  4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    2.1k
    4.0k
monitoringjavascriptblockly
129 Beiträge 31 Kommentatoren 35.4k Aufrufe 32 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:
    @marcuskl Okay, sieht ja schon mal gut aus auf der Proxmox-Seite. Was ich noch vergessen hatte: ist in ioBroker der 'simpleAPI Adapter' installiert?
    Ok über den Port vom Simple Api Adapter funktioniert der curl befehl.
    Hatte de Adapter schon installiert.
    Ich habe das Skript auch angepasst, aber es funktioniert immernoch nicht.
    root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
    curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
    ^Pcurl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    @marcuskl Probier doch bitte mal folgendes Skript:
    #!/bin/bash
    #ioBroker-Datenpunkt
    DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
    #ioBroker-IP:Port
    IPP=192.168.0.195:8081
    #Systemtemperatur abfragen
    SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
    #an ioBroker senden
    curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
    Das ist jetzt kürzer und sollte nur einmal den Wert übermitteln. Ich habe ein paar Anmerkungen hinter den Befehlen entfernt - vielleicht liegt es daran? Wenn das klappt, kannst du ja die Wiederholungen hinzufügen.
    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
    • lobomauL lobomau
      Der curl Befehl funktioniert bei mir mit dem simpleAPI port. Damit habe ich den Wert auf 99 gestellt.
      Das Problem ist der zweite Befehl mit
      Command 'sensors' not found, but can be installed with:
      sudo apt install lm-sensors
      Installation schlägt fehl:
      iobroker@iobroker:~$ sudo apt install lm-sensors
      Paket lm-sensors ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
      referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
      wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
      E: Für Paket »lm-sensors« existiert kein Installationskandidat.
      Dr. Bakterius
      @lobomau Vorher mal
      apt-get update
      gemacht? Ich habe unter 'root' dann mit
      apt-get install lm-sensors
      das Paket installiert bekommen.
        #!/bin/bash
        #ioBroker-IP:Port
        #an ioBroker senden
        marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        #!/bin/bash
        #ioBroker-IP:Port
        #an ioBroker senden
        Immernoch
        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
        Last login: Thu Jul  4 21:47:43 2019 from 192.168.0.28
        root@pve:~# cd /usr/local/bin
        Stimmt vllt der Pfad nicht ? Oder muss ich was noch Installieren ?
        Was heißt der Fehler überhaupt?
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          #!/bin/bash
          #ioBroker-IP:Port
          #an ioBroker senden
          Immernoch
          Dr. Bakterius
          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
          @marcuskl Ich glaube, dass bei dir der Temperaturwert nicht richtig beschnitten wird. Wenn du
          eingibst, bekommst du
          49
          /A
          oder?
          Da sollte aber nur
          49
          stehen (bzw. die gerade aktuelle Temperatur.
          Poste doch mal bitte was bei dir
          sensors
          auswirft. Dann kann man sich herantasten. ;-)
          Bei mir steht dann:
          acpitz-virtual-0
          Adapter: Virtual device
          temp1:        +54.0°C  (crit = +100.0°C)
          coretemp-isa-0000
          Adapter: ISA adapter
          Package id 0:  +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
          Core 0:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
          Core 1:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
          Core 2:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
          Core 3:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
          Und die ersten 54 in der Zeile 'temp1:' will ich haben. Wenn das bei dir anders aussieht, muss man die folgenden Befehle anpassen.
          Wenn ich das Schritt für Schritt ausführe sieht das z.B. so aus:
          root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:'
          temp1:        +51.0°C  (crit = +100.0°C)
          root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
          +52.0°C
          root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
          51
            49
            /A
            oder?
            Da sollte aber nur
            49
            sensors
            Bei mir steht dann:
            acpitz-virtual-0
            coretemp-isa-0000
            +52.0°C
            51
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            49
            /A
            oder?
            Da sollte aber nur
            49
            sensors
            Bei mir steht dann:
            acpitz-virtual-0
            coretemp-isa-0000
            Ich habe jz mal curl -g probiert, da gibg es, aber hat es falsch eingesetzt mit einer Klammer davor.
            {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":"{49","val":"{49"}curl: (3) <url> malformed
            root@pve:/usr/local/bin# sensors
            coretemp-isa-0000
            Package id 0:  +49.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
            Core 0:        +49.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
            Core 1:        +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
            Core 2:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
            Core 3:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
            acpitz-virtual-0
            temp1:        +50.0°C  (crit = +100.0°C)
            iwlwifi-virtual-0
            temp1:            N/A
            Hier noch die Daten von den Sensoren
            Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
              49
              /A
              oder?
              Da sollte aber nur
              49
              sensors
              Bei mir steht dann:
              acpitz-virtual-0
              coretemp-isa-0000
              coretemp-isa-0000
              acpitz-virtual-0
              iwlwifi-virtual-0
              temp1:            N/A
              Dr. Bakterius
              @marcuskl Ich habe meinen vorigen Beitrag noch ergänzt. Vielleicht probierst du auch:
              +52.0°C
              51
              root@proxmox:~#
                +52.0°C
                51
                root@proxmox:~#
                marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                +52.0°C
                51
                root@proxmox:~#
                root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:'
                temp1:        +48.0°C  (crit = +100.0°C)         temp1:            N/A
                root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
                +49.0°C
                N/A
                root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                49
                /A
                So bei mir
                  49
                  /A
                  oder?
