  4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    2.1k
    4.0k
monitoringjavascriptblockly
129 Beiträge 31 Kommentatoren 35.4k Aufrufe 32 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    @liv-in-sky sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
    @marcuskl sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
    Strg+X gespeichert.
    (Achtung!!! Simple API Adapter erforderlich und dann den Port vom Adapter eintragen)
    du hast noch das ausführbar machen für das script vergessen
    chmod +x cpu_temp_send_iobroker.sh
    Das habe ich aber nicht gemacht.
    Wofür ist das ?
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #41
    @marcuskl damit wird eine Datei unter Linux "ausführbar"
    wenn Du in einem Linux-Verzeichnis den Befehle
    ls
    eingibst, dann bekommst Du eine Liste der Dateien und Unterverzeichnisse angezeigt
    Wenn Du den Befehl allerdings als
    ls -la
    eingibst, dann werden dir auch die "Berechtigungen" (lesen, schreiben, ausführen) angezeigt.
    Google mal nach "chmod" oder "Linux chmod"
    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      ls
      ls -la
      marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      #42
      @BBTown sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
      ls
      eingibst, dann bekommst Due eine Liste der Dateien und Unterverzeichnisse angezeigt
      ls -la
      Kann des sein, dass deswegen nicht gleich der Cronjob funktioniert hat ?
      Ich habe jz im Cron "Bash" mit in den Cron geschrieben, dann ging es erst.
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      BBTownB Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
        ls
        ls -la
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #43
        Schau mal hier
        • BBTownB BBTown
          Schau mal hier
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #44
          Schau mal hier
          Ok danke, dass wusste ich nicht.
            Schau mal hier
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #45
            Das ist ja auch nicht schlimm, dafür ist ja ein Forum da ;-)
              ls
              ls -la
              Dr. BakteriusD Online
              Dr. Bakterius
              #46
              Richtig, entweder das Skript mit Bash aufrufen oder direkt ausführbar machen. Führt beides ans Ziel.
              • marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                #47
                Ich habe mir jetzt noch ein Datenpunkt hinzugefügt, das mir die letzte Aktualisierung (Datum und Uhrzeit) anzeigt., damit ich weiß das die Werte Up to Date sind.
                Hier das Skript
                #!/bin/bash
                #ioBroker-Datenpunkt temperatur
                DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                #ioBroker Datenpunkt Zeit
                DP1=info.0.sysinfo.cpu.temperature.last_change
                #ioBroker-IP:Port
                IPP=192.168.0.195:8087
                #Systemtemperatur abfragen
                SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3)
                #Zeit abfragen
                d=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                #an ioBroker senden
                curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                curl http://${IPP}/set/${DP1}?value={$d}
                #alle 10 sek senden
                sleep 10
                curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                sleep 10
                sleep 10
                sleep 10
                sleep 10
                • TeNNo2k5T Offline
                  TeNNo2k5T Offline
                  TeNNo2k5
                  #48
                  Ich bin vor kurzem auf die gleiche Idee gekommen und habe es etwas simpler gelöst, ich poste es mal als alternative Lösung da es vielleicht der ein oder andere brauchen kann.
                  Per Bashscript führe ich folgenden Befehl 1x pro Minute per Blockly Script aus:
                  paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) \
                  | column -s $'\t' -t | sed 's/\(.\)..$/.\1/' | grep x86_pkg_temp | cut -d " " -f3
                  Ausgegeben wird nur der CPU Temperatur Wert vom Host also nicht die Werte der einzelnen Cores, dafür funktioniert der Code ootb, es müssen keine Abhängigkeiten oder Adapter installiert werden.
                  Der code kann entweder direkt auf dem Proxmox Host, oder innerhalb einer VM/LXC ausgeführt werden, ich führe es auf dem Container vom iobroker aus.
                  Proxmox VE 7.4 [Shuttle DH310V2] = LXC [Ubuntu 22.04]
                  ioBroker – Pi-hole – InfluxDB – Grafana – WireGuard – Ansible - Mosquitto - Zigbee2MQTT
                  siggi85S M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Dr. BakteriusD Online
                    Dr. Bakterius
                    #49
                    @TeNNo2k5 sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                    | column -s $'\t' -t | sed 's/(.)..$/.\1/' | grep x86_pkg_temp | cut -d " " -f3
                    In der VM klappt das bei mir nicht (gibt keine Verzeichnisse 'thermal_zone*'). Im Host funktioniert es aber. Man sieht: viele Wege führen nach Rom. Danke für den Tipp...
                      #50
                      @Dr-Bakterius sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                      Das ist das Problem!
                      wenn es die gäbe würde auch der rpi2 Daten bekommen
                      • TeNNo2k5T TeNNo2k5
                        siggi85S Offline
                        siggi85S Offline
                        siggi85
                        #51
                        Muss dafür auch vorher was installiert werden?! Bei mir ist der Wert leer. 🤔
                        • TeNNo2k5T Offline
                          TeNNo2k5T Offline
                          TeNNo2k5
                          #52
                          Muss eigentlich nichts installiert werden, habe es aber nur unter Ubuntu und Proxmox (Debian) gestestet.
                          Probiere mal folgenden Befehl:
                          paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) | column -s $'\t' -t | sed 's/\(.\)..$/.\1°C/'
                          Dies liefert eventuell mehr Temperatur Sensor Daten, da ich ja im ersten Code Schnipssel nur nach "x86_pkg_temp" gefiltertet habe.
