  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 75.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #116
    @afuerhoff
    ist bei mir gesperrt unter System,Fritzbox Benutzer, Anmeldung im Heimnetz.
    Ob deine Funktion keine User Authentifizierung braucht kann ich nicht beurteilen.
    • Ralla66R Ralla66
      @afuerhoff
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #117
      @Ralla66 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
      @afuerhoff
      Bei mir ist es so eingerichtet:
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #118
        @afuerhoff
        Das ist bei mir anders.
        Habe das Paßwort selbst vergeben.
        • Ralla66R Ralla66
          @afuerhoff
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
          #119
          @Ralla66
          Kannst Du mal diesen Link ausprobieren http://fritz.box:49000/tr64desc.xml.
          Es müsste dann so eine Antwort kommen:
          -> Anhang entfernt
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #120
            Ja ist da, meine uuid brauchste ja nicht :-)
            Welche Zeile genau ?
            • Ralla66R Ralla66
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #121
              @Ralla66
              Ging nur darum, ob du diese URL aufrufen kannst.
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #122
                @afuerhoff
                Ja ok, denke mal am eigenen Paßwort geht kein Weg dran vorbei.
                Das die Fritte so offen ist glaube ich nicht.
                Ja Uhrzeit auslesen vielleicht, aber persönliche Daten, eher weniger.
                Du machst das schon. :-)
                Kleiner Nachtrag,
                den tr-064 Adapter hatte ich unter Benutzer freigegeben.
                Vielleicht hilft es dir.
                • afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #123
                  @sigi234 @Negalein @bommel_030 @onkel-ede @opossum @Ralla66
                  Hallo, ich habe eine neue Version erstellt. Kann von Github geladen werden.
                  Neue Funktionen:
                  • Member History als HTML Tabelle
                  • Zeitformat der HTML- und JSON-Tabellen kann konfiguriert werden
                  • History Funktion arbeitet jetzt mit SQL- oder History Adapter zusammen und kann auch abgeschaltet werden
                  Die nächsten Features sind schon in Vorbereitung.
                  Viel Spaß beim Testen.
                  NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • afuerhoffA afuerhoff
                    Neue Funktionen:
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #124
                    @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                    Danke!
                    Werde ich gleich nach meinem Downloadmarathon testen!
                    ° Fixer ---> iob fix
                      Neue Funktionen:
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #125
                      Hallo
                      Ich habe einen kleinen Fehler entdeckt.
                      Trotz eingestelltem Datumsformat dd.mm.yyy wird fb-checkpresence.0.html als yyyy.mm.dd dargestellt.
                      Bei fb-checkpresence.0.User.historyhtml passt die Schreibweise dd.mm.yyyy.
                      • NegaleinN Negalein
                        Hallo
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #126
                        @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                        yyy.mm.dd darge
                        Danke für die Rückmeldung.
                        -1
                          yyy.mm.dd darge
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #127
                          yyy.mm.dd darge
                          Gibt es schon eine Neue Version für den Bug?
                          • sigi234S sigi234
                            yyy.mm.dd darge
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #128
                            @sigi234
                            Bis jetzt noch nicht. Bin zur Zeit an den Gast Features dran und baue deshalb den Adapter noch etwas um.
                              @sigi234
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #129
                              @sigi234, @Negalein
                              Hallo, eine neue Version steht zum Testen bereit.
                              Neue Funktionen/Änderungen:
                              • Gäste im WLAN werden ausgelesen
                              • Zugangsdaten zur Fritzbox ergänzt (notwendig für Gastmodus, separater User sollte hierfür angelegt werden)
                              • Source Code neu strukturiert und optimiert
                              • Datums Fehler beseitigt
                                @sigi234, @Negalein
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #130
                                Und:
                                fb-checkpresence.0	2019-09-29 15:42:04.482	warn	(2720) lastVal = null
                                afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  Und:
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #131
                                  @sigi234
                                  Könntest du mal die History-Adapter Werte posten, die zum Bild passen.
                                    @sigi234
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #132
                                    @sigi234
                                    bei mir passt das Datum jetzt
                                    [{"Active":"true","Date":"28.09.2019 12:42:00"},{"Active":"true","Date":"29.09.2019 11:39:00"},{"Active":"false","Date":"29.09.2019 11:40:00"},{"Active":"false","Date":"29.09.2019 02:27:00"},{"Active":"true","Date":"29.09.2019 02:28:00"}]
                                      @sigi234
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #133
                                      @Negalein
                                      • sigi234S sigi234
                                        Und:
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #134
                                        @sigi234
                                        Habe eine neue Version erstellt. Bitte nochmal testen.
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #135
                                          Hallo, ich habe ja vor ein paar Tagen eine neue Version erstellt. Mich würde interessieren, was aus eurer Sicht noch fehlt und ob alles fehlerfrei läuft. Ich musste einiges an der Struktur des Adapters ändern. Da können sich Fehler schnell mal einschleichen.
                                          Danke im Voraus für die Rückmeldung
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
