  4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    6.5k
monitoringjavascriptblockly
129 Beiträge 31 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
    Ja, ich lasse mir im Host im Host per cron jede Minute folgende Skript-Datei aufrufen die mir in den (nutzlosen) Datenpunkt vom Info-Adapter alle 10 Sekunden die Systemtemperatur einträgt.
    #!/bin/bash
    #ioBroker-Datenpunkt
    DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main #Name des Datenpunktes
    #ioBroker-IP:Port
    IPP=192.168.1.*:8082 #Ziel-IP von ioBroker
    #Systemtemperatur abfragen
    SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
    #an ioBroker senden
    curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
    #alle 10 Sekunden den aktuellen Wert übertragen:
    sleep 10
    sleep 10
    sleep 10
    sleep 10
    sleep 10
    Davor muss noch 'sensors' im Host installiert werden und der Datenpunkt für 'schreiben' freigegeben (oder eben ein eigener Datenpunkt angelegt) werden.
    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
      #!/bin/bash
      #ioBroker-IP:Port
      #an ioBroker senden
      sleep 10
      sleep 10
      sleep 10
      sleep 10
      sleep 10
      marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
      @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:
      #!/bin/bash
      #ioBroker-IP:Port
      #an ioBroker senden
      sleep 10
      sleep 10
      sleep 10
      sleep 10
      sleep 10
      Sensor sind Installiert.
      Wie gebe ich den Datenpunkt frei ?
      Wie erstelle ich ein Chronjob dür die Datei?
      In welchem Verzeichnis speichere ich das skript ?
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      • marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        Ich habe mich etwas belesen und habe nun das Skript unter /usr/local/bin/ gespeichert.
        Datenpunkt vom Info Adapter "Schreiben erlaubt"
        Wenn ich den Script ausführe komm das :
        root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
        curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
        Funktioniert nicht, kannst du mir weiterhelfen?
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • integer63I Offline
          integer63I Offline
          integer63
          Eine Alternative wäre evtl. auch noch der SNMP Adapter. Ich frage mit der OID 1.3.6.1.4.1.2021.13.16.2.1.3.3 die CPU Temperatur meiner NUCs ab (auf denen auch PROXMOX läuft).
          • marcusklM marcuskl
            Dr. Bakterius
            @marcuskl Was passiert denn wenn du den Curl-Befehl direkt eingibst? Also z.B.:
            curl http://192.168.1.10:8082/set/info.0.sysinfo.cpu.temperature.main?value=99
            (Die IP und den Datenpunkt natürlich für dich anpassen.)
            Ist curl bei dir überhaupt installiert?
            Was passiert bei Eingabe von:
            Und poste doch mal dein Skript.
            lobomauL marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @Dr-Bakterius ich probiere auch gerade den curl Befehl aus. Welche IP und welchen Port muss ich da nehmen? IP wo proxmox läuft, nehme ich an. Aber welcher port?
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                Dr. Bakterius
                @lobomau Nein, die IP und den Port von ioBroker.
                lobomauL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                  @Dr-Bakterius ok. Aber welcher port? bei mir geht über 8082 web.0, 8081 ist admin.
                  Bei beiden kommt die Antwort: curl: (52) Empty reply from server
                  Edit: liegt wohl daran, dass bei mir 8081 und 8082 über https läuft.
                  Habe 8083 getestet, wo web.1 über http läuft. Dann kommt:
                  File info.0.sysinfo.cpu.temperature.main not found: Not existsiobroker@iobroker:~$
                  • Slave: Pi4
                    Das ergibt doch keinen Sinn!?
                    Das ist doch eine VM, die hat keine Temp-sensoren
                    lobomauL Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @Homoran ja, wahrscheinlich ist es das :-) Unter Objekte info.0.sysinfo.cpu.temperature: alles leer
                      Andererseits sind die anderen Werte richtig gefüllt, wie CPU speed, Anzahl cores
                      • Slave: Pi4
                      • integer63I integer63
                        steimi
                        @integer63 kannst du mir genauer sagen, was ich auf Proxmox einrichten muss und was auf der ioBroker-VM? Muss ich im iobroker zusätzlich zum SNMP-Adapter noch den SNMP-Client im Debian installieren/konfigurieren?
                          marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          Beim ersten befehl kommt fehler und der 2 funktioniert.