                            martinschm
                            #53
                            @TeNNo2k5 said in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                            paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) | column -s $'\t' -t | sed 's/(.)..$/.\1°C/'
                            hab bei mir unter der Proxmox VE lmsensors installiert. Wenn ich den Befehl auf der Shell in iobroker ausführe bekomme ich
                            acpitz        49.0°C
                            iwlwifi       50.0°C
                            x86_pkg_temp  48.0°C
                            Auf der Proxmox VE wenn ich sensors aufrufe kommt
                            coretemp-isa-0000
                            Adapter: ISA adapter
                            Package id 0:  +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                            Core 0:        +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                            Core 1:        +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                            Core 2:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                            Core 3:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                            acpitz-acpi-0
                            Adapter: ACPI interface
                            temp1:        +49.0°C  (crit = +100.0°C)
                            iwlwifi-virtual-0
                            Adapter: Virtual device
                            temp1:        +50.0°C
                            Passt also. Vielen Dank.
                            Wie verarbeitest du die Werte dann weiter, wenn du den Befehl per Blockly ausgeführt hast ?
                            • TeNNo2k5T Offline
                              TeNNo2k5T Offline
                              TeNNo2k5
                              #54
                              Ich lasse den Wert einmal pro Minute in einen Datenpunkt schreiben, Änderungen werden per SQL Adapter aufgezeichnet (History geht genauso) und als letzte Spielerei werden via Grafana daraus bunte Diagramme erzeugt 😁
                                <variables>
                                  <variable type="undefined" id="schedule">schedule</variable>
                                  <variable type="" id="wE[v=vc50${rU3ekzIi2">error</variable>
                                  <variable type="" id="b,qov7h6f=6:IJp(0J1*">result</variable>
                                </variables>
                                <block type="create" id="DMP?Qpyuf`CO!~je[(xC" x="-437" y="88">
                                  <field name="NAME">CpuTemp</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="math_number" id="(uiUN}@3JGVOpjsN_JaU">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="schedule_create" id="Oy[c$./2HV.XXoFa;!fI">
                                      <field name="NAME">schedule</field>
                                      <value name="SCHEDULE">
                                        <shadow type="field_cron" id="kkT)xZ2O4|7z;AO5:..A">
                                          <field name="CRON">* * * * *</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="exec" id="mrqBs..fusm}-O:*((HY">
                                          <mutation with_statement="true"></mutation>
                                          <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <value name="COMMAND">
                                            <shadow type="text" id="#9FNJ?:CgTyNZ)rk3UoG">
                                              <field name="TEXT"></field>
                                            </shadow>
                                            <block type="text" id="QVsV;ybhSd6K:;+`Udt5">
                                              <field name="TEXT">/home/iobroker/CpuTemp.sh</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="debug" id="P~R{p[+r52G*?6bd8$,0" disabled="true">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="ID0]fZg?7VmMu}}^v{uH">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="H?IydK_(km26-i=)#@G5">
                                                  <field name="VAR" id="b,qov7h6f=6:IJp(0J1*" variabletype="">result</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="update" id="o^OjBm[K5za=V1O77Dn?">
                                                  <field name="OID">javascript.0.CpuTemp</field>
                                                    <block type="convert_tonumber" id="5xC]QAX9`RmF!X[1,lX[">
                                                        <block type="variables_get" id="7+yjT7lNyzIZBF$*]UsA">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                <block type="debug" id="nDlJ$tL0aEOC1%G-u#t(" x="95" y="1063">
                                  <field name="Severity">error</field>
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="rx`G3b(6lx|%dng}iq2C">
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="UC@}=b[L!4nQJQ,|P}6S">
                                      <field name="VAR" id="wE[v=vc50${rU3ekzIi2" variabletype="">error</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                                <block type="debug" id="rA9Uy6:=qxtVzLx8(QvS" x="-280" y="1088">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="f)!0U@B:Zf}*^oHOt*mb">
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="I!v]d,`EI36^,|8ryqom">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                                <block type="debug" id="i~bO.RuBtWOLutUY1p*J" x="-252" y="1144">
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="?IiC5BipePg(P-1tj0-W">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </xml>
                                martinschm
                                #55
                                Sehr cool. Hab übersehen, das du beim ersten Codeschnipsel nur eine Temperatur bekommst. Die kannst du natürlich direkt weiterverarbeiten. Bei dem Code den ich ausgeführt hab, werden ja drei Temperaturen ausgegeben.
                                  martinschm
                                  #56
                                  Muss man den Code eigentlich in ein Skript (.sh) packen oder kann iobroker den Befehl direkt ausführen?
                                  TeNNo2k5T 1 Antwort Letzte Antwort
                                    martinschm
                                    #57
                                    Bekommt man auch andere Daten wie Prozessorlast (load) raus?
                                    • M martinschm
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #58
                                      @martinschm ich habe z.b. Prometheus im Zusammenspiel mit Grafana und InfluxDB laufen. Somit habe ich sämtliche Servermetriken, falls du nach "mehr" suchst.
                                      Sieht dann so z.b. aus
                                      Hier der Link
                                      https://prometheus.io/docs/guides/node-exporter/
                                      M B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Hier der Link
                                        martinschm
                                        #59
                                        @crunchip said in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                        Hier der Link
                                        Das sieht ja schonmal nett aus. :-)
                                        Nur wie komme ich an die Werte ran?
                                        • M martinschm
                                          Hier der Link
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #60
                                          @martinschm wie schon geschrieben...prometheus( node exporter) grafana
                                          Entweder google oder es gibt auch hier im Forum einen grösseren Beitrag
