  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 75.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #123
    @sigi234 @Negalein @bommel_030 @onkel-ede @opossum @Ralla66
    Hallo, ich habe eine neue Version erstellt. Kann von Github geladen werden.
    Neue Funktionen:
    • Member History als HTML Tabelle
    • Zeitformat der HTML- und JSON-Tabellen kann konfiguriert werden
    • History Funktion arbeitet jetzt mit SQL- oder History Adapter zusammen und kann auch abgeschaltet werden
    Die nächsten Features sind schon in Vorbereitung.
    Viel Spaß beim Testen.
    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      Neue Funktionen:
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #124
      @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
      Danke!
      Werde ich gleich nach meinem Downloadmarathon testen!
      ° Fixer ---> iob fix
        Neue Funktionen:
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #125
        Hallo
        Ich habe einen kleinen Fehler entdeckt.
        Trotz eingestelltem Datumsformat dd.mm.yyy wird fb-checkpresence.0.html als yyyy.mm.dd dargestellt.
        Bei fb-checkpresence.0.User.historyhtml passt die Schreibweise dd.mm.yyyy.
        • NegaleinN Negalein
          Hallo
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #126
          @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
          yyy.mm.dd darge
          Danke für die Rückmeldung.
          -1
            yyy.mm.dd darge
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #127
            yyy.mm.dd darge
            Gibt es schon eine Neue Version für den Bug?
            • sigi234S sigi234
              yyy.mm.dd darge
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #128
              @sigi234
              Bis jetzt noch nicht. Bin zur Zeit an den Gast Features dran und baue deshalb den Adapter noch etwas um.
                @sigi234
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #129
                @sigi234, @Negalein
                Hallo, eine neue Version steht zum Testen bereit.
                Neue Funktionen/Änderungen:
                • Gäste im WLAN werden ausgelesen
                • Zugangsdaten zur Fritzbox ergänzt (notwendig für Gastmodus, separater User sollte hierfür angelegt werden)
                • Source Code neu strukturiert und optimiert
                • Datums Fehler beseitigt
                  @sigi234, @Negalein
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #130
                  Und:
                  fb-checkpresence.0	2019-09-29 15:42:04.482	warn	(2720) lastVal = null
                  afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    Und:
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #131
                    @sigi234
                    Könntest du mal die History-Adapter Werte posten, die zum Bild passen.
                      @sigi234
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #132
                      @sigi234
                      bei mir passt das Datum jetzt
                      [{"Active":"true","Date":"28.09.2019 12:42:00"},{"Active":"true","Date":"29.09.2019 11:39:00"},{"Active":"false","Date":"29.09.2019 11:40:00"},{"Active":"false","Date":"29.09.2019 02:27:00"},{"Active":"true","Date":"29.09.2019 02:28:00"}]
                        @sigi234
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #133
                        @Negalein
                        • sigi234S sigi234
                          Und:
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #134
                          @sigi234
                          Habe eine neue Version erstellt. Bitte nochmal testen.
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #135
                            Hallo, ich habe ja vor ein paar Tagen eine neue Version erstellt. Mich würde interessieren, was aus eurer Sicht noch fehlt und ob alles fehlerfrei läuft. Ich musste einiges an der Struktur des Adapters ändern. Da können sich Fehler schnell mal einschleichen.
                            Danke im Voraus für die Rückmeldung
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #136
                              @sigi234
                              Fehler gleich.
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #137
                                @afuerhoff
                                Gut dass du mich erinnerst.
                                Also, mir ist 1 grober Fehler aufgefallen.
                                Unter fb-checkpresence.0.info schein "lastUpdate" 2x auf.
                                1x heute aktualisiert.
                                1x am 29. 9. aktualisiert.
                                comming & going der User wird mit 29. 9. angezeigt.
                                Denke es liegt daran, weil lastUpdate 2x vorhanden ist, er aber den vom 29. 9. nimmt.
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  Fehler gleich.
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #138
                                  @sigi234
                                  Kommt auch noch die Meldung lastVal = null. Ich bräuchte mehr Informationen. Kannst du mal schauen, wie beim User die Historie aussieht. Die Daten vom aktuellen Tag und vom Vortag wären hilfreich.
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #139
                                    @afuerhoff
                                    Noch was:
                                    Ich hab jetzt auch wieder das Problem wie @sigi234 mit dem Datum
                                      @afuerhoff
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #140
                                      @Negalein
                                      Kannst Du mal "lastupdate" vom 29.09 löschen. Ich habe dort die Schreibweise geändert.
                                      Comming und going ist ein anderer Fehler. Kannst Du mal die Historie von einem User posten.
                                        helfi9999
                                        #141
                                        @afuerhoff bei mir bleibt leider die Instanz gelb schaltet nicht auf grün 😞
                                        Intel NUC mit Iobroker
                                          @afuerhoff
                                          Noch was:
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #142
                                          Hallo, mir ist gerade aufgefallen, dass bei dir die Objekte noch nicht aktualisiert sind. Am besten mal den Adapter anhalten und die Objekte kpl. löschen. Nach Start sollten alle Objekte wieder vorhanden sein. Es könnte dann nur sein, dass die Comming und Going Werte nicht gesetzt sind. Das passiert immer bei einer Änderung. Den einen Wert restauriere ich aus dem lastChange vom Member in Abhängigkeit von true oder false.