                          Hier die Ausgabe:
                          root@pve:~# curl http://192.168.0.195:8081/set/info.0.sysinfo.cpu.temperature.main?value=99
                          <!DOCTYPE html>
                          <html lang="en">
                          <head>
                          <meta charset="utf-8">
                          <title>Error</title>
                          </head>
                          <body>
                          <pre>Cannot GET /set/info.0.sysinfo.cpu.temperature.main</pre>
                          </body>
                          </html>
                          root@pve:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                          49
                          /A
                          root@pve:~#
                          Mein Skript sieht so aus:
                          #!/bin/bash
                          #ioBroker-IP:Port
                          IPP=192.168.0.195:8081 #Ziel-IP von ioBroker
                          #an ioBroker senden
                          sleep 10
                          sleep 10
                          sleep 10
                          sleep 10
                          sleep 10
                            Dr. Bakterius
                            @Homoran Von dir hätte ich schon erwartet zu wissen was der curl-Befehl macht. 😇
                            Aber für dich und alle anderen:
                            Im Proxmox-Host wird per 'sensors' die Temperatur (des NUC) ausgelesen. Weil in der Ausgabe viel mehr als nur die gewünschte Information steht, wird mit 'grep', 'awk' und 'cut' der reine Zahlenwert der aktuellen Systemtemperatur "herausgeschnitten".
                            Dann wird mit 'curl' der ermittelte Wert an ioBroker gesendet. Dazu braucht man natürlich die IP und den Port von ioBroker. Ob das auch per https:// funktioniert habe ich nicht getestet. Was ich zuvor noch vergessen hatte: unter ioBroker muss man den 'simpleAPI Adapter' installiert haben!
                            So kann man jeden Datenpunkt von "außen" setzen.
                            • lobomauL lobomau
                              Dr. Bakterius
                              @lobomau sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:
                              Ja, aber das sind die Werte aus der virtuellen Maschine! Wenn man die des Hosts haben möchte, kann man den 'Proxmox'-Adapter verwenden. Bei dem sind aber leider auch keine Systemtemperaturen dabei.
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @Dr-Bakterius also muss man auch den port auf den simpleAPI hört nehmen? Der ist bei mir 8087. Aber wie gesagt bei mir ist das Objekt eh leer wo temperature sein sollte.
                                • Slave: Pi4
                                  Hier die Ausgabe:
                                  <!DOCTYPE html>
                                  <html lang="en">
                                  <head>
                                  </head>
                                  <body>
                                  </body>
                                  </html>
                                  49
                                  /A
                                  root@pve:~#
                                  #!/bin/bash
                                  #ioBroker-IP:Port
                                  #an ioBroker senden
                                  sleep 10
                                  sleep 10
                                  sleep 10
                                  sleep 10
                                  sleep 10
                                  Dr. Bakterius
                                  @marcuskl Okay, sieht ja schon mal gut aus auf der Proxmox-Seite. Was ich noch vergessen hatte: ist in ioBroker der 'simpleAPI Adapter' installiert?
                                    marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    Ok über den Port vom Simple Api Adapter funktioniert der curl befehl.
                                    Hatte de Adapter schon installiert.
                                    Ich habe das Skript auch angepasst, aber es funktioniert immernoch nicht.
                                    ^Pcurl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73
                                    • lobomauL lobomau
                                      Dr. Bakterius
                                      @lobomau Hm, bei mir ist der Port der gleiche wie der wo ich den Startscreen von ioBroker finde - der Standard-Port 8082. Dass der Datenpunkt leer ist, ist klar - schließlich kann der info-Adapter keine Werte ermitteln. Du kannst auch selbst einen Datenpunkt unter 'javascript.0' anlegen und den Temperaturwert dorthin schreiben.
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        Der curl Befehl funktioniert bei mir mit dem simpleAPI port. Damit habe ich den Wert auf 99 gestellt.
                                        Das Problem ist der zweite Befehl mit
                                        Command 'sensors' not found, but can be installed with:
                                        sudo apt install lm-sensors
                                        Installation schlägt fehl:
                                        iobroker@iobroker:~$ sudo apt install lm-sensors
                                        Paket lm-sensors ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
                                        referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
                                        wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
                                        E: Für Paket »lm-sensors« existiert kein Installationskandidat.
                                        • Slave: Pi4
                                          Dr. Bakterius
                                          @marcuskl Probier doch bitte mal folgendes Skript:
                                          #!/bin/bash
                                          #ioBroker-IP:Port
                                          #an ioBroker senden
                                          Das ist jetzt kürzer und sollte nur einmal den Wert übermitteln. Ich habe ein paar Anmerkungen hinter den Befehlen entfernt - vielleicht liegt es daran? Wenn das klappt, kannst du ja die Wiederholungen hinzufügen.