                  Da sollte aber nur
                  49
                  sensors
                  Bei mir steht dann:
                  acpitz-virtual-0
                  coretemp-isa-0000
                  coretemp-isa-0000
                  acpitz-virtual-0
                  iwlwifi-virtual-0
                  temp1:            N/A
                  Dr. Bakterius
                  @marcuskl sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:
                  curl -g
                  Ich glaube ich habe den Fehler gefunden! In der 'curl'-Zeile ist eine Klammer an der falschen Stelle. Versuch mal folgenden Code:
                  #!/bin/bash
                  #ioBroker-IP:Port
                  #an ioBroker senden
                  curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                  Interessant, dass es bei mir trotzdem funktioniert. Bei Aufruf der Bash-Datei erhalte ich:
                  {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":51,"val":51}
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    +52.0°C
                    51
                    root@proxmox:~#
                    +49.0°C
                    N/A
                    49
                    /A
                    So bei mir
                    Dr. Bakterius
                    @marcuskl Ach ja, du hast ja zwei Zeilen mit "temp1:". Du kannst statt 'temp1:' auch mal 'Package id 0:' versuchen, dann solltest du nur eine Zeile erhalten.
                    liv-in-skyL marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @Dr-Bakterius
                      wenn du 2 zeilen mit temp1 hast ginge auch
                      sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3
                        marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","valuroot@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
                        Erstmal mit der Verbesserung funktioniert es auch ohne -g
                        Aber es ändert jz den wert auf "d" wenn ich package id 0 nehme
                          Dr. Bakterius
                          @marcuskl Dann nimmt er "d " von "package id 0". Versuch es mit dem Befehl von @liv-in-sky oder mit '{print $4}' statt '{print $2}'.
                            marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":48,"val":48}root@pve:/usr/local/bin#
                            Ja funktioniert.
                            Super danke euch!!!
                            • marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              Für alle nochmal das verbesserte Skript:
                              #!/bin/bash
                              #ioBroker-IP:Port
                              IPP=192.168.0.195:8087
                              SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3)
                              #an ioBroker senden
                              sleep 10
                              sleep 10
                              sleep 10
                              sleep 10
                              sleep 10
                                #!/bin/bash
                                #ioBroker-IP:Port
                                #an ioBroker senden
                                sleep 10
                                sleep 10
                                sleep 10
                                sleep 10
                                sleep 10
                                Dr. Bakterius
                                @marcuskl Freut mich! Dann markiere den Thread bitte noch als "gelöst".
                                Und noch was: Du hast den ersten 'curl'-Befehl vergessen. Also direkt vor 'sleep 10'.
                                • marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  Der Cronjob will aber nicht laufen
                                  Habe einfach bei
                                  Crontab -e
                                  */1 * * * * /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
                                  Eingefügt, aber macht nichts.
                                  Vergesse ich irgentwas ?
                                  • marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                                    So jetzt aber.
                                    Wie ich vorgegangen bin:
                                    1. Unter Verzeichnis
                                    cd /usr/local/bin/
                                    gegangen
                                    1. Mit Nano Skript angelegt
                                    nano cpu_temp_send_iobroker.sh
                                    Im Editor folgenden Skript eingefügt:
                                    #!/bin/bash
                                    #ioBroker-IP:Port
                                    #an ioBroker senden
                                    #Sendet alle 10 Sekunden an iobroker
                                    sleep 10
                                    sleep 10
                                    sleep 10
                                    sleep 10
                                    sleep 10
                                    Strg+X gespeichert.
                                    (Achtung!!! Simple API Adapter erforderlich und dann den Port vom Adapter eintragen)
                                    Datenpunkt vom Info Adapter zum Schreiben freigegeben
                                    1. Getestet mit:
                                    bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
                                    (Ich musste vorher noch Curl installieren)
                                    1. Crontab angelegt:
                                    crontab -e
                                    Ganz unten Zeile eingefügt:
                                    * * * * * bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
                                    Fertig, Danke an alle für sie Hilfe !!!
                                    liv-in-skyL Henning HiH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Homoran Von dir hätte ich schon erwartet zu wissen was der curl-Befehl macht. 😇
                                      Aber für dich und alle anderen:
                                      Im Proxmox-Host wird per 'sensors' die Temperatur (des NUC) ausgelesen. Weil in der Ausgabe viel mehr als nur die gewünschte Information steht, wird mit 'grep', 'awk' und 'cut' der reine Zahlenwert der aktuellen Systemtemperatur "herausgeschnitten".
                                      Dann wird mit 'curl' der ermittelte Wert an ioBroker gesendet. Dazu braucht man natürlich die IP und den Port von ioBroker. Ob das auch per https:// funktioniert habe ich nicht getestet. Was ich zuvor noch vergessen hatte: unter ioBroker muss man den 'simpleAPI Adapter' installiert haben!
                                      So kann man jeden Datenpunkt von "außen" setzen.
                                      So kann man sich täuschen.
                                      Auch wenn man es nicht merkt (Danke dafür!) , ich bin der Quoten-Noob im Team
                                        So jetzt aber.
                                        cd /usr/local/bin/
                                        gegangen
                                        #!/bin/bash
                                        #ioBroker-IP:Port
                                        #an ioBroker senden
                                        sleep 10
                                        sleep 10
                                        sleep 10
                                        sleep 10
                                        sleep 10
                                        Strg+X gespeichert.
                                        1. Getestet mit:
                                        crontab -e
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @marcuskl sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                        Strg+X gespeichert.
                                        du hast noch das ausführbar machen für das script vergessen
                                        chmod +x cpu_temp_send_iobroker.sh
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          Strg+X gespeichert.
                                          marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          @liv-in-sky sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                          Strg+X gespeichert.
                                          Das habe ich aber nicht gemacht.
                                          Wofür ist das ?
