  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 74.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    Ja ist da, meine uuid brauchste ja nicht :-)
    Welche Zeile genau ?
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #121
    @Ralla66
    Ging nur darum, ob du diese URL aufrufen kannst.
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #122
      @afuerhoff
      Ja ok, denke mal am eigenen Paßwort geht kein Weg dran vorbei.
      Das die Fritte so offen ist glaube ich nicht.
      Ja Uhrzeit auslesen vielleicht, aber persönliche Daten, eher weniger.
      Du machst das schon. :-)
      Kleiner Nachtrag,
      den tr-064 Adapter hatte ich unter Benutzer freigegeben.
      Vielleicht hilft es dir.
      • afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #123
        @sigi234 @Negalein @bommel_030 @onkel-ede @opossum @Ralla66
        Hallo, ich habe eine neue Version erstellt. Kann von Github geladen werden.
        Neue Funktionen:
        • Member History als HTML Tabelle
        • Zeitformat der HTML- und JSON-Tabellen kann konfiguriert werden
        • History Funktion arbeitet jetzt mit SQL- oder History Adapter zusammen und kann auch abgeschaltet werden
        Die nächsten Features sind schon in Vorbereitung.
        Viel Spaß beim Testen.
        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • afuerhoffA afuerhoff
          Neue Funktionen:
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #124
          @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
          Danke!
          Werde ich gleich nach meinem Downloadmarathon testen!
          ° Fixer ---> iob fix
            Neue Funktionen:
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #125
            Hallo
            Ich habe einen kleinen Fehler entdeckt.
            Trotz eingestelltem Datumsformat dd.mm.yyy wird fb-checkpresence.0.html als yyyy.mm.dd dargestellt.
            Bei fb-checkpresence.0.User.historyhtml passt die Schreibweise dd.mm.yyyy.
            afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
            • NegaleinN Negalein
              Hallo
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #126
              @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
              yyy.mm.dd darge
              Danke für die Rückmeldung.
              -1
                yyy.mm.dd darge
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #127
                yyy.mm.dd darge
                Gibt es schon eine Neue Version für den Bug?
                Immer Daten sichern!
                • sigi234S sigi234
                  yyy.mm.dd darge
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #128
                  @sigi234
                  Bis jetzt noch nicht. Bin zur Zeit an den Gast Features dran und baue deshalb den Adapter noch etwas um.
                    @sigi234
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #129
                    @sigi234, @Negalein
                    Hallo, eine neue Version steht zum Testen bereit.
                    Neue Funktionen/Änderungen:
                    • Gäste im WLAN werden ausgelesen
                    • Zugangsdaten zur Fritzbox ergänzt (notwendig für Gastmodus, separater User sollte hierfür angelegt werden)
                    • Source Code neu strukturiert und optimiert
                    • Datums Fehler beseitigt
                      @sigi234, @Negalein
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #130
                      Und:
                      fb-checkpresence.0	2019-09-29 15:42:04.482	warn	(2720) lastVal = null
                      afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        Und:
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #131
                        @sigi234
                        Könntest du mal die History-Adapter Werte posten, die zum Bild passen.
                          @sigi234
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #132
                          @sigi234
                          bei mir passt das Datum jetzt
                          [{"Active":"true","Date":"28.09.2019 12:42:00"},{"Active":"true","Date":"29.09.2019 11:39:00"},{"Active":"false","Date":"29.09.2019 11:40:00"},{"Active":"false","Date":"29.09.2019 02:27:00"},{"Active":"true","Date":"29.09.2019 02:28:00"}]
                            @sigi234
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #133
                            @Negalein
                            • sigi234S sigi234
                              Und:
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #134
                              @sigi234
                              Habe eine neue Version erstellt. Bitte nochmal testen.
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #135
                                Hallo, ich habe ja vor ein paar Tagen eine neue Version erstellt. Mich würde interessieren, was aus eurer Sicht noch fehlt und ob alles fehlerfrei läuft. Ich musste einiges an der Struktur des Adapters ändern. Da können sich Fehler schnell mal einschleichen.
                                Danke im Voraus für die Rückmeldung
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #136
                                  @sigi234
                                  Fehler gleich.
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #137
                                    @afuerhoff
                                    Gut dass du mich erinnerst.
                                    Also, mir ist 1 grober Fehler aufgefallen.
                                    Unter fb-checkpresence.0.info schein "lastUpdate" 2x auf.
                                    1x heute aktualisiert.
                                    1x am 29. 9. aktualisiert.
                                    comming & going der User wird mit 29. 9. angezeigt.
                                    Denke es liegt daran, weil lastUpdate 2x vorhanden ist, er aber den vom 29. 9. nimmt.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      Fehler gleich.
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #138
                                      @sigi234
                                      Kommt auch noch die Meldung lastVal = null. Ich bräuchte mehr Informationen. Kannst du mal schauen, wie beim User die Historie aussieht. Die Daten vom aktuellen Tag und vom Vortag wären hilfreich.
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #139
                                        @afuerhoff
                                        Noch was:
                                        Ich hab jetzt auch wieder das Problem wie @sigi234 mit dem Datum
                                          @afuerhoff
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #140
                                          @Negalein
                                          Kannst Du mal "lastupdate" vom 29.09 löschen. Ich habe dort die Schreibweise geändert.
                                          Comming und going ist ein anderer Fehler. Kannst Du mal die Historie von einem User posten.
