  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 75.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
    Datums Fehler beseitigt
    Und:
    fb-checkpresence.0	2019-09-29 15:42:04.482	warn	(2720) lastVal = null
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #131
    @sigi234
    Könntest du mal die History-Adapter Werte posten, die zum Bild passen.
    • afuerhoffA afuerhoff
      @sigi234
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #132
      @sigi234
      bei mir passt das Datum jetzt
      [{"Active":"true","Date":"28.09.2019 12:42:00"},{"Active":"true","Date":"29.09.2019 11:39:00"},{"Active":"false","Date":"29.09.2019 11:40:00"},{"Active":"false","Date":"29.09.2019 02:27:00"},{"Active":"true","Date":"29.09.2019 02:28:00"}]
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        @sigi234
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #133
        @Negalein
        Danke für die Rückmeldung
        • sigi234S sigi234
          Und:
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #134
          @sigi234
          Habe eine neue Version erstellt. Bitte nochmal testen.
          • afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #135
            @sigi234 @Negalein @bommel_030 @onkel-ede @opossum @Ralla66
            Hallo, ich habe ja vor ein paar Tagen eine neue Version erstellt. Mich würde interessieren, was aus eurer Sicht noch fehlt und ob alles fehlerfrei läuft. Ich musste einiges an der Struktur des Adapters ändern. Da können sich Fehler schnell mal einschleichen.
            Danke im Voraus für die Rückmeldung
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #136
              @sigi234
              Fehler gleich.
              afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #137
                @afuerhoff
                Gut dass du mich erinnerst.
                Also, mir ist 1 grober Fehler aufgefallen.
                Unter fb-checkpresence.0.info schein "lastUpdate" 2x auf.
                1x heute aktualisiert.
                1x am 29. 9. aktualisiert.
                comming & going der User wird mit 29. 9. angezeigt.
                Denke es liegt daran, weil lastUpdate 2x vorhanden ist, er aber den vom 29. 9. nimmt.
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  Fehler gleich.
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #138
                  @sigi234
                  Kommt auch noch die Meldung lastVal = null. Ich bräuchte mehr Informationen. Kannst du mal schauen, wie beim User die Historie aussieht. Die Daten vom aktuellen Tag und vom Vortag wären hilfreich.
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #139
                    @afuerhoff
                    Noch was:
                    Ich hab jetzt auch wieder das Problem wie @sigi234 mit dem Datum
                      @afuerhoff
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #140
                      @Negalein
                      Kannst Du mal "lastupdate" vom 29.09 löschen. Ich habe dort die Schreibweise geändert.
                      Comming und going ist ein anderer Fehler. Kannst Du mal die Historie von einem User posten.
                        helfi9999
                        #141
                        @afuerhoff bei mir bleibt leider die Instanz gelb schaltet nicht auf grün 😞
                        Intel NUC mit Iobroker
                          @afuerhoff
                          Noch was:
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #142
                          @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                          Hallo, mir ist gerade aufgefallen, dass bei dir die Objekte noch nicht aktualisiert sind. Am besten mal den Adapter anhalten und die Objekte kpl. löschen. Nach Start sollten alle Objekte wieder vorhanden sein. Es könnte dann nur sein, dass die Comming und Going Werte nicht gesetzt sind. Das passiert immer bei einer Änderung. Den einen Wert restauriere ich aus dem lastChange vom Member in Abhängigkeit von true oder false.
                          • H helfi9999
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #143
                            @helfi9999
                            Wie hast du den Adapter eingerichtet. Mit Fritzbox-User und Passwort ? Gibt es Log-Ausgaben?
                              @helfi9999
                              helfi9999
                              #144
                              @afuerhoff meinst du deinen Adapter wenn ja habe nur ip adresse eingegeben fritzbox adapter mit user name und passwort. Dein Adapter hatte auch auf Version 0.0.3 funktioniert.
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #145
                                @sigi234
                                @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                Nein
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  Fehler gleich.
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #146
                                  @sigi234
                                  Kannst Du auch mal die Objekte löschen. Bei dir sind die auch noch nicht aktualisiert.
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #147
                                    @sigi234 @Negalein
                                    Das Datumsformat gilt nur für die Tabellen. comming und going sind Date Datenpunkte, damit sie als Date im Vis interpretiert werden. Bei euch sind die Rollen noch auf Indicator eingestellt.
                                    sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @sigi234 @Negalein
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #148
                                      Was gehört da eingestellt?
                                      Hinweis:
                                      Ich habe schon den JS-Controller Beta V 2.0.19 installiert!
                                        @Negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #149
                                        @Negalein
                                        lastUpdate ist jetzt 1x vorhanden :)
                                        comming & going passt auch wieder
                                        • H helfi9999
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #150
                                          @helfi9999 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                          Ich meine meinen Adapter. Zum fritzbox Adapter kann ich nichts sagen. Die haben nichts miteinander zu tun. Meintest Du , dass der fritzbox Adapter Gelb bleibt oder meiner?
