  4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    apollon77A
monitoringjavascriptblockly
129 Beiträge 31 Kommentatoren 41.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @marcuskl sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
    Strg+X gespeichert.
    (Achtung!!! Simple API Adapter erforderlich und dann den Port vom Adapter eintragen)
    du hast noch das ausführbar machen für das script vergessen
    chmod +x cpu_temp_send_iobroker.sh
    marcusklM
    marcusklM
    marcuskl
    @liv-in-sky sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
    Strg+X gespeichert.
    Das habe ich aber nicht gemacht.
    Wofür ist das ?
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • marcusklM marcuskl
      Strg+X gespeichert.
      Wofür ist das ?
      BBTownB
      BBTownB
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @marcuskl damit wird eine Datei unter Linux "ausführbar"
      wenn Du in einem Linux-Verzeichnis den Befehle
      ls
      eingibst, dann bekommst Du eine Liste der Dateien und Unterverzeichnisse angezeigt
      Wenn Du den Befehl allerdings als
      ls -la
      eingibst, dann werden dir auch die "Berechtigungen" (lesen, schreiben, ausführen) angezeigt.
      Google mal nach "chmod" oder "Linux chmod"
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        ls
        ls -la
        marcusklM
        marcusklM
        marcuskl
        @BBTown sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
        ls
        eingibst, dann bekommst Due eine Liste der Dateien und Unterverzeichnisse angezeigt
        ls -la
        Kann des sein, dass deswegen nicht gleich der Cronjob funktioniert hat ?
        Ich habe jz im Cron "Bash" mit in den Cron geschrieben, dann ging es erst.
        BBTownB Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
          ls
          ls -la
          BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          Schau mal hier
          • BBTownB BBTown
            Schau mal hier
            marcusklM
            marcusklM
            marcuskl
            Schau mal hier
            Ok danke, dass wusste ich nicht.
              Schau mal hier
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              Das ist ja auch nicht schlimm, dafür ist ja ein Forum da ;-)
                ls
                ls -la
                Dr. BakteriusD
                Dr. BakteriusD
                Dr. Bakterius
                Richtig, entweder das Skript mit Bash aufrufen oder direkt ausführbar machen. Führt beides ans Ziel.
                • marcusklM
                  marcusklM
                  marcuskl
                  Ich habe mir jetzt noch ein Datenpunkt hinzugefügt, das mir die letzte Aktualisierung (Datum und Uhrzeit) anzeigt., damit ich weiß das die Werte Up to Date sind.
                  Hier das Skript
                  #!/bin/bash
                  #ioBroker-Datenpunkt temperatur
                  DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                  #ioBroker Datenpunkt Zeit
                  DP1=info.0.sysinfo.cpu.temperature.last_change
                  #ioBroker-IP:Port
                  IPP=192.168.0.195:8087
                  #Systemtemperatur abfragen
                  SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3)
                  #Zeit abfragen
                  d=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                  #an ioBroker senden
                  curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                  curl http://${IPP}/set/${DP1}?value={$d}
                  #alle 10 sek senden
                  sleep 10
                  curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                  sleep 10
                  sleep 10
                  sleep 10
                  sleep 10
                  • TeNNo2k5T
                    TeNNo2k5T
                    TeNNo2k5
                    Ich bin vor kurzem auf die gleiche Idee gekommen und habe es etwas simpler gelöst, ich poste es mal als alternative Lösung da es vielleicht der ein oder andere brauchen kann.
                    Per Bashscript führe ich folgenden Befehl 1x pro Minute per Blockly Script aus:
                    paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) \
                    | column -s $'\t' -t | sed 's/\(.\)..$/.\1/' | grep x86_pkg_temp | cut -d " " -f3
                    Ausgegeben wird nur der CPU Temperatur Wert vom Host also nicht die Werte der einzelnen Cores, dafür funktioniert der Code ootb, es müssen keine Abhängigkeiten oder Adapter installiert werden.
                    Der code kann entweder direkt auf dem Proxmox Host, oder innerhalb einer VM/LXC ausgeführt werden, ich führe es auf dem Container vom iobroker aus.
                    Proxmox VE 7.4 [Shuttle DH310V2] = LXC [Ubuntu 22.04]
                    ioBroker – Pi-hole – InfluxDB – Grafana – WireGuard – Ansible - Mosquitto - Zigbee2MQTT
                    siggi85S M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Dr. BakteriusD
                      Dr. BakteriusD
                      Dr. Bakterius
                      @TeNNo2k5 sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                      | column -s $'\t' -t | sed 's/(.)..$/.\1/' | grep x86_pkg_temp | cut -d " " -f3
                      In der VM klappt das bei mir nicht (gibt keine Verzeichnisse 'thermal_zone*'). Im Host funktioniert es aber. Man sieht: viele Wege führen nach Rom. Danke für den Tipp...
                        @Dr-Bakterius sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                        Das ist das Problem!
                        wenn es die gäbe würde auch der rpi2 Daten bekommen
                        • TeNNo2k5T TeNNo2k5
                          siggi85S
                          siggi85S
                          siggi85
                          Muss dafür auch vorher was installiert werden?! Bei mir ist der Wert leer. 🤔
                          • TeNNo2k5T
                            TeNNo2k5T
                            TeNNo2k5
                            Muss eigentlich nichts installiert werden, habe es aber nur unter Ubuntu und Proxmox (Debian) gestestet.
