  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 75.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
    @sigi234
    Habe eine neue Version erstellt. Bitte nochmal testen.
    Fehler gleich.
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #138
    @sigi234
    Kommt auch noch die Meldung lastVal = null. Ich bräuchte mehr Informationen. Kannst du mal schauen, wie beim User die Historie aussieht. Die Daten vom aktuellen Tag und vom Vortag wären hilfreich.
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #139
      @afuerhoff
      Noch was:
      Ich hab jetzt auch wieder das Problem wie @sigi234 mit dem Datum
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        @afuerhoff
        Gut dass du mich erinnerst.
        Also, mir ist 1 grober Fehler aufgefallen.
        Unter fb-checkpresence.0.info schein "lastUpdate" 2x auf.
        1x heute aktualisiert.
        1x am 29. 9. aktualisiert.
        comming & going der User wird mit 29. 9. angezeigt.
        Denke es liegt daran, weil lastUpdate 2x vorhanden ist, er aber den vom 29. 9. nimmt.
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #140
        @Negalein
        Kannst Du mal "lastupdate" vom 29.09 löschen. Ich habe dort die Schreibweise geändert.
        Comming und going ist ein anderer Fehler. Kannst Du mal die Historie von einem User posten.
        • afuerhoffA afuerhoff
          @sigi234 @Negalein @bommel_030 @onkel-ede @opossum @Ralla66
          Hallo, ich habe ja vor ein paar Tagen eine neue Version erstellt. Mich würde interessieren, was aus eurer Sicht noch fehlt und ob alles fehlerfrei läuft. Ich musste einiges an der Struktur des Adapters ändern. Da können sich Fehler schnell mal einschleichen.
          Danke im Voraus für die Rückmeldung
          helfi9999
          #141
          @afuerhoff bei mir bleibt leider die Instanz gelb schaltet nicht auf grün 😞
          Intel NUC mit Iobroker
            @afuerhoff
            Noch was:
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #142
            @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
            Hallo, mir ist gerade aufgefallen, dass bei dir die Objekte noch nicht aktualisiert sind. Am besten mal den Adapter anhalten und die Objekte kpl. löschen. Nach Start sollten alle Objekte wieder vorhanden sein. Es könnte dann nur sein, dass die Comming und Going Werte nicht gesetzt sind. Das passiert immer bei einer Änderung. Den einen Wert restauriere ich aus dem lastChange vom Member in Abhängigkeit von true oder false.
            • H helfi9999
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #143
              @helfi9999
              Wie hast du den Adapter eingerichtet. Mit Fritzbox-User und Passwort ? Gibt es Log-Ausgaben?
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                @helfi9999
                helfi9999
                #144
                @afuerhoff meinst du deinen Adapter wenn ja habe nur ip adresse eingegeben fritzbox adapter mit user name und passwort. Dein Adapter hatte auch auf Version 0.0.3 funktioniert.
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #145
                  @sigi234
                  @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                  Nein
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    Fehler gleich.
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #146
                    @sigi234
                    Kannst Du auch mal die Objekte löschen. Bei dir sind die auch noch nicht aktualisiert.
                    • afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #147
                      @sigi234 @Negalein
                      Das Datumsformat gilt nur für die Tabellen. comming und going sind Date Datenpunkte, damit sie als Date im Vis interpretiert werden. Bei euch sind die Rollen noch auf Indicator eingestellt.
                      sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        @sigi234 @Negalein
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #148
                        Was gehört da eingestellt?
                        Hinweis:
                        Ich habe schon den JS-Controller Beta V 2.0.19 installiert!
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #149
                          @Negalein
                          lastUpdate ist jetzt 1x vorhanden :)
                          comming & going passt auch wieder
                          • H helfi9999
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #150
                            @helfi9999 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                            Ich meine meinen Adapter. Zum fritzbox Adapter kann ich nichts sagen. Die haben nichts miteinander zu tun. Meintest Du , dass der fritzbox Adapter Gelb bleibt oder meiner?
                              @sigi234 @Negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #151
                              @sigi234 @Negalein
                              Datum passt bei mir wieder
                                @Negalein
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #152
                                @Negalein
                                Hätte ich auch mit dazu schreiben müssen, dass sich an den Objekten etwas geändert hat. Ich muss mal schauen, wie ich solche Probleme in Zukunft vermeiden kann.
                                • sigi234S sigi234
                                  Hinweis:
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #153
                                  @sigi234
                                  Nur die Objekte löschen wie in der Antwort für Negalein beschrieben. Dann passt alles
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #154
                                    @sigi234
                                    Besser
                                      helfi9999
                                      #155
                                      @afuerhoff dein Adapter bleibt gelb
                                      • H helfi9999
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #156
                                        Adapter bleibt gelb
                                        Hast du mal den User und das Passwort für die Fritzbox eingetragen?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          Besser
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                          #157
                                          @sigi234
                                          Besser
                                          devices und activeDevices werden aus der Fritzbox ausgelesen. Das sind die in der Fritzbox gelisteten Geräte im Heimnetz.
                                          Für den Fehler brauche ich die History Daten um das nachzuvollziehen.
