  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 75.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
    @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
    yyy.mm.dd darge
    Danke für die Rückmeldung.
    Gibt es schon eine Neue Version für den Bug?
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #128
    @sigi234
    Bis jetzt noch nicht. Bin zur Zeit an den Gast Features dran und baue deshalb den Adapter noch etwas um.
    • afuerhoffA afuerhoff
      @sigi234
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #129
      @sigi234, @Negalein
      Hallo, eine neue Version steht zum Testen bereit.
      Neue Funktionen/Änderungen:
      • Gäste im WLAN werden ausgelesen
      • Zugangsdaten zur Fritzbox ergänzt (notwendig für Gastmodus, separater User sollte hierfür angelegt werden)
      • Source Code neu strukturiert und optimiert
      • Datums Fehler beseitigt
        @sigi234, @Negalein
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #130
        Und:
        fb-checkpresence.0	2019-09-29 15:42:04.482	warn	(2720) lastVal = null
        afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Und:
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #131
          @sigi234
          Könntest du mal die History-Adapter Werte posten, die zum Bild passen.
            @sigi234
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #132
            @sigi234
            bei mir passt das Datum jetzt
            [{"Active":"true","Date":"28.09.2019 12:42:00"},{"Active":"true","Date":"29.09.2019 11:39:00"},{"Active":"false","Date":"29.09.2019 11:40:00"},{"Active":"false","Date":"29.09.2019 02:27:00"},{"Active":"true","Date":"29.09.2019 02:28:00"}]
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              @sigi234
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #133
              @Negalein
              • sigi234S sigi234
                Und:
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #134
                @sigi234
                Habe eine neue Version erstellt. Bitte nochmal testen.
                • afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #135
                  @sigi234 @Negalein @bommel_030 @onkel-ede @opossum @Ralla66
                  Hallo, ich habe ja vor ein paar Tagen eine neue Version erstellt. Mich würde interessieren, was aus eurer Sicht noch fehlt und ob alles fehlerfrei läuft. Ich musste einiges an der Struktur des Adapters ändern. Da können sich Fehler schnell mal einschleichen.
                  Danke im Voraus für die Rückmeldung
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #136
                    @sigi234
                    Fehler gleich.
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #137
                      @afuerhoff
                      Gut dass du mich erinnerst.
                      Also, mir ist 1 grober Fehler aufgefallen.
                      Unter fb-checkpresence.0.info schein "lastUpdate" 2x auf.
                      1x heute aktualisiert.
                      1x am 29. 9. aktualisiert.
                      comming & going der User wird mit 29. 9. angezeigt.
                      Denke es liegt daran, weil lastUpdate 2x vorhanden ist, er aber den vom 29. 9. nimmt.
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        Fehler gleich.
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #138
                        @sigi234
                        Kommt auch noch die Meldung lastVal = null. Ich bräuchte mehr Informationen. Kannst du mal schauen, wie beim User die Historie aussieht. Die Daten vom aktuellen Tag und vom Vortag wären hilfreich.
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #139
                          @afuerhoff
                          Noch was:
                          Ich hab jetzt auch wieder das Problem wie @sigi234 mit dem Datum
                            @afuerhoff
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #140
                            @Negalein
                            Kannst Du mal "lastupdate" vom 29.09 löschen. Ich habe dort die Schreibweise geändert.
                            Comming und going ist ein anderer Fehler. Kannst Du mal die Historie von einem User posten.
                              helfi9999
                              #141
                              @afuerhoff bei mir bleibt leider die Instanz gelb schaltet nicht auf grün 😞
                              Intel NUC mit Iobroker
                                @afuerhoff
                                Noch was:
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #142
                                Hallo, mir ist gerade aufgefallen, dass bei dir die Objekte noch nicht aktualisiert sind. Am besten mal den Adapter anhalten und die Objekte kpl. löschen. Nach Start sollten alle Objekte wieder vorhanden sein. Es könnte dann nur sein, dass die Comming und Going Werte nicht gesetzt sind. Das passiert immer bei einer Änderung. Den einen Wert restauriere ich aus dem lastChange vom Member in Abhängigkeit von true oder false.
                                • H helfi9999
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #143
                                  @helfi9999
                                  Wie hast du den Adapter eingerichtet. Mit Fritzbox-User und Passwort ? Gibt es Log-Ausgaben?
                                    @helfi9999
                                    helfi9999
                                    #144
                                    @afuerhoff meinst du deinen Adapter wenn ja habe nur ip adresse eingegeben fritzbox adapter mit user name und passwort. Dein Adapter hatte auch auf Version 0.0.3 funktioniert.
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #145
                                      @sigi234
                                      @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                      Nein
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        Fehler gleich.
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #146
                                        @sigi234
                                        Kannst Du auch mal die Objekte löschen. Bei dir sind die auch noch nicht aktualisiert.
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #147
                                          @sigi234 @Negalein
                                          Das Datumsformat gilt nur für die Tabellen. comming und going sind Date Datenpunkte, damit sie als Date im Vis interpretiert werden. Bei euch sind die Rollen noch auf Indicator eingestellt.
                                          sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
