  4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    2.2k
    4.1k
monitoringjavascriptblockly
129 Beiträge 31 Kommentatoren 35.4k Aufrufe 32 Beobachtet
  • Thomas 18147T Offline
    Thomas 18147
    #81
    @dr-bakterius
    hab schon über 3000 eMails bekommen ; )
    #!/bin/bash
    #ioBroker-Datenpunkt
    DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
    DP1=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_1
    DP2=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_2
    DP3=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_3
    DP4=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_4
    DP5=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_5
    DP6=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_6
    #ioBroker-IP:Port
    IPP=192.168.1.174:8087
    #Systemtemperatur abfragen
    SQL=$(sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
    SQL1=$(sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
    SQL2=$(sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
    SQL3=$(sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
    SQL4=$(sensors | grep 'Core 4:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
    SQL5=$(sensors | grep 'Core 5:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
    SQL6=$(sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}')
    #an ioBroker senden
    curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
    curl http://${IPP}/set/${DP1}?value={$SQL1}
    curl http://${IPP}/set/${DP2}?value={$SQL2}
    curl http://${IPP}/set/${DP3}?value={$SQL3}
    curl http://${IPP}/set/${DP4}?value={$SQL4}
    curl http://${IPP}/set/${DP5}?value={$SQL5}
    curl http://${IPP}/set/${DP6}?value={$SQL6}
    sleep 10
    sleep 10
    sleep 10
    sleep 10
    sleep 10
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • Thomas 18147T Thomas 18147
      @dr-bakterius
      #!/bin/bash
      #ioBroker-IP:Port
      #an ioBroker senden
      sleep 10
      sleep 10
      sleep 10
      sleep 10
      sleep 10
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      #82
      @thomas-18147 Du bekommst die Mails wenn du das Skipt in der Shell aufrufst und/oder wenn es über cron gestartet wird? Sollte eigentlich nur bei cron passieren und mit der oben erwähnten Erweiterung abgestellt werden. Bei direktem Aufruf sollte es keine Wirkung haben (weil ja auch keine Mails versendet werden sollten).
      Thomas 18147T 1 Antwort Letzte Antwort
        Thomas 18147
        #83
        @dr-bakterius
        Ich hab das Skript einmal über die Shell gestartet und bis jetzt läuft es noch. Die Werte werden zuverlässig genesendet. Wie kann das Skript gestoppt werden?
        bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
        Und ein Crone Job wurde noch angelegt.
        * * * * * bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
          @dr-bakterius
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          #84
          @thomas-18147 sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
          Und da sollte stehen:
          * * * * * bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh >/dev/null 2>&1,
          wie @Dr-Bakterius schrieb
          Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
            Thomas 18147
            #85
            @meister-mopper
            Vielen Dank, es kommen keine eMails mehr!
            Meister MopperM Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
              @meister-mopper
              Meister Mopper
              #86
              @thomas-18147
              Dann ist dieser thread ja offenbar wirklich [Gelöst] 😊
                @meister-mopper
                Dr. Bakterius
                #87
                Schwere Geburt... 👏
                • stony2kS Offline
                  stony2kS Offline
                  stony2k
                  #88
                  Das Script funktioniert wunderbar, auch der State lässt sich setzten. Aber bekommt ihr im Log auch diesen Fehler?
                  Read-only state "info.0.sysinfo.cpu.temperature.main" has been written without ack-flag with value "39"
                  • C Offline
                    ChrisXY
                    #89
                    Ich habe das Problem das immer /A übermittelt wird.. meine sensors:
                    root@pve:/usr/local/bin# sensors
                    iwlwifi_1-virtual-0
                    Adapter: Virtual device
                    temp1:            N/A
                    acpitz-acpi-0
                    Adapter: ACPI interface
                    temp1:       -263.2°C
                    temp2:        +27.8°C  (crit = +119.0°C)
                    coretemp-isa-0000
                    Adapter: ISA adapter
                    Package id 0:  +84.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                    Core 0:        +84.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                    Core 1:        +80.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                    Core 2:        +73.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                    Core 3:        +74.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                    pch_cannonlake-virtual-0
                    temp1:        +73.0°C
                    • C ChrisXY
                      iwlwifi_1-virtual-0
                      temp1:            N/A
                      acpitz-acpi-0
                      temp1:       -263.2°C
                      coretemp-isa-0000
                      temp1:        +73.0°C
                      Meister Mopper
                      #90
                      @chrisxy
                      Was ist das für ein System?
