  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 75.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
    • Zeitformat der HTML- und JSON-Tabellen kann konfiguriert werden
    Hallo
    Ich habe einen kleinen Fehler entdeckt.
    Trotz eingestelltem Datumsformat dd.mm.yyy wird fb-checkpresence.0.html als yyyy.mm.dd dargestellt.
    Bei fb-checkpresence.0.User.historyhtml passt die Schreibweise dd.mm.yyyy.
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #126
    @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
    yyy.mm.dd darge
    Danke für die Rückmeldung.
    -1
    • afuerhoffA afuerhoff
      yyy.mm.dd darge
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #127
      yyy.mm.dd darge
      Gibt es schon eine Neue Version für den Bug?
      • sigi234S sigi234
        yyy.mm.dd darge
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #128
        @sigi234
        Bis jetzt noch nicht. Bin zur Zeit an den Gast Features dran und baue deshalb den Adapter noch etwas um.
          @sigi234
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #129
          @sigi234, @Negalein
          Hallo, eine neue Version steht zum Testen bereit.
          Neue Funktionen/Änderungen:
          • Gäste im WLAN werden ausgelesen
          • Zugangsdaten zur Fritzbox ergänzt (notwendig für Gastmodus, separater User sollte hierfür angelegt werden)
          • Source Code neu strukturiert und optimiert
          • Datums Fehler beseitigt
            @sigi234, @Negalein
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #130
            Und:
            fb-checkpresence.0	2019-09-29 15:42:04.482	warn	(2720) lastVal = null
            afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              Und:
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #131
              @sigi234
              Könntest du mal die History-Adapter Werte posten, die zum Bild passen.
                @sigi234
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #132
                @sigi234
                bei mir passt das Datum jetzt
                [{"Active":"true","Date":"28.09.2019 12:42:00"},{"Active":"true","Date":"29.09.2019 11:39:00"},{"Active":"false","Date":"29.09.2019 11:40:00"},{"Active":"false","Date":"29.09.2019 02:27:00"},{"Active":"true","Date":"29.09.2019 02:28:00"}]
                ° Fixer ---> iob fix
                  @sigi234
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #133
                  @Negalein
                  • sigi234S sigi234
                    Und:
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #134
                    @sigi234
                    Habe eine neue Version erstellt. Bitte nochmal testen.
                    • afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #135
                      @sigi234 @Negalein @bommel_030 @onkel-ede @opossum @Ralla66
                      Hallo, ich habe ja vor ein paar Tagen eine neue Version erstellt. Mich würde interessieren, was aus eurer Sicht noch fehlt und ob alles fehlerfrei läuft. Ich musste einiges an der Struktur des Adapters ändern. Da können sich Fehler schnell mal einschleichen.
                      Danke im Voraus für die Rückmeldung
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #136
                        @sigi234
                        Fehler gleich.
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #137
                          @afuerhoff
                          Gut dass du mich erinnerst.
                          Also, mir ist 1 grober Fehler aufgefallen.
                          Unter fb-checkpresence.0.info schein "lastUpdate" 2x auf.
                          1x heute aktualisiert.
                          1x am 29. 9. aktualisiert.
                          comming & going der User wird mit 29. 9. angezeigt.
                          Denke es liegt daran, weil lastUpdate 2x vorhanden ist, er aber den vom 29. 9. nimmt.
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            Fehler gleich.
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #138
                            @sigi234
                            Kommt auch noch die Meldung lastVal = null. Ich bräuchte mehr Informationen. Kannst du mal schauen, wie beim User die Historie aussieht. Die Daten vom aktuellen Tag und vom Vortag wären hilfreich.
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #139
                              @afuerhoff
                              Noch was:
                              Ich hab jetzt auch wieder das Problem wie @sigi234 mit dem Datum
                                @afuerhoff
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #140
                                @Negalein
                                Kannst Du mal "lastupdate" vom 29.09 löschen. Ich habe dort die Schreibweise geändert.
                                Comming und going ist ein anderer Fehler. Kannst Du mal die Historie von einem User posten.
                                  helfi9999
                                  #141
                                  @afuerhoff bei mir bleibt leider die Instanz gelb schaltet nicht auf grün 😞
                                  Intel NUC mit Iobroker
                                    @afuerhoff
                                    Noch was:
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #142
                                    Hallo, mir ist gerade aufgefallen, dass bei dir die Objekte noch nicht aktualisiert sind. Am besten mal den Adapter anhalten und die Objekte kpl. löschen. Nach Start sollten alle Objekte wieder vorhanden sein. Es könnte dann nur sein, dass die Comming und Going Werte nicht gesetzt sind. Das passiert immer bei einer Änderung. Den einen Wert restauriere ich aus dem lastChange vom Member in Abhängigkeit von true oder false.
                                    • H helfi9999
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #143
                                      @helfi9999
                                      Wie hast du den Adapter eingerichtet. Mit Fritzbox-User und Passwort ? Gibt es Log-Ausgaben?
                                        @helfi9999
                                        helfi9999
                                        #144
                                        @afuerhoff meinst du deinen Adapter wenn ja habe nur ip adresse eingegeben fritzbox adapter mit user name und passwort. Dein Adapter hatte auch auf Version 0.0.3 funktioniert.
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #145
                                          @sigi234
                                          @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                          Nein
