  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 75.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • opossumO opossum
    ich habe den Adapter auf meinem Testsystem installiert. Er funktioniert. Die Datenpunkte sind angelegt und werden auch aktualisiert. Genutzt werden in unserem Haushalt Huawei-Telefone. Wenn ich bei mir das History-Logging deaktiviere und das SQL-Logging aktiviere, erhalte ich im Log den Fehler:
    ERROR:TypeError: Cannot read property 'enabled' of undefined
    Leider nutze ich den History-Adapter nicht, bei mir läuft eine SQL-Datenbank, die alle Datensammlungen aufnimmt. Wirst Du da in absehbarer Zeit eine Erweiterung vornehmen?
    @sigi234 Würdest Du mir Deine o.g. Ansicht als Export zur Verfügung stellen? Gern auch per PN?
    Egbert
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #109
    @opossum sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
    Hallo, SQL ist schon in Arbeit.
    • O onkel-ede
      @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
      @onkel-ede
      es dauert bis zu 10 Minuten bis die Fritzbox den Status auf false setzt. Kann es daran liegen?
      Nein, daran liegt es nicht. Ich war ca. 3 Stunden unterwegs und in der Historie des Datenpunktes steht davon nix.
      In der FritzBox unter Netzwerkverbindungen stehen die iphone dann allerdings auch noch drin, jedoch ohne "verbunden mit:".
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #110
      @onkel-ede sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
      @onkel-ede
      Hallo, kannst Du mal den Log vom Adapter posten.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #111
        Adapter bleibt bei mir Gelb.
        TR-064 verbindet sich mit der Fritte, ist aber deaktiviert.
        Scheint so als wenn der Adapter sich nicht mit der Fritte verbindet.
        Denkfehler von mir ?
        Log sagt immer invalid status code <500> ?
        Wäre ja 500 Internal Server Error Dies ist ein „Sammel-Statuscode“ für unerwartete Serverfehler.
        Muß was in der Fritte freigegeben werden ?
        • afuerhoffA afuerhoff
          @onkel-ede
          O Offline
          O Offline
          onkel-ede
          #112
          @onkel-ede
          Hier mal ein Logauszug. Zu diesem Zeitpunkt war ein iPhone unterwegs (fb-checkpresence.0.Ede) und ein iPhone daheim (fb-checkpresence.0.Benny).
          Beide haben jedoch Wert=true.
          fb-checkpresence-log.txt
          • Ralla66R Ralla66
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #113
            @Ralla66 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
            Hallo, in der Fritzbox muss "Zugriff für Anwendungen" aktiviert werden:
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #114
              @afuerhoff
              Noch einmal geprüft, Zugriff für Anwendungen ist freigegeben.
              Im tr-064 Adapter hatte ich eine Freigabe erteilt die in der Fritte unter System,Fritzbox Benutzer
              angelegt wurde.
              Im Heimnetzwerk ist der Zugang zur Fritzbox mit Paßwort gesperrt bei mir.
              Denke daran liegt es.
              • Ralla66R Ralla66
                @afuerhoff
                angelegt wurde.
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #115
                Meine Fritzbox ist auch mit User und Passwort gesichert. Daran kann es eigentlich nicht liegen. Die Funktion, die ich benutze benötigt keine User Authentifizierung.
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #116
                  @afuerhoff
                  ist bei mir gesperrt unter System,Fritzbox Benutzer, Anmeldung im Heimnetz.
                  Ob deine Funktion keine User Authentifizierung braucht kann ich nicht beurteilen.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @afuerhoff
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #117
                    @afuerhoff
                    Bei mir ist es so eingerichtet:
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #118
                      @afuerhoff
                      Das ist bei mir anders.
                      Habe das Paßwort selbst vergeben.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @afuerhoff
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                        #119
                        @Ralla66
                        Kannst Du mal diesen Link ausprobieren http://fritz.box:49000/tr64desc.xml.
                        Es müsste dann so eine Antwort kommen:
                        -> Anhang entfernt
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #120
                          Ja ist da, meine uuid brauchste ja nicht :-)
                          Welche Zeile genau ?
                          • Ralla66R Ralla66
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #121
                            @Ralla66
                            Ging nur darum, ob du diese URL aufrufen kannst.
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #122
                              @afuerhoff
                              Ja ok, denke mal am eigenen Paßwort geht kein Weg dran vorbei.
                              Das die Fritte so offen ist glaube ich nicht.
                              Ja Uhrzeit auslesen vielleicht, aber persönliche Daten, eher weniger.
                              Du machst das schon. :-)
                              Kleiner Nachtrag,
                              den tr-064 Adapter hatte ich unter Benutzer freigegeben.
                              Vielleicht hilft es dir.
                              • afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #123
                                @sigi234 @Negalein @bommel_030 @onkel-ede @opossum @Ralla66
                                Hallo, ich habe eine neue Version erstellt. Kann von Github geladen werden.
                                Neue Funktionen:
                                • Member History als HTML Tabelle
                                • Zeitformat der HTML- und JSON-Tabellen kann konfiguriert werden
                                • History Funktion arbeitet jetzt mit SQL- oder History Adapter zusammen und kann auch abgeschaltet werden
                                Die nächsten Features sind schon in Vorbereitung.
                                Viel Spaß beim Testen.
                                NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Neue Funktionen:
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #124
                                  Danke!
                                  Werde ich gleich nach meinem Downloadmarathon testen!
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                    Neue Funktionen:
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #125
                                    Hallo
                                    Ich habe einen kleinen Fehler entdeckt.
                                    Trotz eingestelltem Datumsformat dd.mm.yyy wird fb-checkpresence.0.html als yyyy.mm.dd dargestellt.
                                    Bei fb-checkpresence.0.User.historyhtml passt die Schreibweise dd.mm.yyyy.
                                    • NegaleinN Negalein
                                      Hallo
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #126
                                      @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                      yyy.mm.dd darge
                                      Danke für die Rückmeldung.
                                      -1
                                        yyy.mm.dd darge
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #127
                                        yyy.mm.dd darge
                                        Gibt es schon eine Neue Version für den Bug?
                                        • sigi234S sigi234
                                          yyy.mm.dd darge
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #128
                                          @sigi234
                                          Bis jetzt noch nicht. Bin zur Zeit an den Gast Features dran und baue deshalb den Adapter noch etwas um.
