  4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    6.5k
monitoringjavascriptblockly
129 Beiträge 31 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 32 Beobachtet
    @lobomau Nein, die IP und den Port von ioBroker.
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
    @Dr-Bakterius ok. Aber welcher port? bei mir geht über 8082 web.0, 8081 ist admin.
    Bei beiden kommt die Antwort: curl: (52) Empty reply from server
    Edit: liegt wohl daran, dass bei mir 8081 und 8082 über https läuft.
    Habe 8083 getestet, wo web.1 über http läuft. Dann kommt:
    File info.0.sysinfo.cpu.temperature.main not found: Not existsiobroker@iobroker:~$
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
      @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:
      Das ergibt doch keinen Sinn!?
      Das ist doch eine VM, die hat keine Temp-sensoren
      lobomauL Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @Homoran ja, wahrscheinlich ist es das :-) Unter Objekte info.0.sysinfo.cpu.temperature: alles leer
        Andererseits sind die anderen Werte richtig gefüllt, wie CPU speed, Anzahl cores
        • Slave: Pi4
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • integer63I integer63
          Eine Alternative wäre evtl. auch noch der SNMP Adapter. Ich frage mit der OID 1.3.6.1.4.1.2021.13.16.2.1.3.3 die CPU Temperatur meiner NUCs ab (auf denen auch PROXMOX läuft).
          steimi
          @integer63 kannst du mir genauer sagen, was ich auf Proxmox einrichten muss und was auf der ioBroker-VM? Muss ich im iobroker zusätzlich zum SNMP-Adapter noch den SNMP-Client im Debian installieren/konfigurieren?
            @marcuskl Was passiert denn wenn du den Curl-Befehl direkt eingibst? Also z.B.:
            curl http://192.168.1.10:8082/set/info.0.sysinfo.cpu.temperature.main?value=99
            (Die IP und den Datenpunkt natürlich für dich anpassen.)
            Ist curl bei dir überhaupt installiert?
            Was passiert bei Eingabe von:
            sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
            Und poste doch mal dein Skript.
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            Beim ersten befehl kommt fehler und der 2 funktioniert.
            Hier die Ausgabe:
            root@pve:~# curl http://192.168.0.195:8081/set/info.0.sysinfo.cpu.temperature.main?value=99
            <!DOCTYPE html>
            <html lang="en">
            <head>
            <meta charset="utf-8">
            <title>Error</title>
            </head>
            <body>
            <pre>Cannot GET /set/info.0.sysinfo.cpu.temperature.main</pre>
            </body>
            </html>
            root@pve:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
            49
            /A
            root@pve:~#
            Mein Skript sieht so aus:
            #!/bin/bash
            #ioBroker-Datenpunkt
            DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main #Name des Datenpunktes
            #ioBroker-IP:Port
            IPP=192.168.0.195:8081 #Ziel-IP von ioBroker
            #Systemtemperatur abfragen
            SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
            #an ioBroker senden
            curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
            #alle 10 Sekunden den aktuellen Wert übertragen:
            sleep 10
            sleep 10
            sleep 10
            sleep 10
            sleep 10
            Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
            Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
              Dr. BakteriusD Online
              Dr. Bakterius
              @Homoran Von dir hätte ich schon erwartet zu wissen was der curl-Befehl macht. 😇
              Aber für dich und alle anderen:
              Im Proxmox-Host wird per 'sensors' die Temperatur (des NUC) ausgelesen. Weil in der Ausgabe viel mehr als nur die gewünschte Information steht, wird mit 'grep', 'awk' und 'cut' der reine Zahlenwert der aktuellen Systemtemperatur "herausgeschnitten".
              Dann wird mit 'curl' der ermittelte Wert an ioBroker gesendet. Dazu braucht man natürlich die IP und den Port von ioBroker. Ob das auch per https:// funktioniert habe ich nicht getestet. Was ich zuvor noch vergessen hatte: unter ioBroker muss man den 'simpleAPI Adapter' installiert haben!
