, aber dieser Code Schnipsel nicht, vermutlich werden irgendwelche Zeichen anders intepretiert.
                                      ciao
                                      Martin
                                      exec im Javascript Adapter erlaubt (Instanzen -> javascript.0 -> Erlaube das Kommando "exec") ?
                                      • ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        Hier noch eine Lösung wenn ihr https aktiviert habt und mit sauberer uri encode (z.B. bei Sonderzeichen im Passwort):
                                        #!/bin/bash
                                        core0Dp=linkeddevices.0.System.Temperatur.Core_0
                                        core1Dp=linkeddevices.0.System.Temperatur.Core_1
                                        #ioBroker-IP:Port
                                        IPP=XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX
                                        #Zugangsdaten
                                        user=XXXXX
                                        pw=XXXXXX
                                        #an ioBroker senden
                                        for((c=1; c<=6; c++))
                                        do
                                                #Temperaturen abfragen
                                                core0=$(sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                                                core1=$(sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                                                #an IoBroker mit simple api senden
                                                curl --insecure -G https://${IPP}/set/${core0Dp} --data-urlencode user=${user} --data-urlencode pass=${pw} --data-urlencode value=${core0} --data-urlencode "ack=true"
                                                curl --insecure -G https://${IPP}/set/${core1Dp} --data-urlencode user=${user} --data-urlencode pass=${pw} --data-urlencode value=${core1} --data-urlencode "ack=true"
                                                sleep 10
                                        done
                                        Sollte ihr ein kein self signed certificate haben, dann könnt ihr --insecure auch weglassen.
                                          Berchemer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
                                          Danke für die gesamte Vorarbeit, die hier von allen geleistet wurde 👍
                                          Ich habe für meinen Geschmack eine etwas andere Variante dieser Ausarbeitung umgesetzt, indem ich den SystemInfo-Adapter, welcher bei mir sowieso mitläuft genutzt habe.
                                          Unter folgendem Link steht hier im Forum, wie es im Zusammenhang mit dem Adapter und natürlich installiertem lm-sensors (Installation siehe hier weiter oben) unter Linux geht.
                                          https://forum.iobroker.net/post/430091
                                          Thomas 18147T 1 Antwort Letzte Antwort