                            Probiere mal folgenden Befehl:
                            paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) | column -s $'\t' -t | sed 's/\(.\)..$/.\1°C/'
                            Dies liefert eventuell mehr Temperatur Sensor Daten, da ich ja im ersten Code Schnipssel nur nach "x86_pkg_temp" gefiltertet habe.
                            • M
                              M
                              martinschm
                              @TeNNo2k5 said in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                              paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) | column -s $'\t' -t | sed 's/(.)..$/.\1°C/'
                              hab bei mir unter der Proxmox VE lmsensors installiert. Wenn ich den Befehl auf der Shell in iobroker ausführe bekomme ich
                              acpitz        49.0°C
                              iwlwifi       50.0°C
                              x86_pkg_temp  48.0°C
                              Auf der Proxmox VE wenn ich sensors aufrufe kommt
                              coretemp-isa-0000
                              Adapter: ISA adapter
                              Package id 0:  +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                              Core 0:        +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                              Core 1:        +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                              Core 2:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                              Core 3:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                              acpitz-acpi-0
                              Adapter: ACPI interface
                              temp1:        +49.0°C  (crit = +100.0°C)
                              iwlwifi-virtual-0
                              Adapter: Virtual device
                              temp1:        +50.0°C
                              Passt also. Vielen Dank.
                              Wie verarbeitest du die Werte dann weiter, wenn du den Befehl per Blockly ausgeführt hast ?
                              • TeNNo2k5T
                                TeNNo2k5T
                                TeNNo2k5
                                Ich lasse den Wert einmal pro Minute in einen Datenpunkt schreiben, Änderungen werden per SQL Adapter aufgezeichnet (History geht genauso) und als letzte Spielerei werden via Grafana daraus bunte Diagramme erzeugt 😁
                                  <variables>
                                    <variable type="undefined" id="schedule">schedule</variable>
                                    <variable type="" id="wE[v=vc50${rU3ekzIi2">error</variable>
                                    <variable type="" id="b,qov7h6f=6:IJp(0J1*">result</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="create" id="DMP?Qpyuf`CO!~je[(xC" x="-437" y="88">
                                    <field name="NAME">CpuTemp</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="math_number" id="(uiUN}@3JGVOpjsN_JaU">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="schedule_create" id="Oy[c$./2HV.XXoFa;!fI">
                                        <field name="NAME">schedule</field>
                                        <value name="SCHEDULE">
                                          <shadow type="field_cron" id="kkT)xZ2O4|7z;AO5:..A">
                                            <field name="CRON">* * * * *</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          <block type="exec" id="mrqBs..fusm}-O:*((HY">
                                            <mutation with_statement="true"></mutation>
                                            <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                            <field name="LOG"></field>
                                            <value name="COMMAND">
                                              <shadow type="text" id="#9FNJ?:CgTyNZ)rk3UoG">
                                                <field name="TEXT"></field>
                                              </shadow>
                                              <block type="text" id="QVsV;ybhSd6K:;+`Udt5">
                                                <field name="TEXT">/home/iobroker/CpuTemp.sh</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="debug" id="P~R{p[+r52G*?6bd8$,0" disabled="true">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="ID0]fZg?7VmMu}}^v{uH">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="H?IydK_(km26-i=)#@G5">
                                                    <field name="VAR" id="b,qov7h6f=6:IJp(0J1*" variabletype="">result</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="update" id="o^OjBm[K5za=V1O77Dn?">
                                                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <field name="OID">javascript.0.CpuTemp</field>
                                                      <block type="convert_tonumber" id="5xC]QAX9`RmF!X[1,lX[">
                                                          <block type="variables_get" id="7+yjT7lNyzIZBF$*]UsA">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                  <block type="debug" id="nDlJ$tL0aEOC1%G-u#t(" x="95" y="1063">
                                    <field name="Severity">error</field>
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="rx`G3b(6lx|%dng}iq2C">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="UC@}=b[L!4nQJQ,|P}6S">
                                        <field name="VAR" id="wE[v=vc50${rU3ekzIi2" variabletype="">error</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                  <block type="debug" id="rA9Uy6:=qxtVzLx8(QvS" x="-280" y="1088">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="f)!0U@B:Zf}*^oHOt*mb">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="I!v]d,`EI36^,|8ryqom">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                  <block type="debug" id="i~bO.RuBtWOLutUY1p*J" x="-252" y="1144">
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="?IiC5BipePg(P-1tj0-W">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </xml>
                                • M
                                  M
                                  martinschm
                                  Sehr cool. Hab übersehen, das du beim ersten Codeschnipsel nur eine Temperatur bekommst. Die kannst du natürlich direkt weiterverarbeiten. Bei dem Code den ich ausgeführt hab, werden ja drei Temperaturen ausgegeben.
                                  • M
                                    M
                                    martinschm
                                    Muss man den Code eigentlich in ein Skript (.sh) packen oder kann iobroker den Befehl direkt ausführen?
                                    TeNNo2k5T 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M
                                      M
                                      martinschm
                                      Bekommt man auch andere Daten wie Prozessorlast (load) raus?
                                      • M martinschm
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                        @martinschm ich habe z.b. Prometheus im Zusammenspiel mit Grafana und InfluxDB laufen. Somit habe ich sämtliche Servermetriken, falls du nach "mehr" suchst.
                                        Sieht dann so z.b. aus
                                        Hier der Link
                                        https://prometheus.io/docs/guides/node-exporter/
                                        M B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Hier der Link
                                          M
                                          M
                                          martinschm
                                          @crunchip said in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                          Hier der Link
                                          Das sieht ja schonmal nett aus. :-)
                                          Nur wie komme ich an die Werte ran?
                                          84.0k