              So kann man jeden Datenpunkt von "außen" setzen.
              lobomauL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • lobomauL lobomau
                Dr. Bakterius
                @lobomau sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:
                Ja, aber das sind die Werte aus der virtuellen Maschine! Wenn man die des Hosts haben möchte, kann man den 'Proxmox'-Adapter verwenden. Bei dem sind aber leider auch keine Systemtemperaturen dabei.
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @Dr-Bakterius also muss man auch den port auf den simpleAPI hört nehmen? Der ist bei mir 8087. Aber wie gesagt bei mir ist das Objekt eh leer wo temperature sein sollte.
                  • Slave: Pi4
                  • marcusklM marcuskl
                    Hier die Ausgabe:
                    <!DOCTYPE html>
                    <html lang="en">
                    <head>
                    </head>
                    <body>
                    </body>
                    </html>
                    49
                    /A
                    root@pve:~#
                    #!/bin/bash
                    #ioBroker-IP:Port
                    #an ioBroker senden
                    sleep 10
                    sleep 10
                    sleep 10
                    sleep 10
                    sleep 10
                    Dr. Bakterius
                    @marcuskl Okay, sieht ja schon mal gut aus auf der Proxmox-Seite. Was ich noch vergessen hatte: ist in ioBroker der 'simpleAPI Adapter' installiert?
                    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                      marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      Ok über den Port vom Simple Api Adapter funktioniert der curl befehl.
                      Hatte de Adapter schon installiert.
                      Ich habe das Skript auch angepasst, aber es funktioniert immernoch nicht.
                      root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
                      curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
                      ^Pcurl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73
                      • lobomauL lobomau
                        Dr. Bakterius
                        @lobomau Hm, bei mir ist der Port der gleiche wie der wo ich den Startscreen von ioBroker finde - der Standard-Port 8082. Dass der Datenpunkt leer ist, ist klar - schließlich kann der info-Adapter keine Werte ermitteln. Du kannst auch selbst einen Datenpunkt unter 'javascript.0' anlegen und den Temperaturwert dorthin schreiben.
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          Der curl Befehl funktioniert bei mir mit dem simpleAPI port. Damit habe ich den Wert auf 99 gestellt.
                          Das Problem ist der zweite Befehl mit
                          Command 'sensors' not found, but can be installed with:
                          sudo apt install lm-sensors
                          Installation schlägt fehl:
                          iobroker@iobroker:~$ sudo apt install lm-sensors
                          Paket lm-sensors ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
                          referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
                          wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
                          E: Für Paket »lm-sensors« existiert kein Installationskandidat.
                          • Slave: Pi4
                            Dr. Bakterius
                            @marcuskl Probier doch bitte mal folgendes Skript:
                            #!/bin/bash
                            #ioBroker-IP:Port
                            #an ioBroker senden
                            Das ist jetzt kürzer und sollte nur einmal den Wert übermitteln. Ich habe ein paar Anmerkungen hinter den Befehlen entfernt - vielleicht liegt es daran? Wenn das klappt, kannst du ja die Wiederholungen hinzufügen.
                            • lobomauL lobomau
                              Dr. Bakterius
                              @lobomau Vorher mal
                              apt-get update
                              gemacht? Ich habe unter 'root' dann mit
                              apt-get install lm-sensors
                              das Paket installiert bekommen.
                                #!/bin/bash
                                #ioBroker-IP:Port
                                #an ioBroker senden
                                marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                #!/bin/bash
                                #ioBroker-IP:Port
                                #an ioBroker senden
                                Immernoch
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Thu Jul  4 21:47:43 2019 from 192.168.0.28
                                root@pve:~# cd /usr/local/bin
                                Stimmt vllt der Pfad nicht ? Oder muss ich was noch Installieren ?
                                Was heißt der Fehler überhaupt?
                                  #!/bin/bash
                                  #ioBroker-IP:Port
                                  #an ioBroker senden
                                  Immernoch
                                  Dr. Bakterius
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                  @marcuskl Ich glaube, dass bei dir der Temperaturwert nicht richtig beschnitten wird. Wenn du
                                  eingibst, bekommst du
                                  49
                                  /A
                                  oder?
