  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 75.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #114
    @afuerhoff
    Noch einmal geprüft, Zugriff für Anwendungen ist freigegeben.
    Im tr-064 Adapter hatte ich eine Freigabe erteilt die in der Fritte unter System,Fritzbox Benutzer
    angelegt wurde.
    Im Heimnetzwerk ist der Zugang zur Fritzbox mit Paßwort gesperrt bei mir.
    Denke daran liegt es.
    • Ralla66R Ralla66
      @afuerhoff
      angelegt wurde.
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #115
      @Ralla66 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
      Meine Fritzbox ist auch mit User und Passwort gesichert. Daran kann es eigentlich nicht liegen. Die Funktion, die ich benutze benötigt keine User Authentifizierung.
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #116
        @afuerhoff
        ist bei mir gesperrt unter System,Fritzbox Benutzer, Anmeldung im Heimnetz.
        Ob deine Funktion keine User Authentifizierung braucht kann ich nicht beurteilen.
        • Ralla66R Ralla66
          @afuerhoff
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #117
          @afuerhoff
          Bei mir ist es so eingerichtet:
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #118
            @afuerhoff
            Das ist bei mir anders.
            Habe das Paßwort selbst vergeben.
            • Ralla66R Ralla66
              @afuerhoff
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
              #119
              @Ralla66
              Kannst Du mal diesen Link ausprobieren http://fritz.box:49000/tr64desc.xml.
              Es müsste dann so eine Antwort kommen:
              -> Anhang entfernt
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #120
                Ja ist da, meine uuid brauchste ja nicht :-)
                Welche Zeile genau ?
                • Ralla66R Ralla66
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #121
                  @Ralla66
                  Ging nur darum, ob du diese URL aufrufen kannst.
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #122
                    @afuerhoff
                    Ja ok, denke mal am eigenen Paßwort geht kein Weg dran vorbei.
                    Das die Fritte so offen ist glaube ich nicht.
                    Ja Uhrzeit auslesen vielleicht, aber persönliche Daten, eher weniger.
                    Du machst das schon. :-)
                    Kleiner Nachtrag,
                    den tr-064 Adapter hatte ich unter Benutzer freigegeben.
                    Vielleicht hilft es dir.
                    • afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #123
                      @sigi234 @Negalein @bommel_030 @onkel-ede @opossum @Ralla66
                      Hallo, ich habe eine neue Version erstellt. Kann von Github geladen werden.
                      Neue Funktionen:
                      • Member History als HTML Tabelle
                      • Zeitformat der HTML- und JSON-Tabellen kann konfiguriert werden
                      • History Funktion arbeitet jetzt mit SQL- oder History Adapter zusammen und kann auch abgeschaltet werden
                      Die nächsten Features sind schon in Vorbereitung.
                      Viel Spaß beim Testen.
                      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • afuerhoffA afuerhoff
                        Neue Funktionen:
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #124
                        @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                        Danke!
                        Werde ich gleich nach meinem Downloadmarathon testen!
                        ° Fixer ---> iob fix
                          Neue Funktionen:
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #125
                          Hallo
                          Ich habe einen kleinen Fehler entdeckt.
                          Trotz eingestelltem Datumsformat dd.mm.yyy wird fb-checkpresence.0.html als yyyy.mm.dd dargestellt.
                          Bei fb-checkpresence.0.User.historyhtml passt die Schreibweise dd.mm.yyyy.
                          • NegaleinN Negalein
                            Hallo
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #126
                            @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                            yyy.mm.dd darge
                            Danke für die Rückmeldung.
                            -1
                              yyy.mm.dd darge
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #127
                              yyy.mm.dd darge
                              Gibt es schon eine Neue Version für den Bug?
                              • sigi234S sigi234
                                yyy.mm.dd darge
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #128
                                @sigi234
                                Bis jetzt noch nicht. Bin zur Zeit an den Gast Features dran und baue deshalb den Adapter noch etwas um.
                                  @sigi234
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #129
                                  @sigi234, @Negalein
                                  Hallo, eine neue Version steht zum Testen bereit.
                                  Neue Funktionen/Änderungen:
                                  • Gäste im WLAN werden ausgelesen
                                  • Zugangsdaten zur Fritzbox ergänzt (notwendig für Gastmodus, separater User sollte hierfür angelegt werden)
                                  • Source Code neu strukturiert und optimiert
                                  • Datums Fehler beseitigt
                                    @sigi234, @Negalein
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #130
                                    Und:
                                    fb-checkpresence.0	2019-09-29 15:42:04.482	warn	(2720) lastVal = null
                                    afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      Und:
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #131
                                      @sigi234
                                      Könntest du mal die History-Adapter Werte posten, die zum Bild passen.
                                        @sigi234
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #132
                                        @sigi234
                                        bei mir passt das Datum jetzt
                                        [{"Active":"true","Date":"28.09.2019 12:42:00"},{"Active":"true","Date":"29.09.2019 11:39:00"},{"Active":"false","Date":"29.09.2019 11:40:00"},{"Active":"false","Date":"29.09.2019 02:27:00"},{"Active":"true","Date":"29.09.2019 02:28:00"}]
                                          @sigi234
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #133
                                          @Negalein
