  4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    6.5k
monitoringjavascriptblockly
129 Beiträge 31 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 32 Beobachtet
    @marcuskl Was passiert denn wenn du den Curl-Befehl direkt eingibst? Also z.B.:
    curl http://192.168.1.10:8082/set/info.0.sysinfo.cpu.temperature.main?value=99
    (Die IP und den Datenpunkt natürlich für dich anpassen.)
    Ist curl bei dir überhaupt installiert?
    Was passiert bei Eingabe von:
    sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
    Und poste doch mal dein Skript.
    marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:
    Beim ersten befehl kommt fehler und der 2 funktioniert.
    Hier die Ausgabe:
    root@pve:~# curl http://192.168.0.195:8081/set/info.0.sysinfo.cpu.temperature.main?value=99
    <!DOCTYPE html>
    <html lang="en">
    <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Error</title>
    </head>
    <body>
    <pre>Cannot GET /set/info.0.sysinfo.cpu.temperature.main</pre>
    </body>
    </html>
    root@pve:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
    49
    /A
    root@pve:~#
    Mein Skript sieht so aus:
    #!/bin/bash
    #ioBroker-Datenpunkt
    DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main #Name des Datenpunktes
    #ioBroker-IP:Port
    IPP=192.168.0.195:8081 #Ziel-IP von ioBroker
    #Systemtemperatur abfragen
    SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
    #an ioBroker senden
    curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
    #alle 10 Sekunden den aktuellen Wert übertragen:
    sleep 10
    sleep 10
    sleep 10
    sleep 10
    sleep 10
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      die IP und den Port von ioBroker.
      Das ergibt doch keinen Sinn!?
      Das ist doch eine VM, die hat keine Temp-sensoren
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      @Homoran Von dir hätte ich schon erwartet zu wissen was der curl-Befehl macht. 😇
      Aber für dich und alle anderen:
      Im Proxmox-Host wird per 'sensors' die Temperatur (des NUC) ausgelesen. Weil in der Ausgabe viel mehr als nur die gewünschte Information steht, wird mit 'grep', 'awk' und 'cut' der reine Zahlenwert der aktuellen Systemtemperatur "herausgeschnitten".
      Dann wird mit 'curl' der ermittelte Wert an ioBroker gesendet. Dazu braucht man natürlich die IP und den Port von ioBroker. Ob das auch per https:// funktioniert habe ich nicht getestet. Was ich zuvor noch vergessen hatte: unter ioBroker muss man den 'simpleAPI Adapter' installiert haben!
      So kann man jeden Datenpunkt von "außen" setzen.
      lobomauL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        @Homoran ja, wahrscheinlich ist es das :-) Unter Objekte info.0.sysinfo.cpu.temperature: alles leer
        Andererseits sind die anderen Werte richtig gefüllt, wie CPU speed, Anzahl cores
        Dr. Bakterius
        @lobomau sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:
        Ja, aber das sind die Werte aus der virtuellen Maschine! Wenn man die des Hosts haben möchte, kann man den 'Proxmox'-Adapter verwenden. Bei dem sind aber leider auch keine Systemtemperaturen dabei.
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @Dr-Bakterius also muss man auch den port auf den simpleAPI hört nehmen? Der ist bei mir 8087. Aber wie gesagt bei mir ist das Objekt eh leer wo temperature sein sollte.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • marcusklM marcuskl
            Hier die Ausgabe:
            <!DOCTYPE html>
            <html lang="en">
            <head>
            </head>
            <body>
            </body>
            </html>
            49
            /A
            root@pve:~#
            #!/bin/bash
            #ioBroker-IP:Port
            #an ioBroker senden
            sleep 10
            sleep 10
            sleep 10
            sleep 10
            sleep 10
            Dr. Bakterius
            @marcuskl Okay, sieht ja schon mal gut aus auf der Proxmox-Seite. Was ich noch vergessen hatte: ist in ioBroker der 'simpleAPI Adapter' installiert?
            marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              Ok über den Port vom Simple Api Adapter funktioniert der curl befehl.
              Hatte de Adapter schon installiert.
              Ich habe das Skript auch angepasst, aber es funktioniert immernoch nicht.
              root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
              curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
              ^Pcurl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73
              • lobomauL lobomau
                Dr. Bakterius
                @lobomau Hm, bei mir ist der Port der gleiche wie der wo ich den Startscreen von ioBroker finde - der Standard-Port 8082. Dass der Datenpunkt leer ist, ist klar - schließlich kann der info-Adapter keine Werte ermitteln. Du kannst auch selbst einen Datenpunkt unter 'javascript.0' anlegen und den Temperaturwert dorthin schreiben.
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                  Der curl Befehl funktioniert bei mir mit dem simpleAPI port. Damit habe ich den Wert auf 99 gestellt.
                  Das Problem ist der zweite Befehl mit
                  Command 'sensors' not found, but can be installed with:
                  sudo apt install lm-sensors
                  Installation schlägt fehl:
                  iobroker@iobroker:~$ sudo apt install lm-sensors
                  Paket lm-sensors ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
                  referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
                  wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
                  E: Für Paket »lm-sensors« existiert kein Installationskandidat.
                  • Slave: Pi4
                    Dr. Bakterius
                    @marcuskl Probier doch bitte mal folgendes Skript:
                    #!/bin/bash
                    #ioBroker-IP:Port
                    #an ioBroker senden
                    Das ist jetzt kürzer und sollte nur einmal den Wert übermitteln. Ich habe ein paar Anmerkungen hinter den Befehlen entfernt - vielleicht liegt es daran? Wenn das klappt, kannst du ja die Wiederholungen hinzufügen.