                      Die Temperatur der vier Kerne ist grenzwertig, ist das immer so?
                      Lass das mit dem root-login und lege dir einen user im pve an.
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                        @chrisxy
                        ChrisXY
                        #91
                        @meister-mopper Ganz frischer Intel NUC8 i7 der alte war auf einmal aus.... Ich glaube dort ist der Lüfter gestorben.
                        Da nun der frische neue NUC schon solche Werte hat mit Lüfte rund Neu ... Läuft Proxmox drauf mit cpu 40-60%
                        • C ChrisXY
                          Meister Mopper
                          #92
                          @chrisxy sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                          Das wird bei diesen Temperaturen vermutlich auch mit diesem i7 passieren. Das ist dauerhaft nicht normal.
                          Die i7 werden schon mal heißer als andere, hier mal drei von meinen NUC:
                            #93
                            @meister-mopper sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                            ich gehe eher davon aus, dass der Lüfter eingestaubt war. Das passiert da gerne. und dann die cpu überhitzt.
                              Meister Mopper
                              #94
                              Jup, da achte ich auch immer drauf. Bei steigenden Temperaturen muss ausgebaut und durchgepustet werden.
                              HomoranH Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                #95
                                @meister-mopper...und da kommt vielleicht viel raus. traut man dem kleinen Ding gar nicht zu
                                  ChrisXY
                                  #96
                                  Ich glaub das der Lüfter von meinem alten NUC ganz ausgefallen ist. Will die Temperaturen nicht wissen da der NUC damals locker 1 Jahr lang bei 90% CPU gelaufen ist.
                                  Der jetzt ist ganz neu 1 Tag alt .. und dann schon diese Temperaturen sehr komisch. Hab gedacht die haben ein Schutz und der NUC schaltet sich aus .. das passiert wohl nicht.
                                  Zum Thema: Hab nun den INFO Adapter Aktiviert. Hier bekomme ich alle Temperaturen über Proxmox vom IntelNuc. Das reicht mir.
                                  opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C ChrisXY
                                    opossumO Online
                                    opossumO Online
                                    opossum
                                    schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                    #97
                                    sorry, wenn ich mich hier reinhänge. Ich habe das Problem der Temperaturen bei meinem NUC 10i7 gelöst, in dem ich das Gehäuse gewechselt habe. Es gibt da für die NUC's Gehäuse von AKASA, das AKASA PLATO X8 zum Beispiel ist für einen 8i7 (Klick), das AKASA TURING FX GEHÄUSE (Klick) ist für einen 10i7. Zugegeben, die Gehäuse sind nicht preiswert. Aber völlig Lüfterlos, meine CPU-Temperaturen bewegen sich zwischen 30°C und 45 °C.
                                    Bin auch schon wieder wech.
                                    https://www.schlepper-petersdorf.de
                                      @marcuskl sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                      curl -g
                                      Ich glaube ich habe den Fehler gefunden! In der 'curl'-Zeile ist eine Klammer an der falschen Stelle. Versuch mal folgenden Code:
                                      #!/bin/bash
                                      #ioBroker-IP:Port
                                      IPP=192.168.0.195:8081
                                      SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
                                      #an ioBroker senden
                                      curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                                      Interessant, dass es bei mir trotzdem funktioniert. Bei Aufruf der Bash-Datei erhalte ich:
                                      {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":51,"val":51}
                                      ChrisXY
                                      schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                      #98
                                      @dr-bakterius tjaa ich musste nun von LXC auf eine VM wechseln .. dadurch bekommt der info Adapter keine Temperatur werte mehr ..
                                      Also wieder beim Script bekomme aber als Ausgabe immer nur /A
                                      Das hier liefert was brauchbares:
                                      • C ChrisXY
                                        Meister Mopper
                                        #99
                                        @chrisxy
                                        Ja, via Skript oder mit dem linux-control Adapter mit
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          #100
                                          @meister-mopper Hättest du eine Anleitung wie du die Daten in iob bekommen hast. Warum geht das eigentlich ncht direkt mit den Proxmox Adapter? Bei meinem ist der Lüfter wahrscheinlich ausgefallen.
                                          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