                                  Da sollte aber nur
                                  49
                                  stehen (bzw. die gerade aktuelle Temperatur.
                                  Poste doch mal bitte was bei dir
                                  sensors
                                  auswirft. Dann kann man sich herantasten. ;-)
                                  Bei mir steht dann:
                                  acpitz-virtual-0
                                  Adapter: Virtual device
                                  temp1:        +54.0°C  (crit = +100.0°C)
                                  coretemp-isa-0000
                                  Adapter: ISA adapter
                                  Package id 0:  +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                  Core 0:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                  Core 1:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                  Core 2:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                  Core 3:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                  Und die ersten 54 in der Zeile 'temp1:' will ich haben. Wenn das bei dir anders aussieht, muss man die folgenden Befehle anpassen.
                                  Wenn ich das Schritt für Schritt ausführe sieht das z.B. so aus:
                                  root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:'
                                  temp1:        +51.0°C  (crit = +100.0°C)
                                  root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
                                  +52.0°C
                                  root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                                  51
                                    49
                                    /A
                                    oder?
                                    Da sollte aber nur
                                    49
                                    sensors
                                    Bei mir steht dann:
                                    acpitz-virtual-0
                                    coretemp-isa-0000
                                    +52.0°C
                                    51
                                    marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    49
                                    /A
                                    oder?
                                    Da sollte aber nur
                                    49
                                    sensors
                                    Bei mir steht dann:
                                    acpitz-virtual-0
                                    coretemp-isa-0000
                                    Ich habe jz mal curl -g probiert, da gibg es, aber hat es falsch eingesetzt mit einer Klammer davor.
                                    {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":"{49","val":"{49"}curl: (3) <url> malformed
                                    root@pve:/usr/local/bin# sensors
                                    coretemp-isa-0000
                                    Package id 0:  +49.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                    Core 0:        +49.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                    Core 1:        +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                    Core 2:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                    Core 3:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                    acpitz-virtual-0
                                    temp1:        +50.0°C  (crit = +100.0°C)
                                    iwlwifi-virtual-0
                                    temp1:            N/A
                                    Hier noch die Daten von den Sensoren
                                      49
                                      /A
                                      oder?
                                      Da sollte aber nur
                                      49
                                      sensors
                                      Bei mir steht dann:
                                      acpitz-virtual-0
                                      coretemp-isa-0000
                                      coretemp-isa-0000
                                      acpitz-virtual-0
                                      iwlwifi-virtual-0
                                      temp1:            N/A
                                      Dr. Bakterius
                                      @marcuskl Ich habe meinen vorigen Beitrag noch ergänzt. Vielleicht probierst du auch:
                                      +52.0°C
                                      51
                                      root@proxmox:~#
                                        +52.0°C
                                        51
                                        root@proxmox:~#
                                        marcusklM Offline
                                        marcusklM Offline
                                        marcuskl
                                        +52.0°C
                                        51
                                        root@proxmox:~#
                                        root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:'
                                        temp1:        +48.0°C  (crit = +100.0°C)         temp1:            N/A
                                        root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
                                        +49.0°C
                                        N/A
                                        root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                                        49
                                        /A
                                        So bei mir
                                          49
                                          /A
                                          oder?
                                          Da sollte aber nur
                                          49
                                          sensors
                                          Bei mir steht dann:
                                          acpitz-virtual-0
                                          coretemp-isa-0000
                                          coretemp-isa-0000
                                          acpitz-virtual-0
                                          iwlwifi-virtual-0
                                          temp1:            N/A
                                          Dr. Bakterius
                                          @marcuskl sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                          curl -g
                                          Ich glaube ich habe den Fehler gefunden! In der 'curl'-Zeile ist eine Klammer an der falschen Stelle. Versuch mal folgenden Code:
                                          #!/bin/bash
                                          #ioBroker-IP:Port
                                          #an ioBroker senden
                                          curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                                          Interessant, dass es bei mir trotzdem funktioniert. Bei Aufruf der Bash-Datei erhalte ich:
                                          {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":51,"val":51}
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