                    • lobomauL lobomau
                      Dr. Bakterius
                      @lobomau Vorher mal
                      apt-get update
                      gemacht? Ich habe unter 'root' dann mit
                      apt-get install lm-sensors
                      das Paket installiert bekommen.
                        #!/bin/bash
                        #ioBroker-IP:Port
                        #an ioBroker senden
                        marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        #!/bin/bash
                        #ioBroker-IP:Port
                        #an ioBroker senden
                        Immernoch
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Thu Jul  4 21:47:43 2019 from 192.168.0.28
                        root@pve:~# cd /usr/local/bin
                        Stimmt vllt der Pfad nicht ? Oder muss ich was noch Installieren ?
                        Was heißt der Fehler überhaupt?
                          #!/bin/bash
                          #ioBroker-IP:Port
                          #an ioBroker senden
                          Immernoch
                          Dr. Bakterius
                          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                          @marcuskl Ich glaube, dass bei dir der Temperaturwert nicht richtig beschnitten wird. Wenn du
                          eingibst, bekommst du
                          49
                          /A
                          oder?
                          Da sollte aber nur
                          49
                          stehen (bzw. die gerade aktuelle Temperatur.
                          Poste doch mal bitte was bei dir
                          sensors
                          auswirft. Dann kann man sich herantasten. ;-)
                          Bei mir steht dann:
                          acpitz-virtual-0
                          Adapter: Virtual device
                          temp1:        +54.0°C  (crit = +100.0°C)
                          coretemp-isa-0000
                          Adapter: ISA adapter
                          Package id 0:  +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                          Core 0:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                          Core 1:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                          Core 2:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                          Core 3:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                          Und die ersten 54 in der Zeile 'temp1:' will ich haben. Wenn das bei dir anders aussieht, muss man die folgenden Befehle anpassen.
                          Wenn ich das Schritt für Schritt ausführe sieht das z.B. so aus:
                          root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:'
                          temp1:        +51.0°C  (crit = +100.0°C)
                          root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
                          +52.0°C
                          root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                          51
                            49
                            /A
                            oder?
                            Da sollte aber nur
                            49
                            sensors
                            Bei mir steht dann:
                            acpitz-virtual-0
                            coretemp-isa-0000
                            +52.0°C
                            51
                            marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            49
                            /A
                            oder?
                            Da sollte aber nur
                            49
                            sensors
                            Bei mir steht dann:
                            acpitz-virtual-0
                            coretemp-isa-0000
                            Ich habe jz mal curl -g probiert, da gibg es, aber hat es falsch eingesetzt mit einer Klammer davor.
                            {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":"{49","val":"{49"}curl: (3) <url> malformed
                            root@pve:/usr/local/bin# sensors
                            coretemp-isa-0000
                            Package id 0:  +49.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                            Core 0:        +49.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                            Core 1:        +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                            Core 2:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                            Core 3:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                            acpitz-virtual-0
                            temp1:        +50.0°C  (crit = +100.0°C)
                            iwlwifi-virtual-0
                            temp1:            N/A
                            Hier noch die Daten von den Sensoren
                            Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                              49
                              /A
                              oder?
                              Da sollte aber nur
                              49
                              sensors
                              Bei mir steht dann:
                              acpitz-virtual-0
                              coretemp-isa-0000
                              coretemp-isa-0000
                              acpitz-virtual-0
                              iwlwifi-virtual-0
                              temp1:            N/A
                              Dr. Bakterius
                              @marcuskl Ich habe meinen vorigen Beitrag noch ergänzt. Vielleicht probierst du auch:
                              +52.0°C
                              51
                              root@proxmox:~#
                                +52.0°C
                                51
                                root@proxmox:~#
                                marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                +52.0°C
                                51
                                root@proxmox:~#
                                root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:'
                                temp1:        +48.0°C  (crit = +100.0°C)         temp1:            N/A
                                root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
                                +49.0°C
                                N/A
                                root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                                49
                                /A
                                So bei mir
                                  49
                                  /A
                                  oder?
                                  Da sollte aber nur
                                  49
                                  sensors
                                  Bei mir steht dann:
                                  acpitz-virtual-0
                                  coretemp-isa-0000
                                  coretemp-isa-0000
                                  acpitz-virtual-0
                                  iwlwifi-virtual-0
                                  temp1:            N/A
                                  Dr. Bakterius
                                  @marcuskl sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                  curl -g
                                  Ich glaube ich habe den Fehler gefunden! In der 'curl'-Zeile ist eine Klammer an der falschen Stelle. Versuch mal folgenden Code:
                                  #!/bin/bash
                                  #ioBroker-IP:Port
                                  #an ioBroker senden
                                  curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                                  Interessant, dass es bei mir trotzdem funktioniert. Bei Aufruf der Bash-Datei erhalte ich:
                                  {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":51,"val":51}
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    +52.0°C
                                    51
                                    root@proxmox:~#
                                    +49.0°C
                                    N/A
                                    49
                                    /A
                                    So bei mir
                                    Dr. Bakterius
                                    @marcuskl Ach ja, du hast ja zwei Zeilen mit "temp1:". Du kannst statt 'temp1:' auch mal 'Package id 0:' versuchen, dann solltest du nur eine Zeile erhalten.
                                    liv-in-skyL marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Dr-Bakterius
                                      wenn du 2 zeilen mit temp1 hast ginge auch
                                      sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3
                                        marcusklM Offline
                                        marcusklM Offline
                                        marcuskl
                                        {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","valuroot@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
                                        Erstmal mit der Verbesserung funktioniert es auch ohne -g
                                        Aber es ändert jz den wert auf "d" wenn ich package id 0 nehme
                                          Dr. Bakterius
                                          @marcuskl Dann nimmt er "d " von "package id 0". Versuch es mit dem Befehl von @liv-in-sky oder mit '{print $4}' statt '{print $2}'.
