  4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    2.2k
    4.1k
monitoringjavascriptblockly
129 Beiträge 31 Kommentatoren 35.4k Aufrufe 32 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @micha-3 Temperatur der CPU soll manuel geändert werden? verstehe ich nicht...
    Micha 3
    schrieb am zuletzt editiert von Micha 3
    #121
    @fredf Wie meinst du? Ist hiernach https://forum.iobroker.net/topic/23602/gel%C3%B6st-cpu-temperatur-von-proxmox-vm/37 eingerichtet, aber die schreibrechte sind immer weg nach einem Neustart. Bei anderen scheint es ja so zu funktionieren.
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Micha 3
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      #122
      @micha-3 Da musst du dich beim Entwickler des Info Adapters beschweren
      • M martinschm
        @TeNNo2k5 said in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
        Ich bin vor kurzem auf die gleiche Idee gekommen und habe es etwas simpler gelöst, ich poste es mal als alternative Lösung da es vielleicht der ein oder andere brauchen kann.
        Per Bashscript führe ich folgenden Befehl 1x pro Minute per Blockly Script aus:
        paste <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type) <(cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp) \
        | column -s $'\t' -t | sed 's/\(.\)..$/.\1/' | grep x86_pkg_temp | cut -d " " -f3
        Ausgegeben wird nur der CPU Temperatur Wert vom Host also nicht die Werte der einzelnen Cores, dafür funktioniert der Code ootb, es müssen keine Abhängigkeiten oder Adapter installiert werden.
        Der code kann entweder direkt auf dem Proxmox Host, oder innerhalb einer VM/LXC ausgeführt werden, ich führe es auf dem Container vom iobroker aus.
        hab das Skript auch angelegt und rufe es auch über dein Blockly Skript auf. Leider bekomme ich nur null zurück. Wenn ich den Befehl auf der shell aufrufe bekomme ich einen Wert zurück.
        Müssen da noch irgendwelche Rechte gesetzt werden ?
        ciao
        Martin
        sherlock
        #123
        @martinschm
        Moin,
        dein Befehl kann nur in einem LXC ausgeführt werden, aber nicht in einer VM!
        Außerdem sollte man auf keinem Fall iobroker in einem LXC installieren!
        Grüße
        Rolf
        NashraN arteckA Meister MopperM 4 Antworten Letzte Antwort
        • S sherlock
          @martinschm
          Moin,
          Grüße
          Rolf
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #124
          @sherlock sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
          @martinschm
          Warum sollte man das nicht?
          Gruß Ralf
          Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
          • S sherlock
            @martinschm
            Moin,
            Grüße
            Rolf
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #125
            ahhhhhhhhhhhh was eine Erkentniss.. was mach ich den jetzt..ich habe 4 Installationen so laufen
            schlau uns auf .........
            • S sherlock
              @martinschm
              Moin,
              Grüße
              Rolf
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              #126
              Das würde mich auch interessieren, es läuft nämlich hier seit Jahren problemfrei.
              Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
              • arteckA arteck
                sherlock
                #127
                @arteck
                Die Welt besteht nicht nur aus Profis! Mögt Ihr diese sein, nur für einen Laie, ist die VM immer deutlich einfacher alles durchzureichen. Oder nutzt Ihr keinen Bluetooth, ZigBee und USB / SATA Festplatten.....? Außerdem könnte Ihr eine VM immer mitnehmen, einen LXC Container mal eben nicht so. Aber was Rede ich, ich bin ja auch nur ein kluger Laie....
                • S sherlock
                  @arteck
                  #128
                  Und warum sollen dann "Profis" nicht auch LXCs einsetzen?
                  Also in der hier vertretenen Absolutheit
                  ist die Aussage natürlich Quatsch. Natürlich kann man einen ioBroker auch in einem LXC betreiben. Warum auch nicht? Das andere Setups 'einfacher' sind schließt das ja nicht aus. Muss halt jeder selber wissen, was in der persönlichen Situation besser geeignet ist.
                  • S sherlock
                    @martinschm
                    Moin,
                    Grüße
                    Rolf
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #129
                    das ist deine Assage.. ohne jegliche weitere Erklärung..
                    was hat das mit einem Profi oder Leien zu tun .. nopes...
                    wenn du solche Aussage in die Welt setzt solltest du auch erklären warum nicht...
                    es gibt auch andere Gründe als die von dir genannte... ein LXC ist nicht migrationsfähig..als Beispiel.. hat abe nix damit zu tun dass man im LXC keine iobroker installieren sollte...
                    und ja ich gebe dir recht USB Geräte sind einfacher in eine VM zu durchreichen.. trotzdem läuft iobroker genausogut in einem LXC (vielleicht sogar besser da Ressourcen schonender)
